marcelum
126 -
0 NeutralSobre marcelum
Rank
membro
- Data de Nascimento 14-09-1988
Tuning
Gol Quadrado
Nome Completo Real
Marcelo Couto Andrade
Sexo
Cidade/UF
Vitória da Conquista/BA
Contact Methods
Skype
mcouto.andrade
SQ Iniciante Ford Focus 2007.
' marcelum' respondeu tópico de ' marcelum' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Muito obrigado, esclareceu de mais minha dúvida. -
Rapaz, se formos mais à fundo, cálculo de impedância não é tão simples quando se envolve frequências, pois a impedância pode variar com a frequência aplicada. São cálculos que envolve números complexos, defasagem de ângulo (afinal é uma onda senoidal), ou seja, trigonometria, dentre outras coisas. Mas a grosso modo, ou se tratando de uma corrente contínua (que não é o caso da onda sonora), a impedância ou resistência em paralelo é o produto pela soma. -
Certo, mas ligando o kit no SD400.4 a 2ohms eles não passariam "fome", sendo eles de 4ohms? Desculpem tantas perguntas, mas aproveito os conhecimentos de vocês para agregar nos meus conhecimentos também e agradeço muito a todos que contribuem. -
Fechado. Vou de SD400.2 de 1ohm para fazer 2ohms na bridge. (Sub bobina dupla 4+4). Para Kit duas vias e falantes originais, vou de SD400.4, mas falta decidir a impedância. Como são feitas as ligações desses kits duas vias? 4ohms total (Mid + TW em paralelo) ou cada um é 4ohms, totalizando 2ohms em paralelo? Sei que o cálculo da impedância em paralelo é o produto pela soma e em série é a soma. -
É verdade, me confundi. Neste caso, Taramps Bass 400 ou SD 400.1 desse de acrílico? Ou algum outro com um bom CxB, lembrando que pretendo trocar o SUB futuramente para um NAR série 2. ? -
Uma dúvida que me surgiu... Geralmente os Kits duas vias são de 4ohms. Essa impedância é a associação entre o mid e o tweeter em paralelo? Como a SD 400.4 tem cada canal a 2 ohms, eles tocariam com dobro da impedância, considerando que ligarei um em cada canal? Quanto mais eu pesquiso, mais fico bugado kkk -
Esse Z5180TV, foge do meu orçamento, sendo entorno de 1000 reais mais caro que o A208BT Acho que vou de A208BT mesmo. Acho que deva ser um CxB muito bom. Quanto ao módulo para o sub, vou de SD400.1 mesmo. O que acham da ideia de ligar os falantes originais das portas traseiras no SD400.4 ?? Ou ligo na saída alta do player? -
E quanto ao Taramps Bass 400 para a Pioneer. Vale apena investir nele? Futuramente trocarei sim o SUB, mas no momento não. A não ser que consiga vender logo os dois que possuo. SD400.4 EVO II para os kits duas vias está de bom tamanho? -
Na verdade, ainda não adquirir o player. Estou tendencioso por este, como você mesmo disse "é bem razoável". Muito obrigado! O carro é muito bom e gostoso de dirigir. O meu é um GLX, quase um ghiia, faltando somente teto e luz nos pedais. No momento pretendo investir pouco no som, pois estou fazendo um pequeno upgrade na mecânica. Então o foco $$ maior será para isso. -
Olá pessoal. Estou querendo montar um Som de Qualidade, mas no momento meu orçamento é bastante curto. Possuo os seguintes equipamentos parados em casa, que restaram de um projeto antigo: 2 Pioneer TSW309D4 Bobina Dupla de 4 ohms (4+4); 1 BBuster 3600GL; 1 SD 250.1D 2 ohms; Meu carro é um Ford Focus 2.0 Duratec 2007, que possui som original e falantes originais nas portas, sendo que dois deles estão "chiando". Minha ideia de início é: Comprar um Pioneer AVH A208BT, para substituir o aparelho original, que é bem limitado. Pensei neste por encontrar de 740 reais em algumas lojas e aparentemente tem alguns recursos legais como equalizador de 13 bandas, dentre outras coisas. Penso em manter uma das Pioneer de 12, por já está em uma caixa dutada. Para tocar a Pioneer, um Taramps 400 Bass. Ouvi falar que é bom, mas não sei para SQ. No lugar dos falantes originais que estão com problemas, de início adquirir um Kit Duas Vias NAR Cs1 Para amplificar os kits, um SD 400.4 EVO E os outros originais que estão bons, colocarei nas portas traseiras ligados também no SD, mas com ganho mais baixo e controlados pelo HU. Afinal de contas, os falantes originais do Focus (5x7) não são tão ruins. E o resto do material (BB3600GL, SD250, TSW309), devo "torrar no cobre". O que acham? Com a grana que irei pegar nestes equipamentos, dá para tratar as portas. Sei que o isolamento do Focus é bom, mas nada que não possa melhorar. E Investir em cabos de qualidade.
Você usa no dobro da impendancia ou na impendancia correta? To querendo montar dois 309d4 em um SD 1500 1Ohms casando a impendancia. Será que não vai ser de mais para os pioneer? Também pretendo de vez em quando deixar 1 pioneer só no dobro da impendancia quando for viajar com a famíla. O que acham? Pego a SD 1ohms ou 2ohms?
Discussão dos módulos sd 1500 X sd 2000
' marcelum' respondeu tópico de ' ProShow' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Então eu compro o de 2Ohms e ligo os dois 309 em 4Ohms. Quando for viajar e deixar uma caixa só eu coloco 1 309 em 8Ohms. É isso? Desde já fico grato... -
Ae pessoal Estou querendo colocar 2 309D4 no SD 1500.1, mas a dúvida é: Coloco as duas em 1Ohms ou no dobro da impendancia? Irei comprar a SD essa semana e to na dúvida se compro com a impendancia certa (1Ohms) ou (2Ohms) para ligar no dobro em 4Ohms. Caso pegue 1Ohms posso ligar 1 309 no dobro da impendancia? Digo isso pq se for viajar deixo uma caixa com 1 pioneer só... Desculpe ser redundante, mas gosto de explicar bem... rs -
[Dúvida] Montando som TS-W309D4 + equips
' marcelum' respondeu tópico de ' marcelum' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Olá pessoal! Fiquei muito tempo enrolando para montar o som e tal..., troquei de carro e enrolei mais um pouco, mas agora quero montar. Estou com alguns equipamentos e quero tirar algumas dúvidas com vocês. Não quis abrir outro tópico pois acho desnecessário. Estou com os seguintes equipamentos: 1x - BB 3600GL 1x - SD 250.1d (2 Ohms) 2x - TS-W309D4 2x - D200 2x - ST200 O que devo fazer com essa tralha toda? Tive algumas ideias, mas quero saber se estou instalando equipamentos de mais. Pretendo comprar: SD400.4d para os falantes das portas (falantes originais do ford focus). SD 2000.1d 2 Ohms para ligar as pioneer no dobro da impendancia ou um SD 1500.1d 1 Ohms. 2x 8pw3 ou qualquer medio grave bom e pequeno. Quero deixar o BB 3600GL para Drivers TW e MG. O que acham? Devo seguir nessa linha?Obrigado. Leia mais: http://autoforum.com.br/topic/162430-duvida-montando-som-ts-w309d4-equips/#ixzz32HK05w6p Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook -
Fonte - Até onde compensa? Vamos debater o assunto?
' marcelum' respondeu tópico de ' blOom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
No meu caso, como ando a semana toda de moto e carro fds, as baterias não ficam totalmente carregadas. Uso fonte + MC + Bateria.
