BiaGi
    43
Tudo que BiaGi postou
  1. pessoal obrigado mais troquei os 4 auto falantes por um par de 6x9 antigo da pioneer cada um 60rms e 4ohms ai eu sei a ligaçao
  2. mais nao precisa ficar 8 certo tem que ter no minimo 8, pode ser mais vlw
  3. BiaGi
    Nova Central Para Receiver
    Pessoal preciso de uma ajudinha aki eu tava querendo faze uma nova central pro meu receiver. eu ja tinha 2 auto falantes de 20 rms cada e 2ohms cada ai eu comprei mais 2 de 40 rms e 4 ohms cada todos de 4 polegadas eu queria saber se tem uma ligaçao pra ligar os quatro autofalantes resultando em pelo menos 8ohms pra poder ligar na central do receiver que eh de 8ohms a 100rms alguem ai tem uma soluçao?por favor obrigado ate mais
  4. UP->UP blza mais se eu nao conseguir o sub fica falando estraga ele? se nao estraga pode fica assim pq outros alto falante vao cobrir a fala dele ajuda ai pessoal
  5. blza mais se eu nao conseguir o sub fica falando estraga ele? se nao estraga pode fica assim pq outros alto falante vao cobrir a fala dele
  6. aew pessoal liguei 2 impp num modulo aki ta batendo muito mais ta saindo voz neles eu queria sabe se isso estraga o sub pq eles estao dando um grave legal mais falando mais nao e alto e tipo a voz bem abafada isso estraga o sub? se nao estraga nao faz mal pq vou ligar outros autofalantes que vao cobrir isso vlw ate mais
  7. BiaGi
    Receiver jvc
    UP ajuda ai pessoal
  8. BiaGi
    Receiver jvc
    ola galera blza estou como uma duvida aki da pra fazer bridge em receiver? o receiver tem 2 saidas de 70rms a 8ohms {tem grave e voz}{mais tem uma opçao no receiver que corta a voz e fica muito grave} 2 saidas extra de 50rms a 8ohms {igual as saidas de cima} 2 saidas de 30rms a 8ohms {so tem voz} e 1 saida de 100rms a 8ohms {so tem voz} todas as saidas sao estereo nao sei como funciona o bridge entao se alguem poder me ajudar eu agradeço ate mais
  9. BiaGi
    Ajuda sub
    aew galera beleza bom comprei um roadstar rs1250 paguei 90reais bobina dupla 300rms e estou sem caixa meu irmao quer trocar ne 2 pioneer impp de 12 acho que 150rms cada um ,eles estao bem judiados um deles raspando e o outro com o cone amassado mais esta com uma caixa dutada para os dois ( ele falo que pago 100conto so na caixa) sera que vai sair caro pra arrumar e sera que vira trocar? e eu vou por em casa qual fica melhor em casa? vlw flw
  10. BiaGi
    PROJETO SOM DO PC
    sera que queimou por causa dos ohms? fiquei uma semana com 2impp ligados em paralelo quase toda hora no talo nao queimou nao pq sera?
  11. BiaGi
    PROJETO SOM DO PC
    e da jvc nao sei o modelo certo so sei que e 8-16ohms como 4ohms ira queimar se 2.66 nao queima o receiver esquenta um pouco quando ja esta ligados a umas 4hrs mais acho q isso e normal tenho um minisystem 40rms ele e 4ohms usava ele no pc e usava 2 caixas de 4ohms em paralelo ne um canal so e uma de 4ohms ne um canal sozinho ele nunca queimou usei ele uns 2anos pq que nao queima ? nunca exagerei no volume nem no minisystem nem no receiver sera que e por causa disso?
  12. BiaGi
    PROJETO SOM DO PC
    se eu ligar o sub junto com um auto falante 8ohms ligado em serie iria dar quantos ohms pq o receiver e 8-16ohms outra duvida: eu tenho 3 caixas de voz ligadas no receiver ne um canal q so sai voz a um tempao elas estao ligado em paralelo e nao queimou nada 3x8ohms em paralelo ne um canal so esta resultando em quantos ohms? pq o receiver ainda esta em perfeito funcionamento vlw pela ajuda ate mais
  13. BiaGi
    PROJETO SOM DO PC
    o amp e 8ohms e todas as caixas sao 8ohms tbm tipo se eu ligar o sub da roadstar 4ohms e uma caixa q tenho aki jogada de 10 rms 4ohms resulta em 8ohms? outra duvida em serie e (positivo com positivo) (negativo com negativo) ou (negativo com positivo) (positivo com negativo) o problema eh o sub da roadstar e 200rms a caixa q tenho aki pra ligar de 4ohms e 10rms a saida do amp 140rms o amp vai jogar 70 pra cada uma ou so a potencia q cada caixa pede? outra duvida o receiver tem outra saida q ta ligada 3caixas com 8ohms pode danificar ? e para resultar em 8ohms eu posso ligar o sub de roadstar 4ohms com um sub da jvc de 8omhs? ou tem que ser as duas 8ohms? vlw pela ajuda
  14. BiaGi
    PROJETO SOM DO PC
    vai queimar mesmo se nao exagerar no volume? como vc falou os subs de 8polegadas sao 8ohms se for queimar por causa de temperatura nao queima pois meu pc tem um cooler do lado que o vento sai diretamente pro receiver
  15. BiaGi
    PROJETO SOM DO PC
    oi sou novo no forum e tenho um receiver da jvc tenho dois subs ligados da jvc de 8 70rms cada um e 3 caixinhas da jvc de 50 rms(falam muito alto) e eu comprei um sub da roadstar rs1222 de 12 com 200rms para ligar no receiver sera que vai fica bom? o sub ainda nao chegou vai demorar um pouco paguei 70 reais ja peguei emprestado pra testa 2 IMPP 12 E o amp empurrou muito bem os IMPP entao sera que vai fica bom as duas de 8 da jvc ligada ne um unico canal e o sub da roadstar ne outro sozin ? o receiver tem duas saidas para sub de 140rms cada uma vlw flw lembrando o receiver tem todas as saidas de 8ohms e o sub da roadstar e 4ohms, mais as caixas da jvc sao de 8ohms tbm
