DIEGODEJ2
49 -
Tudo que DIEGODEJ2 postou
TRIO PANCADAO 4 WOOFER
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' GianSchmitz' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E ai Gian blz... To usando dois OVS 800 de 8ohms pra medio grave empurrados por um Soundigital 8k de 2 ohms. Sao bem musicais. Puxa um pancadao seco ta. Nao da pra forcar frequencia baixa mas estao aguentando legal. Uso eles em 120hz a 1000 hz. Desse jeito sai um bom volume. Antes usava o insanno 1500 ima duplo e o som era uma porcaria muito fechado / abafado. Se ker volume coloca Ovs 800 ou MB selenium de 600, mas os selenium nao aguentam barbeiragem ta. Os Ovs tocam mais seco mas despacham volume. No grave uso dois Sds 2.7k de 15 em uma caixa band pass 6 ordem empurrados por um stetson 6.5k. Valeu. -
Novo Oversound 12 800WRMS 99DB
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' Gui GolBass' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E aí galera blz... Comprei dois a 3 semanas e coloquei no SD 8k de 2ohms, hehehhee. Embaixo na band pass 6 ordem pra tocar o grave tem dois eros sds 2.7k de 15" empurrados por um stetson 6k5es de 2ohms. Tirei os insannos 12000 e coloquei os over 800. Os insannos 12000 tem MUITO mais pressão, é um som bem fechado sem qualidade mas vem com força e aguentam o dia inteiro. Os OVS 800 tocam um médio grave forte e mais alto, despacha mais o som e com uma boa qualidade, tem uma pegada forte, porém a batida é seca. Eu particularmente gostei o som é forte e toca vários estilos de música, porém NÃO tem como comparar com a qualidade dos selenium MB 1200 que eu já usei e testei e pra mim não vi falante com um médio tão bonito, porém NÃO aguentam amplificação queimam fácil... Não cheguei a esculachar ainda os over, usar eles por um bom período com o som no bucho para ver se aguentam, mas notei que esquentam logo o imã e a calota da frente do cone, dando uma volta com o som no fundo coisa de 10 minutos notei isso. Quando usava os insanos 12000 de 1500wrms toca o dia inteiro no bucho e aguentava com o SD emprurrando eles (SD 8k - 2ohms em dois insannos 1500). Agora to usando o SD 8k 2ohms para empurrar dois over 800 de 8ohms. Peguei dois para testar pois se aguentarem vou comprar mais dois. Agora assim galera, não dá pra comparar os over 800 com eros hammer, insanno 12000, ultravox 2.2k, 3k etc...é outro segmento. O falante é bom, tem um timbre nível médio em comparação com selenium que é ótimo. Porém toca forte dos 100/120hz com um som alto e batida seca... Acho que para quem quer um som forte que toque música é uma boa opção. Se for usado no pancadão pode ter certeza, não vai aguentar, vai abrir as pernas. Valeuuu. -
Finalizado - over 12 2000 tocando funk PAG. 03
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' Higor.Ramos' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E aí galera. Utilizo dois inssanos 12000. Tinha um stetson 5k2 empurrando eles. Botei um SD 8000 e melhorou bastante... O problema é o consumo, muita bateria pelo pouco rendimento. Aconselho a utilizar falantes com maior sensibilidade e menos potência, pois terá uma eficiência melhor com menos amplificador e menos bateria. Over toca um som mais pesadão, mas não despacha. Se kiser pancadão pode ir sem medo. Se kiser som (médio grave) pra despachar volume, utilize outro falante. Valeu boa sorte no projeto. -
Novo Set Com Gravão
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' pedrolmathias' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá Pedro blz... Seguinte cara o 3k7 toca, mas o ideal mesmo seria algo mais forte sd 5000 ou stetson 5k2. Sobre o Venon V1000 se você for usar fonte, ele gera interferência (comprei um e tá parado), não consigo usar nos driver's devido a interferência nos médios (é muito alta). Se precisar tenho um 3K7, SD 400.4 e Venon V1000 (todos 2ohms) parados. Valeu... -
Parecer Novo Som do Golfao: Oversound Insanno 12000, Eros SDS 2.7K + S
