fencsantos
    374
Tudo que fencsantos postou
  1. Só para informar comprei GT Radial modelo Classiro 175/70 R13 e até o momento não tenho queixas.
  2. Amigo, Não compre um falante levando em conta primordialmente a potência RMS que ele teria, com o tempo e maior conhecimento essa especificação é uma das últimas coisas que vc observa. Minha ressalva a MB Quart é em relação ao produtos novos, não aos old school. Até cogitei a um tempo a idéia de comprar um tw Dayton mas não aconteceu, não ouvi ainda um, iria comprar para testar e pela fama de boa qualidade. Boa sorte Fernando
  3. Olá amigo, O conceito de SQ pode criar uma certa confusão no início, mas, a grosso modo, SQ é voltado para um som interno que visa a definição sonora. Não é um set com grande potência. Tem uma variação que seria o SQPL, que seria um set com mais pressão sonora que o usual num SQ tradicional. SQ não chega a ser um Hi-Fi em carro (se bem que tem gente que acha isso no fundo). Aqui dificilmente alguém vai indicar cornetas, o mais usual são kits 2 ou 3 vias, coaxial, subwoofer. Falantes da HBuster não são bons, na minha visão, e não entraria em projetos SQ. Mesmo para um set SPL o Killer não é visto como um primor (até longe disso). Kit duas vias Bomber até teve uma matéria na Quatro Rodas que o modelo Hi-end não saiu tão mal. Eu mesmo nunca ouvi, mas não criticaria a compra para um set simples. No seu caso usaria um kit duas vias na frente do carro + um par de coaxial ou midbass atrás. Poderia usar para amplificar um b.buster 1600GL ou 2400GL ou mesmo algum Hurricane (4.120 ou 4.160) que para tocar a parte de stereo quebra o galho. Recomendo que peça para mudar o seu tópico para o Geral para ter mais respostas. Aqui ele vai ser meio que ignorado. Abraço Fernando
  4. Infelizmente vc não deixa de estar certo, muita gente torce o nariz para projetos com cara SQPL e/ou usam falantes digamos que não são comuns no subfórum Qualidade. Assim, o tópico tem grande chance de não ter resposta ou mesmo respostas boas (quando não é fortemente criticado). Mas, acho que ele pode deixar aqui pois já teve uma boa resposta.
  5. Ele inclusive é móvel. Pode ser retirado do carro e usado em outros locais sem muita dificuldade. Parece que virou moda em países como Romênia, Albânia, Chechênia, Bolívia e outros. Concordo. Especialmente quando vc esta começando no SQ, ou mesmo em outra vertente do som automotivo, fazer um investimento muito alto não acho o mais adequando. Pois muita coisa, especialmente os falantes, tem o critério de gosto pessoal. No fundo é muito complicado dar paupite com o dinheiro dos outros. Não é bem o caso desse tópico, mas há tópicos que tem muita empolgação com dicas de aparelhos muito caros e sem necessidade para um projeto que não quer disputar o Quality, mas um som bom de qualidade para o dia-a-dia. No futuro com a pessoa tendo mais experiência vai por si fazendo as melhorias no sistema.
  6. Olá amigo, Soundstream e MB Quart são marcas que hoje eu dificilmente investiria dinheiro. O kit da Bravox tem um midbass bem legal, mas peca feio no tweete que não costuma agradar muito, se encontrar esse kit na faixa de 250 reais (já até pensando em trocar o tw original pelo 1tw1) pode ser uma compra interessante. O Helix B62C e Hertz DSK165 são as melhores escolhas na minha visão, isso pensando nesses kits sem fazer mudanças como no CS60D, dos dois tenho leve tendência de ficar com o Helix. abraço
  7. Olá amigo, Vc precisa de um RCA 6 canais ou 1 de 4 canais e outro de 2 canais. A Knukonceptz é muito boa e geralmente a minha escolha, mas acho que vc não encontra a versão de 6 canais e nem vi no site deles (http://www.knukonceptz.com). Outras opções interessantes seriam Street Wires ZN7 ou Stinger PRO3. Tem a linha Best da Audison que é muito boa tb. O cabo de 500 dilmas é qual? Boa sorte
  8. Chega um ponto que tem de cobrar na esfera da justiça mesmo, é chato, mas não pode deixar barato pois um deixa hoje outro deixa de fazer amanhã e tudo fica como está. Isso de idolatrar marca é o fim da picada. Vê resultado de campeonato e fica empolgado. Campeonatos são legais, mas os resultados tem de ser relativizados e entender que ali é um grande show para promover as marcas. No mundo real senhores a coisa é bem diferente. Abraço Fernando
  9. Concordo. Para a grande maioria dos sets um amplificador que não comprometa muito o sinal que recebe da HU e não minta a potência já é suficiente. Abraço Fernando
