SheidPulga
    65
Tudo que SheidPulga postou
  1. Voce quer modelos de cabos para se basear ne? Eu optei como o Fencsantos disse 4 canais monster 404 XLN xtreme + 2 canais Knukonceptz MKS, comprei com um membro aqui do forum chegou tudo certinho e bem rapido. Tem a opção de cabos de força da Shok Industries tambem, vendem aqui no Brasil. Fica ai a dica.
  2. Quanto as cabos RCA tem gente vendendo cabos muito bons e barato. Knukonceptz e o Monster comprei com o PR_nor, por um preço bem menor do que o pessoal vende na loja. Queriam me empurrar um Monster 204 por 590 reais,comprei o Serie 4 mais barato aqui. Quanto a loja, tem muitas opçoes mas se for pelo bom atendimento eu iria na S9, atendimento e atençao de primeira o pessoal manja muito e o serviço é otimo. Fui na Audio Design tambem, mas nao gosto do atendimento assim: " deixa o carro ai depois vem buscar que sabemos o que fazemos", sem explicacao ou conversa com o cliente mais especifica.
  3. E ai Marcelo, tente baixar o Itunes e utilize um plug in LAME rippe alguns CD em MP3 com o Lama Itunes, em VBR vc nunca mais vai usar os 128kbps. E mesmo assim vao caber muitas musicas em seu CD gravado em MP3. Vou deixar a configuraçao que se coloca no LAME Itunes todo mundo vai curtir. Abraço Obs.: Os JL 10W0 tocam muito...valeu
  4. um local para pesquisarem: http://www.qualidademp3.cjb.net/
  5. A compactaçao em MP3 é util realmente para espaço. Sempre que utilizar MP3 sempre compactar em VBR, a diferença para o original é bem pequena "quase" imperceptiveis para ouvidos comuns. Ja realizaram testes com audiofilos que nao conseguiram distinguir qual era o arquivo original do CD. Logico se vc possui espaço o WAV é melhor, pois algumas frequencias acima da faixa de 20KHz sao perdidas em MP3 3m WAV nao. Uso Ipod com musicas em WAV. Radio faz Bypass do Ipod.
  6. Eu tinha esses problemas com radio Pioneer, sempre. Ideal é puxar um fio positivo direto da bateria para alimentar o positivo do radio. Aterrar o negativo do radio na lata. Se possivel nessa ligação incluir um capacitor (16V a 25V) não precisa ser de alta capacitancia não. Perna positiva no + e perna negativa no -. Dessa maneira costumam desaparecer os ruidos de motor, aceleração, setas, freios estalos e qualquer ruido gerado pela fiação original do veiculo. Outra para prevenir é passar o RCA sempre longe da fiação de alimentação positiva do modulo e ate mesmo de antena eletrica (acionamento do modulo), chicote original do veiculo tambem atrapalha no RCA. Coloque sempre RCA de boa qualidade e acima de dupla blindagem. Verifique se o parafuso que prende o amplificador na lata do carro esta aterrando o mesmo. Sempre use uma madeira fixada na lata e o amplificador preso só nela ou algo isolante entre o parafuso e a carcaça do amplificador.
  7. O banda 9.8 nao trabalha bridge em 2ohms? Segundo o manual diz que faz 2 bridges de 2ohms. Pode ligar as bobinas do sw12bp550-d4 em paralelo e colocar cada bicho papao em cada bridge trabalhariam com 490w rms cada subwoofer.
  8. Um player considerado um pouco melhor que tenho hoje. Clarion DXZ785USB Potência de saída continuada 18Wx4 (20Hz a 20000Hz, 1% de THD, carga de 4 ohms, ambos canais acionados) Isso só para termos um comparativo.
