GralBASS
114 -
Tudo que GralBASS postou
UP no carro e no som. Partindo pra manifold
' GralBASS' respondeu tópico de ' jeff123' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Os sd tem esse barulho mesmo desses coolers fdp! Os parafusos tenta vira o sub igual o amigo falo ou entao tapa com silicone ou alguma cola que tape o buraco por entero ! -
Primeiro set = Ajudas
' GralBASS' respondeu tópico de ' GralBASS' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Certo eu vou nos 309 mesmo . Mas agora eu me fud. com a caixa . Ela era de mdf eu viajei por 2 dias ela fica na chuva um temporal que caiu aki no rio. quando eu peguei ela ela desfarelo na minha mao ! Mas agora eu vi que ia da ruim aquele caixa! Como o carro nao e meu e da minha coroa. Eu quero uma caixa que seja alta ate 50cm E largura de 90cm Ai eu nao quero ela muito funda pra que sobre pelo menos uns 15cm na frente da caixa pra ela bota os trecos dela! Eu a caixa vai ser de 50 litros com duto de 4x30. Vou socar no subgrave mesmo coisa de 35hz a 40hz ! Ai eu nao sei nenhuma medidas pra eu mandar fazer essa caixa Como eu disse la em cima .! -
Hum entendi ! Entao eu vou por 2d200 e 2 st200 taria bom ? -
E vou usar mesmo os pioneer entao .. Mas po o ti entao nao ficaria bom sem medio ? -
Eaw amigo blz ? Po certo mais o magnum nun tem mais potencia doque o pioneer ? EU falei com um amigo ele falo que 50 litros pros pioneer a frequencia ia fica muito baixa entre 35hz a 38hz A caixa ja tem 4x30. Eo twiter eu nao vou usar mesmo .. Abrs -
' GralBASS' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Eaw galera, Po como vcs podem ver no titulo e meu primeiro set de spl,e Tenho duvidas entre os subs que vou usar nao tenho logica de como eles sao pq nunca vi tocando pessoalmente. Eu estou em duvida entre: - 2 Magnum rex 800wrms 12' - 2 Pioneer 309 400wrms 12' - Protech light 380wrms 12' Eu fiquei na duvida entre eles pq e quase mesmo preço. Eu vi varios videos desses subs oke eu vi mais forte foi o rex de 800wrms mas falaram que ele queima rapido entre essas coisas. Meus equipamentos em mente sao esses: Amplificadores: - SSL 1500wrms 2ohms = CustoxBeneficio - Audiobank ka4070 = Ja tenho Voz - Selenium D408TI + Trinyum = Apenas pra um churas ou eventozinhos.hahahaha - Bravox CS60D = Dia-Dia Caixaria - Caixa 100litros 2x12 mdf 20mm = Ja tenho ganhei hahaha Fiaçao - 25mm Industrial flexivel Pro SLL = Muito bom - 10mm Normal Pro audiobank = normal Obs: Instaçao toda feita por min. Agora so quero saber qual sub eu vou usar, Quero 1 daqueles que toquem forte em 40hz que toca misto. Conforme andamento do projeto postarei fotos .. -
SPL com qualidade
' GralBASS' respondeu tópico de ' dime-' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Po eo seguinte: - Caixa 50litros duto de 4x28 = 38hz - Amplificador 1 sd1500 ou stet1k5 = melhores opçoes . - RCA RCA Street Wires 2 canais = Top - Gastos vc vai ter que comprar tudo no py para sair bem em conta. Abrss -
[video] qual subwoofer para ouvir grave de longe?
' GralBASS' respondeu tópico de ' alexbb2008' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Po cola ai tudo oke vc escreveu e fas um topico na area de spl vc vai ter respostas rapidasssss ,,, Ou algum moderador transfere pra la .. -