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' DIEGODEJ2' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E aí galera, tá na mão, parte do projetinho, hehehe... Amanhã vou tirar outras fotos atualizadas, já com os acabamentos e os dutos ampliados da band pass.. Valeu galera... Fotos de 3 meses astrás com selenium 1507 e MB 1200. http://imageshack.us.../dsc07594u.jpg/ http://img859.images...7/dsc07594u.jpg Fotos com SDS 2.7k e INSANNO 12000, tiradas dia 22.07.2012. http://imageshack.us.../dsc09136s.jpg/ http://img515.images...3/dsc09136s.jpg http://imageshack.us.../dsc09138q.jpg/ http://img525.images...3/dsc09138q.jpg http://imageshack.us.../dsc09139h.jpg/ http://img198.images...5/dsc09139h.jpg -
Valeuuu. -
Olá Galera to em Go agora, mas o carro tá pparado sendo feita as modificações. Na sexta vou fazer isso desligar o loud e usar só o corte do JFA para ver se melhora. Os Insannos 12000 tocam mais gravão em vez de médio grave. e precisam de muito ampli por isso comprei o SD 8k. Os SDS vo deixar o 5K2, acredito que dando maior vazão vão tocar mais, vo dá uma regulada entre dois aí fica mais preciso o corte um escuta e o outro faz os ajustes aos poucos. Assim que acertar os sds e os insannos vo mexer nos driver's, (já tá projetado para instalar 4 405) aí sim vou ter qualidade e potência. Valeu galera, abraço a todos. Sábado posto o resultado após as modificações. -
Valeu galera, ótimas dicas.... Hoje testei e alterei algumas frequências "fiz testes com a usina de 200 ah ligada, MELHOROU MUITO, que diferença" baixei o corte dos sds 2.7 para 50 a 120HZ no JFA e /-, em torno de 55 no subsonico do 5K2. Resultado: O grave é forte demais porém aumentou em muito o escursionamento dos sds, fiquei até com medo de frita eles. To com pouca vazão nos dutos (20cm X 5cm). Estou falando isso pois o vento está saindo muito forte, por isso vou mandar abrir e deixar em 30cm X 5cm (camara traseira). O som tá muito forte, o problema é que falta a frequência dos médio graves (10 Pw3 ou snake de 10 ) com certeza vão resolver meu problema. O incoveniente é que terei que mandar fazer algo "estrutura" para colocar sobre os insannos de 12", para usar junto quando o som estiver no bucho eter todas as vias adequadas ao sistema. Atualmente tá forte mas muito fechado, faltando a frequencia dos médio graves... Uma pergunta, existe o risco de gerar cancelamentos de fase se eu colocar 4 pw3 (custo benefício) ou os snakes de 10" junto com os insannos? Será que consigo corrigir a ausência de qualidade e falta de médio grave, colocando os 10"para tocarem a partir de 180HZ? Aí poderia deixar os insannos de 120 a 800 HZ; Os SDS de 60hz a 120 HZ; OS 10" (4 PW3 ou 4 Snake) de 180hz a 1200 hz Ou é mais vantagem sacar fora os insannos e colocar dois MG 12" selenium 1400 ou Snake GTX 1200/Snake GTK 1200? As baterias ac delco de 175 ah são novas, faz duas semanas que foram compradas, não vo conseguir ganhar o investimento de volta. Tenho que colocar + uma no lugar do estepe do carro uma newmax talvez pra ajudar o problema é que agora vou ter que esperar uns 2 meses pelo menos (SD 8k + 2 baterias ac delco de 175ah K GRANA)... Os SDS de 15" também são novos e na band pass 6 ordem tocam mais do que 2 18"em dutada, dá um laço. Falante de 18" em band pass 6 ordem só em camioneta devido ao tamanho da caixa ser enorme. Como vou viajar essa semana o carro vai ficar para ser feita todas modificações (abertura de dutos e acabamentos)... Para a galera que contribuiu (arte som, mauricio e fábio) se kiser mande o e-mail de vocês, que eu encaminho o vídeo do som tocando hoje. Gravei em camera sony DS W 170 "não sei se é boa para captar o som". Mas que tá forte tá, isso eu posso dizer... Só detalhes e corrigir a falta de médio grave (qualidade) e abrir o duto para os SDS trabalharem direito. Valeu abraço a todos. -
Então galera, sei que to com pouca bateria mesmo. O problema é espaço no Golf. Será que mais uma de 150 ah ajudaria? É o máximo que dá pra ter (vou ter que colocar no lugar do estepe no porta malas)... Vo fazer um teste e corta os SDS em 50HZ a 120 HZ no Crossover JFA e ver como fica (será que os sds vão aguentar na band pass com um 5k2)? Acho que vai abrir as pernas. O que você me aconselha artson para usar de médio grave? Tem algum projeto forte para negociar (caixa para os sds e médio grave? A frequência da caixa band pass, atualmente está em torno de 43 HZ, por isso falei a opção de abrir um pouco o duto para subir essa frequência e soprar menos. Valeu obrigado pelas dicas galera.... -
