lando
    30
Tudo que lando postou
  1. Fico mto legal :D
  2. Talvez uma ou duas sirvam! http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-214716405--fonte-c3-tech-atx-450w-reais-v22-30a-nos-12v-fan-120mm-_JM
  3. Legal o set,e o ampzinho é bom e barato. Meu amigo usa pra tocar um upgrade 12" :D
  4. Eu não tenho muita certeza,porém vou falar o básico: Verifique a fiação; Fonte de alimentação; etc... PS: o que é hiss?
  5. Qual seu módulo?
  6. lando
    Explosound xm1600
    Vcs poderiam me informar que alto-falantes estão usando? -------- Pesquisei,mas ainda to na mesma,mono pra sub,e estereo pra voz. ?? -------- 2 fontes de pc que fornecem 35 a 40 amperes,toca tranquilo ele?
  7. lando
    Explosound xm1600
    Olá Gostaria de saber se alguém conhece esse módulo: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-215479297-modulo-amplificador-explosound-600rms-xm1600-4-canais-_JM Já dei uma pesquisada ,porém ainda não foi respondida minha dúvida. Queria saber se a impedância em mono casaria com meu sub 4+4(160 rms). Outra dúvida, é,quantos canais são stéreo e quantos mono?
  8. Putz ressucitei :S Huehuehuehuehuehuehuehuehuehuehuehue 1000 PMPO = 100 RMS 6x9 toca melhor que kit 2 vias,quadrixial,pentaxial,triaxial,e esse monte ae. Impedância ,aprendi esses dias,kkkkk Mai como q liga essa disgraça de bobina 4+4? Não da 8 ohms nao fi?
  9. Quando ficar pronto,poste fotos :D !!
  10. Tem um par de 6x9 1 corneta e 1 twiter Acho q pelos calculos,o sub tá em 40 a 45 hz
  11. Bom a frequência eu não sei,pois eu comprei faz um tempinho,e antes nem tinha noção disso :S Bom eu estou usando um Corzus Cr703 dando 140 rms para ele em 2 ohms. Estou usando 2 fontes de pc,que mandei um técnico de computação montar,está dando aprox 35 Ah ,então toca tranquilo.
  12. Só 35 L pro Unlike? Aqui em casa tá com aprox 45 L,a caixa ta em forma de trapézio. Vo medir aqui... 37 (altura) x 31 (base) x 56 (comprimento) x 15 (base de cima) [Tudo Aproximado] Deu uns 48 L,tem um duto de 4" Pelo que li aqui,selada q tem 35 L Aqui tem uns exemplos: http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-212042309-subwoofer-unlike-12-pol-160w-rms-aluminio-bobina-dupla-44-_JM Ps: Meu amigo tem essa potencia,é muito boa,vale a pena o custo x beneficio
  13. lando
    6x9 no Corzus Cr703
    Sim,sim Já usei a busca,porém nao encontrei,por isso perguntei,pois as vezes ele conhece algum tópico. Obrigado pela atenção. Vou tentar buscar de novo.
  14. lando
    6x9 no Corzus Cr703
    Agora tendi Tem algum tópico q ensina como instala o 6x9 no cd play? Pq o meu ta com tudo os cabo na potencia,ai nem sei oq faço
  15. lando
    6x9 no Corzus Cr703
    Não,não Liguei no Corzus Cr703,pois nao sei ligar no cd player
  16. lando
    6x9 no Corzus Cr703
    Como assim em paralelo? Tenho uma saída só sobrando,ai liguei os 2 alto falantes nessa saída só. Liguei os 2 (+) e os 2 (-). - edit Dei uma pesquisada e acho q liguei em paralelo. Tipo assim: http://imageshack.us/photo/my-images/58/ligaaoparalelaow2.jpg/ -edit Tá certo,liguei em paralelo,dando 2 ohms Entao ta dando 35w rms cada alto falante = 70 Rms :D (Resolvido)
  17. lando
    6x9 no Corzus Cr703
    Tenho um Corzus Cr703 aqui,ai liguei 2 alto falantes 6x9 em uma saida só.Eles tão tocando bem até. Queria saber quanto q ta mandando de RMS pra cada alto falante,sendo q eles são 4 ohms cada um. ???? Corzus Cr703: Potência de saída (2 canais de 35 W) 70 watts (RMS) em 4 Ohms Potência de saída (2 canais de 70 W) 140 watts (RMS) em 2 Ohms Resposta de freqüência de 20 Hz a 20 Khz Potência de saída 70 watts (RMS) em 4 Ohms (subwoofer) Potência de saída 140 watts (RMS) em 2 Ohms (subwoofer) Resposta de freqüência de 20 Hz a 80 Hz, com ganho 10 decibéis de 20 Hz a 150 Hz Corrente de consumo máximo 40 ampères Mínima impedância de saída por canal 2 Ohms (ps : coloquei aqui,pq ta td montado em casa)
  18. Valeu cara ! :D Depois da uma otra olhada se quiser,coloquei mais fotos.
  19. Aqui tá o meu: 1 sub Unlike 12" 1 corneta 1 tweeter hinor 1 potência corzus cr 703 2 fontes ,dando aprox. 25 ah em 12 v (Ainda falta umas foto,amanhã edito,é q o pc não ta querendo ler o usb do cel) -- By orlandooo at 2011-09-21 By orlandooo at 2011-09-21 By orlandooo at 2011-09-21 By orlandooo at 2011-09-21 By orlandooo at 2011-09-21 By orlandooo at 2011-09-22 By orlandooo at 2011-09-22 O tape ta sem cor dum lado pra cá,pq quebraram aquela placa verde,ai o cara soldo,só funciona dum canto pra cá,ai eu estou usando o controle,mas do resto normal :D
  20. lando
    Som automotivo no pc
    De boa cara,o importante é tentar ajudar :D ---------------------------------------------- Mudando completamente o assunto. Vou jogar a real para vcs: Acabei levando num técnico de som,segunda fica pronto eu acho. Vai ser assim: Um amigo meu que mexe com pcs,me vendeu 2 fontes boas(ele ta terminando de montar) Ai essas vai ser assim,o homem do som vai coloca o tape meu pioneer 2350ub,em cima da caixa,o módulo foi parafusado na caixa e depois quando as fontes estiverem prontas vão colocar tbm... Quando ficar pronto posto fotos :D Valeu pela ajuda de vcs ----------------------------------------------- AE GALERA,FICOU PRONTO,É SO OLHAREM NO TÓPICO ONDE POSTAM AS FOTOS DO SOM,VOU POSTAR LÁ!
  21. lando
    Mas a caixinha de som tem só 3 fios: 1 que vai para a outra caixinha(que nesse caso vai para o módulo de potência) 1 para conectar no pc 1 para a energia
  22. lando
    Mais isso vai atrapalhar alguma coisa?
  23. lando
    Huum,vou te add no msn,valeu por ter me ensinado as coisas ae :D
  24. lando
    Mas aonde eu ligo no amp?
  25. lando
    Não,não sabia,sou meio leigo no assunto
