Marione
    12
Tudo que Marione postou
  1. Coloca um diodo em cada uma das saidas de 15v que deve funcionar sim.
  2. Opa, tem protecao sim
  3. A fonte é das mais confiáveis, saída estabilizada. Nao é fonte de pc modificada. Alias, desconheco de alguma modificacao pra que uma fonte de pc que forneça 50A na saída. Deve ser possivel, mas certamente nao com fontes genericas. http://www.youtube.com/watch?v=LPLnrx6NfSo
  4. Olha ai uma fonte calyton funcionando. Essa é uma fonte estabilizada ideal pra som que nao oferece risco para as baterias como acontece com as fontes nao estabilizadas.
  5. A fonte automotiva calyton tem performance excepcional. Videos a seguir: [media][/media] [media][/media]
  6. Sim, existem varios tipos diferentes de fontes automotivas e vou colocar alguma coisa bem basica abaixo: As melhores --> Fontes estabilizadas. Elas podem tanto ser lineares ou chaveadas e o termo estabilizada significa que a saída se mantem estabilizada em uma determinada tensão, ex 12v 13,8v ou 14,4v. Eu ja ouvi cada besteira por ai, outro dia alguem falou que a fonte é estabilizada pois ela "estabiliza a bateria"... eu nao faco a mínima ideia da onde ele tirou isso; ou pior, o que significa estabilizar uma bateria???... --> As lineares sao grandes e pesadas. Elas utilizam transformador com nucleo de ferro-silicio, independente do formato do nucleo ser em Chapas EI ou Toroidal. A regulagem é feita por transistor. --> As chaveadas sao menores e bem mais leves. Elas utilizam transformador com nucleo de ferrite, independente do formato do nucleo ser EI ou toroidal. A regulagem da saída é feita por modulacao de pulso PWM (ou alguma outra tecnica semelhante). Nao existe nada de digital nisso e quem vende essas fontes como sendo digital esta se aproveitando da ignorancia alheia que acha "digital" uma palavra bonita pra ser usada em eletronicos. Se alguma fonte utiliza um microcontrolador, pic ou algo do tipo em sua regulagem entao pode ser chamada de "digital". Obs. Tanto fonte linear como chaveada pode ter nucleo toroidal. Toroidal significa apenas o formato do nucleo. O que muda é o material do nucleo. Intermediarias Existem algumas fontes automotivas de marcas confiaveis que apesar de nao serem completamente estabilizadas a tensao de saida varia entre 12v e 14,4v e podem ser usadas sem dano ao som automotivo mesmo sem bateria. Sao fontes inferiores com relacao a fonte estabilizada e podem prejudicar um pouco a vida util das baterias. Vc consegue indentifica-las quando o fabricante vende como fonte automotiva mas nao especifica sua tensao de saida. As Piores --> Nunca Comprar O que existe de pior no mundo de fonte automotiva são fontes caseiras, fontes encomendadas e algumas fontes fabricadas no nordeste que nada mais sao que um transformador 12v com retificador e um filtro minimo. Essas fontes tem na saída sem carga mais de 16V e conforme aumenta a carga a saída cai pra baixo de 12v. Existem dois problemas basicos com essas fontes. Primeiro, elas detonam com a bateria. Segundo, elas queimam o som.
  7. Estabilizar uma fonte linear de 50a???? vai precisar assaltar uma loja de dissipador de calor antes... mas é possivel sim, nao sei se pratico ou financeiramente viável, mas possivel...
  8. Som com fonte de pc funciona, porem nao é muito forte e a tensao de saida é instavel pois é regulada pela linha de 5v e nao pela de 12v. Apesar de a etiqueta falar que a saída 12v aguenta 25A, as fontes genéricas abrem o bico com pouco mais de 10A na saida 12v. Fontes mais confiaveis aguentam mais. Fontes Mod tem aquela preocupacao com o diodo e se ele queimar a saida pode ir pra quase 30v dependendo do modelo e é obvio que o som que tiver ligado nela vai fritar... Fazer ligacao serie e/ou paralelo é bom pra se divertir e pode conseguir resultado legal, porem nao é a coisa mais confiavel se vc nao tiver certeza do que esta fazendo. A fonte calyton eu já vi o modelo de 30A funcionando num som com dois sub de 15 e ela realmente aguenta isso ai. Além de fornecer 30a, tem um capacitor parrudo dentro que armazena 22Joules de energia. Pra vc ter uma ideia, um capacitor automotivo de 1Farad 12v armazena 72Joules. Ou seja, é como se tivesse 30% de um capacitor de 1Farad dentro da fonte e todo mundo sabe como capacitor ajuda bem nas pancadas do som.
  9. Ola, Tem algumas dúvidas comuns aqui, em especial com relacao a qual fonte usar, que a leitura desse artigo pode ajudar. http://www.calyton.com.br/fonte_13v8/fonte_automotiva_informacoes.html
  10. Ola, Gostaria de saber qual a marca dos conectores de entrada de energia e saída do falante desse modulo?? Valew
  11. Essa fonte 13,8v Calyton que vc usou é muito boa mesmo, sei que tem bastante gente comprando. Parece que ela é muito forte e nem esquenta nada, e quando esquenta tem a ventoínha inteligente que liga automaticamente pra refrigeracao. Se voce procurar no google acha mais informacoes. Olha a foto dela ai...
  12. Essa fonte 13,8v automotiva calyton tem bastante gente comprando. Eu já vi funcionando e ela é muito boa, tem ventoínha inteligente que aciona conforme a necessidade de refrigeracao e realmente tem a capacidade de corrente de saida especificada.