' DIEGODEJ2' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá Galera! Hoje instalei, trabalhei na modificação do meu som. Tirei o stetson 5k2 - 2ohms e coloquei meu SD 8k - 2ohms para empurrar dois insannos 12000 (12" - 1500 wrms / imã) duplo. O stetson 5k2 coloquei para empurrar os dois SDS 2.7K de 15" na Band Pass 6 orden. Tem um Venon V1000 2 - ohms que toca 04 D250x + 02 tweter. Esse venon só dá interferencia que porcaria....(acho que vo botar o 3k7 no lugar por enquanto, pra diminuir as interferências)...Aconselho a ninguém comprar esse ampli quem usa fonte devido a interferencia gerada. Quando não ligo a fonte ele toca bem... Crossover - JFA 5 vias; 01 Bateria Impact de 90 ah no cofre + 02 baterias Ac delco de 175 ah; 01 Fonte Usina de 200 ah (não tinha energia aonde testei o som, (local afastado, não deu pra ligar). Deixei o carro ligado na lenta. Achei que teria um ganho enorme utilizando mais amplificação, SD 8k nos insannos 12000 e o 5K2 nos SDS 2.7k... Pelo investimento que fiz galera, não mudou muito, uns 10 a 15 % no máximo se deu isso... Quando o som tá bom não adianta mexer, só dobrando o número de falantes mesmo... Quando começa a vim presssão e volume o clip aparece, aí, tem que diminuir, tentei várias regulagens mas não teve jeito... Atualmente corto os insannos em 120 Hz no JFA a flat ou 120 a 2000hz (melhor configuracao / rendimento). Se baixar a frequência parece que não tem ninguém em casa...No subsônico do SD deixei em 80 HZ. Tentei cortar os insannos em 180hz pra cima, e ver se ia conseguir botar mais potência mas não mudou. O som ficou mais seco, perdeu o pouco de pressão e nao consegui botar mais volume no SD. Nos SDS 2.7 me pareceu que estavam escurcionando demais. Cortei eles em 60hz a 180 hz no JFA. No subsonico do 5k2 deixei em torno de 65-70hz. Estão soprando bastante, acho que tenho que abrir um pouco o duto da câmara traseira da Band Pass (20cm X 5cm, abertura atualmente do duto). Vou abrir e deixar 30cm X5cm. Meu medo é que vai subir demai a frequencia e perder o sub da band pass. Alguém pode me dar uma idéia do que fazer para melhorar? Antigamente usava dois selenium MB 1200 (600 wrms) e o 3K7 empurrando. Tocava 3 vezes mais no mínimo. Tinha menos peso mas o médio grave era lindo... Valeu... -
Dúvida sobre Alpha khromus 15" 1000 RMS
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' albertopott' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E aí Alberto blz... Cara em caixa dutada os alpha não são o bixo não... Sugiro em vez de gastar e testar esperar mais um poquinho e investir em eros SDS 2.7K que NÃO vai se arrepender... Os alpha em caixa band pass 6 orden tocam bem forte e aguentam o tirão (muita resistência)... Um amigo usa um SD 5K em dois alpha de 15", mas tem que cuidar o clip. (tocam bem forte se comparado ao valor pago por eles)... Sugiro esperar e comprar algo mais top. Valeuuu.... -
Novo Projeto - Ultravox 2k2
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' Robsonmig' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E aí Robson blz... Cara eu vi pessoalmente dois ultravox 2.2k empurrados por um banda 7k. Gostei muito, som com muita pressão. O pancadão era forte hein. Nunca escutei Reck som... Mas entre esse eu ira de ultravox 2.2k ou eros 4.7k....vai gostar cara com certeza.. É pressão na orelha, hehhehe. -
Eros Hammer 5.2 e Taramps 14k
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' ThullioSomeFilm' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
E aí Thullio blz... Conselho de parceria cara... Não gasta grana nesse 5.2k da eros.... Outra coisa, falantes de pancadão você vai tirar pressão, mas pouca qualidade em som "musical"... Se quer qualidade utilize os selenium MB 4.0 ou Snake Cobra. Se quiser pressão use hammer 4.7k, ultravox 2.2K, oversound insanno 12000 ou eros MB 2.2K (toca forte mas seco). Todos esses falantes você vai conseguir MUITA PRESSÃO, porém a voz é suja / feia comparada com falantes de médio grave entendeu. Mas para pancadão pode usar sem erro. Se você tiver espaço utilize os sds 2.7k de 15", o som é bem forte e adiciona médio grave + driver e tweter. Você vai ter um som forte e com qualidade (Vai tocar todo tipo de música), ao invés de só tocar pancadão.. Valeu.... -