  9. Usando seu exemplo busquei no manual do meu antigo radio, um bom player. Pioneer DVH-P5980MP Potência de saída continuada 22Wx4 (50Hz a 15000Hz, 5% de THD, carga de 4 ohms, ambos canais acionados) Nível de saída max. pré-saída/impedância de saída 2,2V/1Kohm DVD player: Resposta de frequência 5Hz a 44000Hz(com DVD, frequência de amostragem de 96KHz) Distorção 0.008%(1kHz) Sintonizador de FM:Resposta de frequência 30Hz a 15000Hz(FM) Distorção 0.3%(1kHz)
  10. pablots caixa de 45 litros para cada sub sw12bp550-d4 duto de 4" X 14.68cm cada - Tera um SPL bem forte. Lembre-se de que seu sub possui 1.8L sua caixa tera que ter 46.8 Litros A curva tera -3dB em 42Hz com pico em +6dB 50Hz. Bem aceitavel para o SPL que deseja. Se for fazer uma caixa unica com 93.6Litros e um duto só este devera ser de 4" X 3.57cm nesse caso se quiser dois dutos cada um devera ter 4" X 14.68cm.
  11. Puxei os dados do manual e existe um modelo de 12 polegadas bobina simples de 2 ohms, por favor verifique.
  12. Quanto maior a faixa de frequencia melhor é o player. 20Hz a 20KHz é o ideal. Esses dados que colocou geralmente sao de um radio nas especificaçoes de FM. Na reproduçao de CD com certeza esses dados sao diferentes.
  13. Acredito que a impedancia de 3,4 ohms nao ira prejudicar o amplificador. Desde que nao abuse muito do ganho dele. Looogico que o ideal é colocar uma impedancia e 4ohms. Ja que visa qualidade e possui um carro sedan porque nao coloca dois JL Audio de !0 polegadas? Tem varios usuarios aqui do forum que estao vendendo JL a bom preço.
  14. Existem varios modelos desse Bicho Papao. Para fazer um calculo correto o ideal é indicar o modelo correto para podermos procurar os parametros thiele small. Alguns modelos de Bicho Papao: SW12BP550-2, SW12BP550-D2 e SW12BP550-D4. Qual é o seu??
  15. Ponto positivo para membro PR_nor Vendeu e enviou cabo Knukonceptz MKS conforme combinado. Podem confiar 100%
  16. Ponto positivo para membro vxice. Vendeu e entregou exatamente os JL Audio 10w0 8ohms exatamente como combinado. Podem confiar 100%.
  17. Espero que tenha considerado os topicos acima. Para fazer um calculo exato para seu Gol G5 primeiro precisamos saber qual a frequencia de ressonancia do seu Gol G5. Mas considerando já o volume da caixa PRONTO precisamos calcular o duto para deixar a frequencia de pico mais proximo disso. Com vc quer muito SPL acredito que o duto com 9cm vai ficar bem proximo do que vc quer. Faça o teste compre o cano corte na medida que deseja e teste. Nao estrague seu duto atual. Mas lembre-se o resoltado só vai vir quando vc resolver o problema da alimentaçao do modulo + a tensao de entrada RCA do Taramps proxima dos 6V. Para um bom SPL a curva de resposta que seu subwoofer tem que ter é: Até 55Hz passar pelos -3dB chegar no pico estipulado a +6dB ou um pouco mais (isso depende da frequencia de ressonancia do seu carro, um corsa antigo tem fs de 63Hz e um corsa novo 65Hz) isso para vc ver que cada carro tem o seu. Quando alguem fala que a caixa esta "picuda" ele quer dizer isso, mas para alto SPL isso é necessario. Foi esse calculo que usei para o post anterior nesse tipico, estipulei o melhor para sua caixa (pois ja esta pronta) e estipulei o melhor pico mesmo nao tendo a FS do seu carro pois acredito que vc nao ira participar de campeonatos de SPL entao nao precisamos ser tao precisos. Para isso teriamos que mudar o volume ate da caixa, para ter uma curva mais precisa. Faça o teste com o duto vc vai perceber a diferença. abraço
  18. Para fazer o calculo exato vc precisa passar a litragem correta da caixa, são 60 litros descontando os 5 litros que ocupam o subwoofer? Passa exatamente o volume interno da caixa. Quanto a ficar forte, vai ficar muito forte, tremendo tudo como vc quer. O calculo dessesdutos foi para ficar em uma frequencia que seu pico chega aproximadamente + 6dB. Isso é mto SPL. Para fazer o duto seria ideal ter aquele copo que encaixa na furadeira ele tem a broca no meio e a serra em volta numa medida de 4" (polegadas). Com a tico-tico vc tera que ser muito habilidoso para fazer o furo. Lembre-se que não pode vazar nada alem do duto, na hora da vedação.
