tuningbass
    371
Tudo que tuningbass postou
  1. Segue meu novo set; 3 Pioneer 308 D2 4 Woofer Selenium 8px 100rms 4 6x9 Pioneer 6985 60rms 1 ST Hinor HST 600 + 1 ST 200 Modulos: RS 1.200D SD 700.1D SD 250.2 Crossover Stetsom STX 104 Bateria do cofre 60+ 100 Fonte Usina de 60a Video: video estava testando a fita led, o volume do som estava menos de 25%. http://www.youtube.com/watch?v=To_qdQoS7vo&feature=youtu.be
  2. não o rca esta ligado corretamente, pois os medios estão tocando perfeitamente, o problema esta na SD, low pass esta em 80 e High pass em 100hz
  3. fiz isso ae mais continua do mesmo jeito, so sai som quando aumenta o volume la pro 42 em diante
  4. dei uma olhada no manual nao vi nenhum comentario sobre ligação em tri mode, o chato e que minha SD 250.2 ta com esse probelma se nao nem mechia de ligar os STs na SD 600
  5. fiz o pedido de uma SD 600.4D, como eu poderia ligar 4 woofer Selenium 8PX 8ohm + 2 ST 200, dae eu não utilizaria mais a SD 250, sei que liga 2 woofer em paralelo e liga em bridge na Sd mas como faria com os Tweeter's?
  6. minha SD tbm ta assim dando esses estalos mesmo sem os cabos conectados, outro problema da minha e que ela nao esta saindo som assim que liga ela, so depois de aumentar o volume la pro 42 em diante dae começa a sair som, estou tocando 2 Tweeter ST 200
  7. o ganho ta menos da metade, possuo um crossover Stetsom STX 104, o SD ta ligado na saida high do crossover.
  8. Pessoal estou com uma SD 250.2D tocando 2 Tweeter ST 200, porem o problema e que quando ligo o som a SD liga porem o som não sai, dae quando aumento o som la pro volume 42 em diante os ST's tocam, o que poderia ser isso?
  9. e sim , ja tive um, dae comprei um Hinor trinyum, mas no projeto q estou fazendo nao vai caber o Hinor, dae so vai caber ST's com imã pequenos, e so vai dar de colocar um ST, o bagageiro do Punto e um porcaria pequeno dimais, mais obrigado pelas dicas .
  10. blza , e que fiquei na duvida pq o ST 304 so e 40WRMS, dae tava cogitando o ST 200
  11. ola tenho uma SD 250.2 e , to qurendo ligar nela um ST 304, seria possivel a ligação desse ST nela sem queima-lo?
  12. pessoal comprei o SD 600.4D
  13. Espeificações dele; Potência máxima (*) = 700W Resposta de frequência = 5Hz a 20KHz Sensibilidade de entrada = 0,5V a 6V Filtro High Pass = 5Hz a 1KHz Filtro Low Pass = 50Hz a 20KHz Tensão de alimentação(**) = 12,6V (10V a 16V) FA Dumping Factor = 400@ Distorção harmônica total = 0.05 % THD+N @ 60W Consumo em repouso = 0,5A Consumo máximo (carga resistiva) = 65A Consumo máximo (sinal musical) = 33A Montagem SMD = Sim Peso (Kg)(***) = 1,5Kg Comprimento = 160mm Largura = 220mm Altura = 52mm Versões(****) = 1Ω e 2Ω Potência com o dobro da impedância especificada = 560W
  14. tava pensando aki se o modulo SD 700.1D versão 2ohm, serviria nesse meu set, dae em um up para woofers mais potentes eu ja teria modulo.
  15. entao tinha que ter pego os 8 pw7, vou utiliza-los com um St 304, eu estava com um ST Hinor Trinyum , so que nao deu certo no meu projeto (* espaço)
  16. vou substituir minhas 6x9
  17. esse som do Golf do Alexander e muuuito top
  18. qual modulo vc me endicaria para tocar esses woofers?
  19. Pessoal tenho uma duvida se o modulo stetsom vs 400.4 toca bem 4 Selenium 8px 8 ohm 100rms, lembrando q a stetsom toca em bridge 2x de 206 rms, tenho o modulo e fiz o pedido dos woofers
  20. opa obrigado Leandro pela dica
  21. pensei nisso tbm, vendo meus 308 e compro 6 subs novos
  22. vai derrubar a casa isso ae em, vlew mais o set vai demorar pra sair, criei o topico so pra ir tirando duvidas e vendo as sugestoes, vlew
  23. mete logo 10 paine kkkk , esse set e um futuro bem futuro mesmo a ideia e ir tirando duvidas e comprando ao poucos os equipamentos, pq do set atual axo qn vou usar nada, so as 6x9 mesmo kkkk e tenho ate q comprar mais
  24. tava olhando q todos os set's que vi com 6 cara preta sao S4 e D4 nao vi nenhum com D2, sera q rola mesmo fazer com os 308? se nao eu vendo os meus e compro 6 310 S4
