Fassa
    40
Tudo que Fassa postou
  1. vo da um procurada no ebay, quem sabe agente acha algo com um custo beneficio legal. porque será que os fabricantes não utilizam muito entrada via fibra, não é tão complicado assim e o custo naõ é tão elevando, em questão de componentes eletrônicos necessários...
  2. esse cara manja muito, e isso acontece com 90% das queima de sub.. se não for mais.
  3. opa, beleza galera? então... acabei de comprar um ht600, cabo de 10mm já é o suficiente para ele..... isso se voce for utilizar somente nele né.. então o cabo não é o problema... e a IMPEDANCIA dele regula automático..... as vezes a diferença não é tão perceptivel assim... faz um teste com musicas de qualidade e fica trocando de 4 para 1 ohms que voce vai ver a diferença... quando agente melhora alguma coisa agente não ve tanta diferença... agora volta como era antes pra voce VER!!!! não é verdade galera? essa mer** de ouvido que agente tem acostuma demais e muito rápido por sinal.
  4. PESSOAL, SERÁ QUE AGENTE CONSEGUE ACHAR ALGUM SET, ALGUMA COISA UTILIZANDO FIBRA ÓPTICA PARA DEMONSTRAR PRA GALERA? OU PELO MENOS ALGUM USER QUE UTILIZE PARA CONTAR SUAS EXPERIÊNCIAS?
  5. Fibra óptica apenas transmite luz, chegando na outra ponta a mesma luz mandada pelo conversor de fibra óptica. a vantagem é que nem você falou, em um cabo indoor de F.O tanto faz ter 2 vias de fibra ou 10 vias, o tamanho é o mesmo. exemplo, tenho 10 vias pra fazer o que eu quiser, MANDAR SINAL DOS CANAIS DO SOM, SAIDAS DE VIDEO PARA O PORTA MALAS E ATÉ ENTRADA DE VIDEO (COMO CAMERA DE RÉ) .... lógico que ainda o problema é existir conversores para isso.. mas pode apostar, FIBRA ÓPTICA TÁ CADA VEZ MAIS BARATA, E OS CONVERSORES DE F.O VEM CHEGANDO CADA VEZ MAIS BARATO TAMBEM.
  6. exatamente, e vai me desculpar mais não existe cordão óptico nenhum que custe 20 reais aqui no brasil.
  7. faz sentido, as vezes por causa dos custos dos conversores, e por motivos que não VALHA tanto a pena assim... como dentro do carro temos cabos " relativamente pequenos'' não temos tanta perda assim.
  8. EU TAMBÉM!!!! ONDE ENCOTRAMOS AMPS COM ENTRADA DE FIBRA NO BRASIL?
  9. impossível... a fibra quase não existe perda, o problema pode ser a qualidade do conversor de luz, ai até posso concorda... mais é meio remota. FIBRA É O FUTURO GALERA.
  10. Esse é o primeiro principio da fibra, ou FUNCIONA OU NÃO FUNCIONA. naõ tem mais ou menos. pode postar algumas fotos pra galera?
  11. Fassa
    Som por FIBRA ÓPTICA
    bom dia pessoal, acordei do nada e lembrei que uma vez um técnico da minha empresa fez um fusão optica no carro de um caro que tinha quebrado a fibra dele, DUVIDA, ALGUEM JÁ OUVIU FALAR DE ALGUMA COISA DE FIBRA ÓPTICA PARA NOSSO SOM AUTOMOTIVO ???? VAMO POSTA AI GALERA O QUE AGENTE CONHECE, NA MINHA EMPRESA AGENTE TEM A MAQUINA DE FUSÃO, E TENHO TODO O CONHECIMENTO DE FIBRA, TAMBEM SEI DA QUALIDADE QUE PROPORCIONA A FIBRA, POR ISSO GOSTARIA DE TRAZER PARA O MUNDO AUTOMOTIVO. ABRAÇOS GALERA!