4 Protech x 4 Pioneer ??
Alguem sabe ?? -
Po sera que 50 litros ta bom ? Igual do diego ?? Tocara em qual frequencia?? -
Hum vou de tetech mesmo. Qual sintonia tava nas 2 caixas ?? a de 55 era menor ne ? Pos eu nao quero toc toc ne um tum tum bem rapidao nao .. Eu gosto muito daquele bummmm bummm bem longe .. Pelo que eu sei esse bumm toca de 40 pra cima ne se estiver errado me falem . -
axo que vo de tetech mesmo.. Mais agora e a caixa .. Qual litragem adequada pra tocar esse tipo de musica? Pode ser umka caixa so pros 4 sem divisoria ? TIPO 200 LITROS ? -
Mais tipo eu quero um som que toque em 40hz pra cima, Que toque funk , eletronica , hip-hop um pouco .. -
Hum.. falam que o protech ele queima rapido se exercusiona muito .. Isso e verdade ? -
Po 4 uxp eo bixo mais to sem grana pra compra uxp .. Eu ira de 308 ou 309 mesmo .. Mais a quantos metros ouviria o meu grave ?? -
Hum mais ai eu tambem nunca nen vi o 309. Mais ta vindo com defeito muitos mesmo ? -
Eaw galera blz ?? Po estou numa duvida grande aki. Estou montando meu projeto de spl, Qual set abaixo se sairia melhor pra da aquele TUM TUM bem longe .. ? 1: - 4 Subs Protech excursion 550wrms 12' - Stet 2k5 2ohms - 200amp de bat. 2: - 4 Subs Pioneer 309 400wrms 12' (308 como todos sabem .) - Stet 2k5 2ohms - 200amp de bat. Qual desse set se sairia melhor? Obs: Carro sera Nova Uno .. -
Stigma Som - Mini Paredão numa Carrocinha
' GralBASS' respondeu tópico de ' caradosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
As orelhas fexa pra frente da caixa ne ?? Se tampa e ligar o som com as orelhas fexadas nun da ruin nao ?? -
Como está ligada a bateria extra no seu carro?
' GralBASS' respondeu tópico de ' hiperim' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Poxa eo seguinte ! Tem alternadores que vc regula a voltagem !! Pra estabilizar na que vc quizer ,, Se o seu nao der eu optaria a compra um alternador com voltagem maior !! Ai vc pode estabilizar ela certinha ,, Mais tambem tem gente que usa MC20F prun som de 1000wrms claro que ele vai estabilizar 100% .. -
Po hiperim . Com o alternador ligado a bateria do carro depois vc ligar a bateria do carro a auxiliar vc vai estabilizar a voltagem certa do alternador . Mas nao e mesma coisa com um big3 ! Mas e como o amigo falo ! No caso de um BIG3 vc podera fazer a ligaçao do alternador direto na auxiliar que tambem vai aumentar a tensao um pouco nos graves !! As duas opçoes estao certas ! Mas se vc fizer do geito da primeira opçao Segue isso ai ! O mais fácil e seguro de se fazer é usar um rele auxiliar facilmente encontrado em auto elétricas. Com ele vc poderá ouvir o seu som até que a bateria auxiliar acabe sem comprometer a partida do motor de seu carro. E mais: vc nunca irá esquecer de ligar ou desligar interruptores ou algo parecido. Será tudo automático. Esses fio que vc passar entre baterias não deverá ter sinal ao dar a partida no motor, ou seja, quando vc ligar a ign. ele passará o sinal positivo e, ao girar a chave para dar partida, o sinal deverá ser bloqueado e, ao voltar a chave para a posição 'ligada', o sinal retorne, para que assim, ao dar partida, a bat aux não compartilhe a carga com a bateria do carro e para que não danifique a bateria, mas que depois passam a carregar juntas. Resumindo: quando vc estiver ouvindo o som com o carro desligado, vc irá consumir somente a bat auxiliar e quando estiver rodando, com o motor ligado, as duas baterias serão carregadas e consumidas simultaneamente. Já fiz várias ligações desse tipo e nunca tive problemas. Atenção: todo o equipamento, principalmente o rádio, deverão ser ligados na bateria auxiliar para que assim, não haja interferências. Po tambem te aconselho usar um rele de amp de tamanho o seu som a consumir ! Voala... Po e esse premio ai emm .. rsrsrs -
Qual desses falantes de 18?
' GralBASS' respondeu tópico de ' GralBASS' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Po devo ir de eros mesmo !! MAS agora vamos ver a parte de caixa para os eros !! Quero uam caixa padrao de duto retangular mesmo !! -
Po uns fala eros outros over !! Qual ficaria melhor numa caixa padrao ?? -
Po ja esto estorando meu bouso pro som !! Eu tenho que ir nun ampli barato mais que de conta legal entende ?? Po entao eros eo melhor pra min ?? -
Entao devo ir de eros mesmo !! Mas ainda vejo as diferenças ! Eu nunca ouvi os eros tocando ao vivo ! Mas meu pai ele tem ekip de som e E ttodas as caixas dele dos pa e tudo over sub800 de 15 !! e toca com pressao entao nao sei qual e melhor ..