  10. A questão mais central é que essa bateria é fraca para a potência dos alto falantes que vc vai usar. O amplificador é apenas consequência dos falantes que vc escolheu. Com o carro ligado vc não deve ter muita dor de cabeça, o problema é ouvir o som com ele desligado e a bateria descarregar ou abaixar a tensão em um nível que o carro não liga. Para ter mais tempo de ouvir o som com o carro desligado, poderia buscar uma bateria maior que 70Ah ou maior bateria que caiba no espaço original. Poderia usar tb um voltímetro para controlar a tensão elétrica e quando ela abaixar a um certo nível vc vai e liga o carro. Pode ver de instalar como comentado em baixo do painel, mas um simples amp 2 canais não vai comprometer muito mais da sua mala do que ela já vai ser com o subwoofer e o outro modulo. Na hora veja o melhor junto com quem vai instalar. Se possível busque nuns cabos RCA melhorzinhos (bons RCA fazem diferença) e esses amp que citei pode ser usados ou vc pode usar as especificações deles para buscar outros. Mas, busque amplificadores de bons fabricantes (Stetsom, Soundigital, MXR e outros), não em fabricantes de qualidade duvidosa e mente sobre a potência. Boa sorte Fernando
  11. OLá amigo, Não quero menosprezar os seus equipamentos, mas com 400 reais e com o vc tem não dá para fazer muita coisa. O que fica é o subwoofer, o amp Blaupunkt, o player e bem no talvez o triaxial. Sugestões: 1: amp 2 canais para o kit duas vias http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171920091-taramps-t-1702-melhor-preco-do-ml--_JM e o kit poderia ver um Selenium 52v2a, CS50B, CS50U. Sub ligado no Blaupunkt e um par de coxial http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=122_35&products_id=1101 amplificado pelo player. 2: basicamente o mesmo da 1 só que vc vai aproveitar o triaxial no lugar do coaxial. Mas, perde em qualidade em relação a sugestão 1. Seu próximo upgrade no sistema deve ser no player busque um Kenwood, Sony, Pioneer mesmo modelos mais simples. Evite comprar produtos com qualidade duvidosa. Boa sorte. Fernando
  12. Inviável usar 1 amplificador somente para esse set, o gasto é muito grande para achar um que toque esse sistema com competência. Sem contar que sua bateria é fraca para esse set, vc deve usar o som com o carro ligado e poderia ver de comprar um voltímetro. Para controlar a voltagem da bateria quando o carro estiver desligado e evitar a carga abaixar a um ponto que nem ligue o carro. Pegue um 2 canais para o stereo como esse Taramps T-170 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-173982176-amplificador-digital-taramps-t-170-2-canais-170w-rms-_JM se quiser optar um 4 canais para colocar um par de coaxial poderia ser esse Taramps T400 D http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-171741280-modulo-taramps-t400-d-digital-400w-rms-4canais-modelo-novo-_JM Para o subwoofer esse Taramps T500d http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-176758329-amplificador-de-potncia-taramps-t500d-digital-500-watts-rms-_JM nesse caso um subwoofer bobina dupla de 4ohms para fechar ligação em 2ohms. Tem essa versão versão de 4 canais alternativa aquela primeira que citei http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-177394955-amplificador-potncia-taramps-ts-300x4-digital-300-watts-rms-_JM mas ele fornece 45wrms em 4ohms por canal. Busque amplificadores de marcas confiáveis. Boa sorte Fernando
  13. Se possível pegue um X994 da Kenwood, se quiser gastar menos um X794 e seja feliz. Veja os valores dessas HU nos classificados com users que aceitam encomendas do PY pois a Kenwood do Brasil não comercializa as HUs linha eXcelon no país. Boa sorte Fernando
  14. Tenta contanto com os users que aceitam encomendas do Paraguai para ver se acha o Clarion APX4631, pois achar esse amplificador anda complicado e mesmo lá tb. Poderia tentar o JBL GTO5355 que é um 5 canais e tem esse projeto que vai usar ele http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=160128 inclusive vc postou nesse tópico. O preço desse amplificador achei interessante, vc encontra para comprar no Mercado Livre e em vários sites. O user que vai usar ele comprou em loja física por um preço que achei bom, mas vi no Mercado Livre por um pouca mais barato que no valor que ele pagou.