E aí fera, se você já tem dois tornados coloca mais dois (4 tornado vai dá um gravão legal), e vai economizar a grana. Se conseguir vender bota os eros SDS 2.7K, tocam muito bem. Você pode utilizar 2 ou se quiser esculachar usar 4 falantes de 10" modelo PW3 (custo bem barato). Faz uma caixa para encaixar quando estiver com o porta malas aberto. Ou colocar 4 MG 300 da oversound ou Snake de 10"ou dois de 12"Selenium MB 1200 ou selenium MG 1400 wrms. Eu antigamente uns 8 anos atrás usava 4 Pw3 e dava um volume alto. Se quiser médio grave mais encorpado bota falantes de 12"... Um SD 5000 ou Steson 5K2 já tocam legal eles os 4 tornado de 15". Se quiser esculachar bota SD 8K. Mais uns 300 ah de bateria no mínimo e uma fonte boa (150 a 200ah da usina) para não ter estress. Ah, o novato aqui tem muito mais som que muito metido a EXPERT/PRO... que não ajuda a galera em nada. Fico loko com isso. Parem com essas putarias, o Forúm é pra quem curte som e gosta de ldebate, ler e opinar sobre os assuntos para trocar experiências... Odeio quando falam use a pesquisa... Vamos ajudar uns aos outros para conseguirmos extrair o máximo de cada sistema com força e qualidade. Ah, quanto mais gente acessando mais informações teremos no forum... Valeu, abraço a todos.
Woofers parrudões pra MG, será q vira? MB4.0, 1.4k, etc?
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá galera! Eu usava os MB 1200 da selenium (CONE PRETO). Falantes de 4 ohms - 600 wrms cada. Pode ir sem medo blOom, tocam demais e a qualidade é fora de série. Mas se você for cortar abaixo de 80 hz eles vão abrir as pernas. Eu cortava os meus no JFA 5 vias a partir de 120 Hz. Um stetson 3 K7 empurrava eles (mas é muita potência), não é pra qualquer pinguço, tem que cuidar no led clip. Pode colocar eu garanto. Médio grave forte, muita qualidade, ótimo som...TOCA DE TUDO. Se quiser uma patada mais forte terás que usar ultravox 2.2k, selenium MB 4.0, Hammer 4.0 ou 4.7, oversound insannomas aí só vão tocar músicas de pancadão. Meus insannos 12.000 em músicas de pancadão tocam forte. Eletro Funk, Dance, Axé, Forró músicas em geral...(NÃO TEM NINGUÉM EM CASA). -
E aí blOom já pensou em usar a pesquisa, hehehhehe.... Seguinte fera, usa os MB 1200 da selenium (tocam demais, volume e médio grave com qualidade). Duvido algum bater...Usei por 4 anos. Se você tem dois de 18" pode colocar os selenium, vai ficar perfeito o teu som...Seleium toca todas músicas, qualidade demais, voz perfeita... Eu usava dois MB 1200 da selenium em um stetson 3K7 tocavam demais. Queria ter algo mais forte e inventei de botar dois inssanos 12000, (os selenium tocam 3 vezes mais no mínimo) e "testei ia comprar 2.2K" mas os MB 1200 tocam (duas vezes mais no mínimo que eros MB 2.2K. Fiz o teste e ninguém acreditava no que tava vendo. Pra não condenar os inssanos 12000 coloquei um 5k2 pra empurrar e tão fraco. Sexta feira veio meu SD 8K, essa semana vo ligar e vo frita eles se não tocar como eu quero...To indiganado com oversound. Volume + médio grave pode ir tanto nos MB 1200 da selenium como os MG 1400. São perfeitos, o MG 1400 dizem que o cone abre. Obs: Corta eles a partir de 120 HZ MB 1200 e MG 1400 só acima de 150 hz. Os outros vão tocar mais forte (MB 4.0, 1.4 ultravox, 2.2 ultravox, insanno 12000) tocam mais fechados e pesadão, mas a voz não tem qualidade. Pode acreditar eu testei... Vi dois ultravox 2.2 K e um banda 7k empurrando (gostei, tocavam muito forte no pancadão). Os selenium MB 4.0 tem qualidade... Como sou alemão teimoso, vo ligar essa semana o SD 8K nos inssanos 12000 e ver como trabalham. Ampli não vai falta. As baterias comprei duas de 175ah novas e coloquei no sábado e tem + uma no cofre de 90ah e + a fonte usina de 200ah. Agora não tem mais desculpa ou tocam ou já era... Pioneer 9650 - Crossover JFA 5 vias - Band Pass 6 orden com dois eros SDS 2.7 - dois insannos 12000 em caixa plana - 4 D250x - 2 super tweter - Stetson 5k2 - stetson 3K7 - SD 8K - Venon V1000 (módulos todos em 2ohms) - fonte usina de 200 ah - duas baterias AC DELCO 175 ah e uma de 90ah impact no cofre - fiação 50mm e 21mm. -
Ajuda no desenvolvimento do projeto perfeito.
