thinistro
    178
Tudo que thinistro postou
  1. o menudo falou que ja fez varias caixas dentro de carros, tem um vectra por aqui com 2 de 18 tambem. Eu preferi colocar 2 d405 trio , eu gosto de cortar de 500hz em diante... e aqui no rj é dificil encontrar etd para vender.
  2. Kkkk po aqui na minha regiao do rj nunca pediram para ver step... se o pneu furar eu ligo pro seguro kkkk
  3. Sim a caixa foi feita dentro do carro, so quebrando p tirar. Uhum porem n tem espaço na corneteira... mas achei o som dos tweeters com presença msm estanto pros lados. Eu ia colocar 2 9950 mas nao ia caber e fora o peso absurdo. Eu ouvi muito pouco mas da pra sentir que é bem picudo na casa dos 70hz ~80hz e o controle de cone ta otimo, mesmo cortado em 45~180hz o af nem se mexe. Obg pelas opnioes !
  4. Final de semana vou fazer uns videos !
  5. A tendencia é ser mais seco.
  6. É mas nao tenho condiçao de trocar eles para colocar um par de tornado 5000. Quero vender meus outros 2 e comprar os drivers. É mas esse meu instalador é representante da over e todos os projetos ele pergunta para o emerson (engenheiro da over) se vai ficar legal. Bom se ficar ruim, so poderei trocar os falantes porque a caixa so sai quebrando kkk
  7. É verdade tinha esquecido que eu usei 4 ovs e agora so vou usar 2, da 2 ohms. Vou ficar com o sd 16k msm. Se eu colocar 2 medios fortes de 4 ohms pode ligar os 4 . Porem nao vai dar pra cortar diferente a via grave e medio.
  8. Galera nao consigo postar fotos, aparece arquivo grande, eu ja diminuir muuito e nada. Como proceder?? O problema de colocar os medios no tampao é o peso e o espaço , terei que colocar ainda as bocas curtas. Estava vendo com um amigo em fazer rolo num sd8000 + 1000 pelo meu sd16k. Obrigado pelas dicas e apoios.
  9. nao cabe por causa da boca da mala, mas se fizer a caixa dentro do carro dá. é amigo , no caso nao vai sobrar espaço para mgs , mas que seria bom seria ne...
  10. Boa noite galera ! Sou o cara que queimou os 4 ovs 2 dias antes do carnaval ! kkkk Entao, desisti da montana e peguei meu voyage de volta. Fui no representante da over , ele monta som (menudosom) e medimos a mala, e ele vai montar a caixa dentro do carro ! Vamos colocar 4 baterais no step, e 2 atraz da caixa, e os drivers ainda nao decidi , irao ficar no tampao. Amanha começarei a postas as fotos aqui, dos equipamentos e tal... Falta comprar o modulo para os drivers e o crossover. Enfim, acho que vai ser o primeiro voyage com 2 de 18'' ! Entao finalmente acabei o som esse final de semana. Acabei fazendo rolo no sd 16 k por um sd8000 2ohms (por questoes de espaço). E segui a opniao de quase todos em colocar dois drivers + medios e tweeters.Tirei algumas fotos e ainda essa semana vou tirar foto de traz do banco. Segue link do imageshack E o resultado ficou muuuuuito satisfatorio ! Ficou forte e qualidade impecavel. OBS : nao consegui achar o bbbuster aqui no rj e comprei um novik 4 canais que diz ter 1600 wrms, e nao achei ele fraco... ta empurrando forte ! Abraços e espero que curtem. L)
  11. Cara uma dica, use cabos rca blindados, Nao aumente o ganho dos modulos, o aterramento do seu cd ou dvd player devera ser junto com o do modulo, crossover... Quando eu tinha um taramps 1200 4 canais quando eu aumentava o ganho acontecia a mesma coisa. Fiz as modificaçoes e nunca mais tive esses problemas, espero que ajude.
  12. Boa ! Se eu colocasse mais bateria que nem tinha antes nao iria ter espaço para colocar os drivers na caçamba .
  13. Assim fica muito dificil rs, mas a 4400ti é muito cara, acho que vale mais a pena a 9950. Entao, desisti do vaso auxiliar.. Entao 740 amp de bateria + fonte 200 A da conta do sd 16k ?
  14. Eu ja tenho uma ricsom 200A O que o amello disse é verdade ? Fica somente a corrente da bateria com menor amperagem ? No caso as 4 moura clean de 170 ah/h nao irao servir mais pra nada ? obg
  15. Galera, como eu havia dito eu vendi algumas coisas , inclusive o megacapacitor de supostos 35F. E minhas 4 baterias de 110 amp. Estive vendo a possibilidade de ''substituir'' e aumentar a amp/h do meu sistema com um vaso auxiliar. No caso estou de olho no vaso auxiliar 2 v da stroke power com 450 ah/hora. E pelo meu conhecimento ligando a bateria em série so soma a tensao. Esses 450 ah/h dessa bateria serao adicionados na corrente total ? Estive vendo que o sd16 suporta 16v . obg galera !
  16. Esse site baradel é confiavel ?
  17. Eita to de olho nesse 4160 , vou procurar um bom preço !
  18. Entao edio eu estou com 2 manifold de 90L e sintonia 55hz. Porem nao posso falar como ficou porque so escutei 2 minutos de eletro. No manual dele pede 130 L ! Eu vou montar novamente nessa caixa e ver como se comporta, se nao render vou partir para dutada com 130 litros mesmo...
  19. Eita vou dar um molhada nessas snake! Danilots amamha tem dub show em caxias Vamo?
  20. eita atenuaçao de 48db /8, ta 380 no ML , acho que vou pegar e cortar drive em 300hz
  21. más noticias pessoal, botei as baterias e as duas caixas , e nao tem como colocar mg, o maximo que da pra fazer é 4 drivers mesmo. So se eu fizer uma caixa separada e so levar para encontros e tal... mas nao é minha ideia por enquanto. Estava vendo a possibilidade de colocar 2 drivers fenolicos da eros lançamento parece descer ate 400hz e 2 etd 7200, deixando em 1.2 k mesmo. o negocio é o crossover, nenhum deles a via high tem 24db/8 , o que tem o corte minimo é 2k. O unico que corte em todas as vias de 20hz ate 20hz é o booster bc60, mas é 500,00. oque acharam disso ? obrigado galera Achei um banda expert com atenuaçao de 48/8 e canais full 380.00
  22. Beleza vou ver isso
  23. È tenso ainda vou ver espaço para os mg, e com certeza de 12'' nao vai dar... perguntei para o portalsom se eles me dao o pac da 9950 vamo ver
  24. Falaram que 4 mg300 sumiram com os 4 ovs desse, outro falou que 4 etd vai ficar mais forte é complicado... Dti 9950 -> 600.00 Etd 7200-> 389.00 Mg 300 rms -> 269.00 Modulo 3600gl -> 260.00 Senta e chora!!! 2 9950 + 2mg ou 4 etd + 2mg ou 2 fenolica + 2 ti?
