GabrielTomasoni
    101
Tudo que GabrielTomasoni postou
  1. cara vai em qualquer eletronica e leva um capassitor compra logo os seis e subistitua dps nos de resposta ate
  2. ola brigadao resolvio problema era um resistor aberto att
  3. tipo tem o controlador dos fets de saida e e um ex:(ir2011) qual seria compativel com este modulo att
  4. qual ir e compativel com aquele modulo e de 8 pinos smd att
  5. e um ba-1200d ele so tem 2 plaquinas todas em smd sera que nao e o pre amplificador tem como eu medir a saida do pre amplificador ate
  6. amigo me responde por favor
  7. tem corente em todos os capacitores nao tem solda fria sera que e o driver que e raspado e estou com vontade de colocar o ir2011 smd att
  8. cara estou com uma booster digital o problema e o seguinte ela liga mais nao toca so fica ligada na esquenta e tals so nao toca ela queimou assim estava atras de um problema de ruido dai eu retirei os fusiveis e coloquei dai parou de tocar testei na bancada nada nao tem nenhuma saida em curto so tinha um resistor estourado da parte que alimenta os driver da parte que meche com corente -12v e mais nada anormal uma duvida como eu testo a saida do pre amplificador att unoturbo como sempre me ajudando ta de parabens
  9. nao cara mais o resistor que estou falando e um que fica entre o fio da saida e um capasitor de poliester e o negativo do modulo
  10. cara agora o modulo esta esquentando os tips fora do normal e e sabe aquele resistor la na saida que leva para um capasitor de poliester ele esquenta ate torar sera que e exitador se for qual voçe diria que e (lembrando ainda nao troquei os zener pois esto esperando meu pedido chegar)
  11. cara estou com um booster 2400w com seguinte problema ele liga normal mas os canais 2 fica oscilando (fica falhando) o canal 4 fica dando ums barulhinhos tipo tic tac toc tic e fica empurando o falante normal sera que sao os ci do crosover ou pode ser o zener ate
  12. cara se e doido nao pode usar cabos maciços tem que ser flexivel o maciço da muita pecar e pode acontecer isto
  13. olha 2 desses http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186718337-subwoofer-shocker-terremoto-600-rms-10--_JM um taranps 1600 toca na boua http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-186718337-subwoofer-shocker-terremoto-600-rms-10--_JM um batstaka de 3000 rms e um 3.5 k da taranps uma corneteira de d250x e uma duas bateria e um crossover e seja feliz
  14. belo tutorial gostei obrigadao por disponibilizar este arquivo
  15. qual e o ci da proteçao o 2904 pois nao tem nenhum canal queimado
  16. manda um tuto pra min email e o seguinte bi_tomasoni@hotmail.com :+1 :+1 :+1 :+1
  17. se o modulo tiver potencia nao avera problemas
  18. cara tou com um pyramide 1600w que toca um 3 segundos e aciona proteçao oq vc acha que e
  19. vai na lata power two att
  20. aew gente tipo o modulo estava com 2 tips em curto troquei nao tinha nenhum pre em curto montei dai ele toca uns 3 segundo e da proteçao oq pode ser
  21. cara nao conheço o modulo mas creio que nao seja assim (deu pau=lixo) mas tambem na conheso
  22. cara tira umas fotos e posta ele desmontado e mei complicado te falar ate porque nao conheço o modulo mas vamos pelo basico testar algumas peças(lembrando pra testar tem que retirar as peças fora da placa pra testar) ve se tem trasistors de saida queimados mais uma pegunta ele e digital ou ab
  23. na minha opniao e um bom som mas acho que deveria ser duas baterias da 150amp e 2 batstaka de 1500 rms cada no lugar daqueles pioneer coloca um par de shoker de 1200wrms depende de sua verba att
  24. desmonte o modulo verifique se tem solda fria posiveis fets queimados os fets de saida sai testando peças eu que nao tenho aparelhos necesarios fasso isso maioria da vezes resolve attt
  25. cara desmonte o modulo e testes todos os fets do inversor deve ter algum em curto
