ArturDrive
    23
Tudo que ArturDrive postou
  1. Amigos tenho uma roadstar 1200d, preciso colocar um fio de 21mm para ligar na bateria auxiliar? tenho fio sobrando posso colocar dois fios de 16mm para ligar o positivo do modulo?
  2. É isso é certo, depende do gosto mesm mas valew pela dicas Rui abrçs
  3. eu tbm acho que TS é bonito mas nunca vi o P3 e falam que ele é muito bom
  4. e ai galera estou upando esse topico antigo pq to com a mesma duvida qual desses dois subs é melhor um P3 12'' ou um TS5512? em termos de qualidade e spl?
  5. entendi, blz valew pelas dicas membro master abrçs
  6. entao é sobre o grave ficar em um so lado que quero ligar os dois lados quero colocar ele separados pq vou colocar dois subs da mtx de 600rms e como aki no brasil nao tem modulo ( ate hj nao vi nenhum) com potencia pra tocar os dois juntos vou colocar com modulos separados mas isso é so por equanto eu nao comprar um modulo da mtx mas essa ligaçao nao tem problema em ser feita tem?queima o sub ou o modulo? obrigado membro master
  7. o motivo que quero colocar sub estereo em algumas musicas que escuto mais, o grave, as vezes se concentra no lado direito e outras musicas no lado esquerdo sei q tem como mesclar os dois lados mas prefiro desse jeito
  8. o moderador diz que as regulagens terão que ser exatamente iguais,dará cancelamentos se os subs trabalharem diferentes.
  9. bem ate agora ninguem conseguiu responder minha pergunta aprendi em aulas passadas que a maioria das musicas tocam baixas frequencias em mono mas realmente minha duvida é a seguinte: da certo colocar um modulo+um sub no canal L e outro modulo+outro sub no canal R? essa ligaçao pode ser feita sem ter problemas? considera-se uma ligaçao estereo? em uma comunidade o moderador disse que pode ligar assim desde que estejam com a mesma configuraçao(estou procurando confirmar isso)
  10. tenho um som residencial com 4 caixas todas elas tem subwoofer "algumas" bandas de rock usam 2 bumbos com tonalidade diferentes na bateria e 1 microfone pra cada bumbo sendo assim: 1 bumbo para o lado direito e 1 para o lado esquerdo do som em outros casos há musicas onde o baixo fica do lado esquerdo e o bumbo no lado direito mas nao to pensando em ligar uma bobina em um canal e a outra em outro canal quero saber se posso e se da certo colocar um modulo+um sub no canal L e outro modulo+outro sub no canal R?
  11. mas poderia colocar 1 modulo mono no lado L e outro no lado R? assim ficaria estereo o sistema de sub?
  12. agora entendi como funciona o sistema de sub mono Obrigado Joao otavio
  13. o sistema de sub sao monos apenas colocados em bridge o eles precisam do crossover para tocar estereo?
  14. Joao Otavio o sistema de sub sao monos apenas colocados em bridge o eles precisam do crossover para tocar estereo?
  15. e ai galera eu achei este topico e resolvi aproveita-lo pra esclarecer uma duvida o croosover torna o sistema de subwoofer em um sitema estereo?? sem croosover junta-se os dois canais e torna-se mono?
