a2006om
    761
    4
Tudo que a2006om postou
  1. Era o Borne + que estava solto na placa... Porém não deu pra arrumar e acabei fazendo um fio direto... Trio tá muito top [emoji7] [emoji7] [emoji7]
  2. Falta os LEDs ainda por isso não tem vídeo... Mais irei providenciar uma prévia.
  3. Meu ficou pronto [emoji119] [emoji119]
  4. Médios de parâmetros diferentes vc não vê diferença no timbre, não fica esquisito?
  5. Sim mano, o corta o sinal sonoro, ele se mantém ligado mais não sai som... Mais é questão de uns 2, 3 segundo... E terei que reposicionar os RCA [emoji19] tá dando uma interferência violenta até quando aciona a câmera de ré.
  6. Alguém saberia me dizer porque o SD400.4 está cortando o som? Quando usava ele só no kit 2 vias nunca cortou, agora que estou usando os canais 3/4 nas TI ficaram cortando. [emoji17] [emoji19]
  7. Foi isso que pensei na posição das minhas...
  8. Dia de colocar tudo pra dentro e ajeitar a posição das baterias e dos módulos ... tinha feito a caixa só na medida e não sabia se ia caber certinho [emoji23] [emoji23] tudo perfeito.
  9. Não sei mexer no processador, um amigo irá fazer...
  10. Essas medidas retiradas de profundidade que ele menciona no vídeo...
  11. Isso é importante ou pode deixar de lado? https://youtu.be/eM3inmveHh8
  12. Fonte Taramps 60a deve suprir né... Vi bons relatos desta fonte e agregando custo benefício fui nela.
  13. Então vou usar o SD400.4 que uso no kit 2 vias e estão em Bridge... Faço a ligação normal do kit 2 vias usando 2 canais e uso em Bridge as 2 TI em 200rms... Fechou então [emoji122] [emoji122] [emoji122]
  14. Putz não sabia dessa dos drives separados ou juntos [emoji19]
  15. Mais por enquanto (sem grana mesmo) faço a ligação mista que dá 2,66Ω ou toda em paralelo mesmo dando 1,6Ω?
  16. Tendi... Fiquei preocupado também pela questão do processador, como iria regular médio e agudo no mesmo canal [emoji17] [emoji17] vou procurar algo mais só 250 RMS não chega nem a potência de 1 TI...
  17. Tá saindo meu primeiro Trio: 2 JBL Vulcano 3.0 15" Caixa Eucledes SD3000.1 Evo 3 JBL pw8 300 Caixa cornetada SD1200.1 Evo 2 JBL D450 TI Trio 2 Cornetas JBL SD400.4 Evo (dividido c/ kit 2 vias ) Processador de Áudio EX Px-1 PRO Limitar 3 baterias Moura Clean 105a + bateria do carro 60a
  18. Tá saindo meu primeiro Trio:
  19. Galera seguinte... Ainda não tenho 3 amplificadores, então irei usar os 3 médios e as 2 TI no mesmo amplificador de 2ohms... É melhor fazer tudo em paralelo e ter 1,6ohms ou fazer uma ligação mista, fazendo em série as 2 TI 16 ohms e os 3 médios em paralelo 2,66 ohms aí mando tudo para o amplificador dando o valor de 2,28 ohms?
  20. Projeto padrão usado em todas aqui em Manaus, foi um amigo fabricante de carretinha que me passou. Ela está com 93x50x47 túnel de 22cm e dutos 33cm
  21. Amanhã tem mais.
  22. Caixa Corneta para os 3 médios 8" ... Pra completar dei uma marretada no dedo que acredito perderei a unha [emoji23] [emoji23] [emoji23] [emoji32] [emoji24].