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' TSOUND' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá amigo, coloca os SDS 2.7k sem pensar... Muito forte, instalei os meus sds 2.7k de 15" na semana passada, nem amaciei ainda mas são MUITO fortes... Pode ir sem medo, valem cada $$$ investido. -
Reforçando o Trio do GOLFÃO
Tá com falante de 15"... Você pode usar Insanno 2.000 / 3000 / tomahawk live 1000 / alfpha krommus /, (eros não vi em nenhuma ainda), só falo o que vejo e escuto, qualquer woofer desde que seja forte toca em band pass... A Band Pass toca frequencia mais baixa mas muito forte, porém perde-se o grave de ataque de uma caixa plana, mas aí você compensa no médio grave. A caixa é pra trio pra fora mas internamente é bem forte também, mas a dutada internamente toca mais. Som pra fora trio, a band pass vem bem mais forte e com qualidade. A dutada tem mais ataque, mas o grave não vem tão pesadão. Te respondi fera, mas esse tópico tem objetivo para acertar os insannos 12000, hhehe. Valeu... -
Sim, tá no carro... Como eu mencionei o som já tá todo montado, só que estou substituindo os falantes de 12" MB 1200 da selenium de 600 wrms por dois insannos 12000 de 1500 wrms cada pra aguentar o tirão, hhhehe. Mas pra colocar os insannos vo fazer a caixa nova (12"), por isso estou solicitando ajuda (URGENTE). -
E aí pessoal ninguém pra dar uma força aí? Olá galera, estou com dois falantes da oversound de 12", modelo insanno 12000 de 1500wrms cada. Vão substituir os MB 1200 de 600wrms dá selenium. Cada camara da caixa terá 40L livres já descontando a madeira. Preciso de uma ajuda para sintonizar a caixa a partir de 80 / 90 hz. Necessito saber o tamanho e profundidade dos dutos (régua). Alguém que usa, já testou os 12000 ou pode auxiliar a calcular a sintonia ideal dos dutos? Se possível preciso de um apoio "urgente". O conjunto tem uma ainda uma band pass 6 ordem com dois falantes de 15" + 4 drivers e 2 super tweter. Obrigado. -
Faz duas caixa canhão e usa 4 falantes de 15" - Oversound insanno 3000 de 1500 wrms cada + 4 eros de 12" MB 2.2k + 04 D405 da selenium e 02 super tweter da selenium... SD 8000 para 4 de 15"; SD 8000 ou 12000 para os 12" - se precisar tem módulo sobrando; 2k5 stetson para os driver's; Fonte de 200 ah; Fiação 50mm; 04 baterias de 180ah.
Olá, tenho dois selenium MB 1200 de 12"em perfeitas condições (novos), sem nenhum arranhão.
600 rms cada - 4ohms.
Vendo ou aceito amplificador conforme modelo.
Projeto de som e muitas dúvidas
' DIEGODEJ2' respondeu tópico de ' Clarckquente' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá, se você quer gravão para jogar o som longe vai de SNAKE GTK 1500. Se quiser sub 5 metros ao redor do carro que treme tudo vai de tornado... Eu tenho 2 snakes zerados, pois preciso de dois subão para tocar na band pass. -
Olá amigo, na verdade não tem nada de informações sobre SNAKE pois ninguém compra devido a seu alto preço. Geralmente a galera busca custo benefício e compra após escutar de alguém. Os Snakes sao utilizados em sons mecanicos e tem uma qualidade e performace excelente fora do comum. Eu tenho 2 GTK 1500 de 15" de 4ohms novos parados, porém eles são pra gravão / pancadão. Não usei eles pois quero e preciso 2 falantes subão, pra tocar em uma Band Pass 6 ordem. Se te interessar faço um preço camarada nos 2 falantes de 15". Aceito oversound insanno 1500 wrms calota branca, tomahawk new live 1400 wrms ou ampli na troca. Valeu...