  15. Pode ver ele com o user erto http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=129790 manda uma mensagem para ele perguntando o valor do 2400GL, do 3000GL e do Roadstar Power One. Subwoofer bem legal da Bomber é o Upgrade iria nele, 350wrms, mesmo para ligar no 2400GL que teria o bridge mais fraco dos 3 que citei acima. Boa sorte Fernando
  16. Amigo obrigado por ter postado esse link, realmente muito legal e útil. Tem como ordenar a busca por alguns dos parâmetos Thiele Small.
  17. A questão no fundo amigo, sem querer ser chato, não é que nada presta no fórum, mas que essa de falar tal produtos é melhor que aquele depende da várias analises. Algo que não é tão simples como pode parecer no início, a não ser quando se trata de comprar produtos discrepantes como um rca Hurricane com um knukonceptz krytal. Dos cabos citados praticamente eu compraria qualquer um para set. Só não compraria o Hurricane e o Audiophonic, não vou detalhar demais os motivos mas não critico quem compra tb, afinal, depende do bolso da pessoal e nível de exigência dela. Se optar por um Audison First, Stetsom, Taramps, Tsunami não vai estar mal servido de cabo. Boa sorte. Fernando
  18. A questão pra mim é sob esse ponto de vista. Ninguém que esta començando em som automotivo é obrigado a ter noção sobre o que é SPL, SQ, Trio, etc. Ter uma descrição mínima sobre que seria esses conceitos já ajuda bastante e evita que tópicos de pedidos de auxilio morram a míngua sem resposta ou respostas boas. Não vejo a questão sobre o ponto de vista que é segregar ou criar rixa com outras vertentes do som automotivo. Abraço. Fernando
  19. Esse set seu é um bom começo. Como vc querer gastar pouco pegue o 2400GL tem uma relação custo beneficio boa e fecha bem esse set. Só um pequeno alerta, os subwoofer da DD tocam bem, mas a assistência técnica andou pisando na bola http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=154898&st=0 abraço obs; não quero assustar vc com o tópico da assistência dos DD, já que o fato de ter dado dor de cabeça para uns não quer dizer que vai dar para vc, mas só alertar e veja bem com o vendedor se o sub que vai mandar esta ok.
  20. Veja um b.buster 2400GL amp que não é caro e tem um bridge de casa bem com o DD 210. Abraço
  21. Vamos entender que esse cabo da Audison é a linha de entrada da marca, algo mais simples mesmo. Não é um Best ou Sonus que custam algumas vezes esse valor. Por exemplo; a Helix, que é fácil checar o preço, tem a linha de Kit 2 Vias Competition com kits na casa dos 1500 reais, mas também tem a linha Dark Blue com kits de menos de 300 reais e são um ótimo custo beneficio. A Knukonceptz tem a linha Eko de cabos que são baratos frente a linha Karma e Krytal. Um cabo da linha Eko de 2 canais não é caro, no anuncio do PR_nor estaria 30 reais. Essa foto aí não ajuda muito, nem a imagem no próprio site do fabricante é muito melhor http://www.connectionaudison.com/index.php?link=accessories&view_c=2&view_p=244 mas, dificilmente se trata de um cabo falsificado, sim de um cabo que já não é tão caro e ainda esta em promoção. Abraço Ferando
  22. O pior que não tá errado, essa linha First é uma linha de entrada é na faixa de uns 50 reais mais ou menos o cabo 2 canais. Já as linhas Best e Sonus aí são mais caras. Acontece que poucas pessoas conhecem Audison o produto deve estar meio que encalhado por isso o preço baixo deve ser promoção.
  23. O cabo da Stetsom é bom, mas poucas pessoas é que conhecem Audison que é uma marca muito boa. Pelo valor que vc postou do Stetsom acho melhor pegar o Knukonceptz Karma que vc acha no forum por um valor semelhante. Entre os dois que vc postou iria do Audison First que esta num preço muito bom. Obs: no mesmo site tem o Taramps bom tb e mais barato que o Stetsom e um pouco mais caro que o Audison.
  24. Então amigo, Como eu não sou de Sampa não teria muito como eu ajudar indicando. Mas talvez vc poderia criar um tópico especifico no SPL perguntando sobre bom local para fazer a caixa em SP. Abraço
  25. Gostei muito desse tópico. Bom ler relatos que as pessoas demonstram ter domínio sobre o que falam e sabem ponderar. Vou marcar ele para futuras consultas, se a conversar continuar aprender mais um pouco Abraço