  12. Fassa
    CABOS RCA
    tem o link relacionado , não encontrei na pesquisa. na verdade a melhor maneira seria medindo a capacitancia do cabo, mais eu precisava de pelo menos um parametro de medida, ou seja, QUANTO QUE É BOM ???? abração
  13. Fassa
    CABOS RCA
    O RCA esta funcionando e sem mal contato, o problema é que a aparencia dele não é das melhores, por isso acredito que seja de uma qualidade inferior. pra ter idéia ele não tem nem marca..... a duvida mesmo seria, existe alguma maneira de testar a qualidade do cabo RCA?
  14. primeiro passo já é colocar na cabeça que voce tem que utilizar caixa dutada para esse tipo de som! ai o pessoal do TRIO ELÈtrico que manja muito. abraços e boa sorte.
  15. BOM DIA FIO, PARA o nivel do seu SET, eu indicaria um sub na casa de 600 a 1000wrms... assim ficaria um som gostoso, sabendo equalizar os medios e aguados, daria para ouvir com qualidades todos os sons por igual, enquanto ao modelo dos fosgate, procure no ebay ou em alguma loja virtual que venda fosgate ai no japão um sub dessa potencia! abraços, o que acham galera?
  16. Fassa
    CABOS RCA
    Pessoal, tenho um modulo HT600 e um sub bomber shutt 600wrms (cx selada 35lts) e acredito que não esteja rendendo o que deveria, a caixa e cabeamento elétrico estão perfeitos. DUVIDA; COMO TESTAR A QUALIDADE DO MEU CABO RCA ? QUAL CABO RCA COMPRAR CASO O MEU ESTEJA RUIM? VALEU GALERA! ABRAÇÃO
  17. valeu pela dica e parabens pelo set!
  18. baboo é muito boa sua dica, só não gostei que menosprezo meu faltantes internos, não são bons, mais são piooner antigos frente 50 wrms e back 100wrms tem agudo muito bom! mais pra galera ai to ligado que é bosta. rrsrsrs valeu parceiro. boa dica
  19. valeu mesmo assim fusca, mais fica valendo a dica porque é um intenção minha, só que só mais pra frente, por enquanto vou deixar a dica guardada aqui. abraços!
  20. Esse pe o carra, Valeu irmão, isso mesmo que eu preciso. só vou dar uma pesquisada lá pra saber se o valor vale a pena do que colocar capacitor. brigadão
  21. valeu pela dica, vou pesquisar no mercado livre galera!
  22. Fassa
    Qual crossover utilizar?
    Boa tarde pessoal tudo beleza??? então, tenho um ht 600 e um shutt 600wrms selada (37 lts) meu player é um dvd da naveg e por enquanto não estou utilizando nenhum modulo para medio e agudo, quem tá empurrando é o dvd mesmo... duvida: Qual o melhor crossover para utilizar nos meus falantes dentro do carro? onde consigo comprar um com um custo beneficio legal ? estou tendo que usar o grave no -3 porque se não o falantes distorcem muito e por isso o modulo ta tendo que ficar com o ganho muito alto, ai colocando um crossover para cortar as freqs de grave me ajudaria muito. o que voces me aconselham.!?
  23. valeu pela dica luis, vou pesquisar, qualquer coisa posto aqui no forum!
  24. legal pessoal, acho que o melhor custo beneficio é esse mesmo. som tem que ir aos poucos se não perde o tesão.. a ideia do ebay é legal, sempre compro lá.. o fo** é que mesmo assim tenho medo de ser pedo na alfandega.
  25. Fassa
    Qual tweeter comprar ?
    Boa tarde pessoal... estou correndo atraz de um par de tweeter, qual seria o melhor modelo para comprar hoje? nesse estilo abaixo. http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-161482536-tweeter-selenium-1tw1-140wrms-nf-_JM abraços pessoal!