  19. Vc pode resolver o problema de alimentaçao do Amplificador com no MINIMO uma bateria de 150A adicionada a sua bateria de 100A, pois seu amplificador exige isso. Qto a fiaçao quanto melhor alimentado melhor, mas somente ela nao vai resolver o problema de clipagem. Verifiquei e calculei os dutos para seu sub, geralmente se usa mesmo dutos de 4"(polegadas, 10.3cm), já que gosta muito de SPL voce pode optar por um(1) duto de 4"X9.12cm ou dois(2)dutos de 4"X25.79cm para cada caixa de 60 litros. O calculo foi feito usando os parametros para seu e2k 15 d2 na caixa de 60litros para cada subwoofer, isto para alto SPL. Caso queira mais qualidade terá que ser refeito o calculo do duto ok?
  20. o membro PR_nor vende esses cabos Knukonceptz, comprei, chegou hoje pela manha o modelo mks.. é show de bola... pode confiar chegou exatamente conforme o combinado. Vc vai gostar, pode pedir o Knukonceptz Krystal 4 canais, vai economizar dinheiro e aumentar muito a qualidade.
  21. Depende do preço que quer pagar nos cabos. Você consegue comprar cabos Knukonceptz Krystal de 4 canais por menos de R$180,00 acredito ser mais vantagem no seu caso. Pois qualquer up que queira fazer no som já vai ter bons cabos.
  22. E ai Fabio tudo bem? Já montou? Qual usou? Estou exatamente com a mesma duvida quanto a caixca que devo usar para dois JL Audio, mas os meus são 10W0 - 8ohms (do vxice). Quanto as especificações do seu JL de 10 o QTS esta certo? ou meu é realmente diferente do seu o QTS do meu é 0,394 o que vc colocou é 0,349 não sei se isso traz alguma diferença na hora do programa calcular algo. Meu calculo inicial foi no programa on line aqui do autosom. Outra parte do programa indicou a melhor caixa para o JL 10W0 como dutada. Vou tentar outro programa que vi no topico WinISD, usou este?
  23. Como o objetivo principal é ter qualidade e gastar pouco. Seguindo um set mono-marca acho uma boa escolha. Esse esquema de ligação momentaneamente também é ideal.Quanto a trocar um kit da Helix R$300 por um Kit da NAR R$450, em minha opinião eu pegaria um Kit da Helix da linha acima(ESPIRIT). É um som básico, mas com certeza com alguns detalhes na instalação como cabos de boa qualidade, tratamento acústico nas portas ficara satisfatório ate seu proximo upgrade. Quanto aos cabos RCA, o pessoal fala muito bem do cabo feito com coaxial RGC6 e RGC59. Caso tenha dúvida olhe nos artigos do Autosom. Faz o teste, gastando pouco e um resultado ótimo.
  24. Você esta fazendo 3 way no DXZ785, não usou o crossover do kit nem o seu tweeter DLS vem com crossover certo?? Vc alguma vez fez teste com algum crossover passivo?? Achou que melhorou muito quando tirou??
  25. E ai Abreu, eu também tive esta dúvida, então comecei pela HU busquei uma de maior qualidade pois dela que vai partir o som. E partindo dela vc pode escolher os equipamentos que melhor se encaixam em suas configurações e bolso. Por exemplo: dependendo da voltagem de saida RCA da HU que vc pode escolher seu amplificador. Por consequência do amplificador seu kit componente, depois seu Sub pois vc pode optar por um amplificador que possua saida de sub tb. Eu iniciei dessa maneira. Espero ter ajudado.
