tody
69 -
Tudo que tody postou
ajuda -sera que alguem entende minha duvida?
' tody' respondeu tópico de ' tody' em [GERAL] do som automotivo
o blzz agora sim tiraram minha duvida =) muito obrigado quer dizer então que 400w a 1 ohms ou a 2 ohms não faz diferença, toca igual. é que eu pensei que 1 ohm por ser mais baixo a impedancia tocaria mais.... valeu galera vou compra o 309 d2 e o sd400. o 309 alguem um pouco mais de potencia ou o sd400 ja ta de bom tamanho? -
' tody' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
bom pessoal ja criei 2 tópicos e ninguem conseguiu entender minha duvida e responderam com coisas que é facil de achar aki no forum e sendo assim foram fechados pelo moderador, mais vamos ver se alguem entende e tire minha duvida... bom eu vou comprar 1 sub pionner 309 + 1 modulo sd400 pra toca junto. a duvida é se o sistema fechar em 1 ohm toca mais que um fechado em 2 ohms, ou não tem diferença? nos outros topicos respondiam que tem que casar a impedancia do sub+modulo e isso eu ja sei e é facil de achar sobre isso aki no forum, espero que entendam minha duvida. o que tocaria mais, o sub e o modulo em 1ohm ou o sub e o mudulo em 2ohms? -
galera minha duvida é a seguinte,vou comprar 1 pioner 309 e 1 sd400 pra tocar ele, a duvida é se sub+modulo fechando em 1ohms toca mais que sub+modulo fechando em 2 ohms. tipo se fechar sub+modulo em 1 ohms vai tocar mais que fechar sub+modulo em 2ohms ou não tem diferença, o importante é estar casando a impedancia dos dois?
Ajuda- T500w ou sd400 pra tocar o pionner 309
' tody' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ola galera, o que vocês me indicariam pra tocar 1 pionner 309, o modulo t500w da taramps ou o sd400 da soundigital?? outra duvida o que é melhor, impedancia a 1 ohms ou a 2 ohms? quanto menor a impedancia melhor? logico que vou casar com o modulo. a duvida é se pego o pionner d4 pra fechar em 2 ohms ou se pego o d2 pra fechar em 1 ohms, pois não sei se o sub casando com a impedancia do modulo iria fazer diferença se fechar em 2 ou 1 ohms. simplificando, se eu pegar o d2 e fechar em 1 ohms + o mudulo em 1 ohms , vai tocar mais que o sub fechando em 2ohms com o modulo tbm de 2ohms? -
pioneer 5180ub o que acham das especificações
o pioneer 5280sd tem quase as mesma funções só que o equalizador eh de 5 bandas, só que tem Atenuação HPF de-122dB/oitava e Atenuação LPF de -18dB/oitava esse seria melhor? -
3 níveis de loudness Advanced sound retriever Bass Booster (reforçador de graves) de 6 níveis Controle de nuança EEQ – Equalizador gráfico de 7 bandas HPF (filtro passa-altas) 5 frequências de corte LPF (filtro passa-baixas para subwoofer) 5 frequências de corte, 30 passos de volume (-24 a +6 dB) Nível Máximo de Saída RCA de 4 V Potência de saída contínua 22W x 4 (50 Hz a 15.000 Hz, 5% de THD a 4 ohms, ambos os canais acionados) Potência máxima de saída MOSFET 50W x 4 SLA (ajuste de nível de fonte) de 9 níveis Subdrive direto o que acham desse modelo deh-5180ub galera achei po 494 a vista, vi no site da pioner e acho que é o mais completo em realação a ajusto do som, conhecem algum modelo da pioneer melhor que esse? -
2 over 15-800+2 8pw3+2 d220TI sd3000 MTX704X ,sd 250.2
' tody' respondeu tópico de ' ADILSONBP' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
nunca vi os 15-800 a 4ohms,pelo q sei so tem a 8ohms,se tem algum a 4 ohms com mesma potencia deve ser outro modelo. -
Modulo Stetson V900.2ohms
' tody' respondeu tópico de ' tuningbass' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
iai mano parabens pelo set.. a caixa ocupo a mala toda?deu pra por o modulo fixado no banco?e a bateria aux vc deixo dentro do carro?hehe ultima pergunta da pra tira a caixa de boa do porta mala?faz uns videos ai disparando uns alarmes ai.mais uma vez parabens -
SUB!
' tody' respondeu tópico de ' larrycarvalho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
ai lucas rossi temalgum topico com fotos ou videos do seu set?? vou montar 1 set com 4 308 tbm e queria saber se vou conseguir colocar tudo na mala do gol sem precisar mexer no banco de traz, pretendo fazer camara unica pros 4...se puder ajudar vlw -
duvida na impedancia dos 308
' tody' respondeu tópico de ' tody' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
mais tipo o sd 2000 2ohms libera 1400 com o dobro da impedancia ou seja 4ohms, teria como regular no modulo o "ganho" pra ele enviar tipo uns 1000 rms pra eu poder aumentar o som sem medo de fritar os 308? e tipo começo a clipa abaixa um pouco até não clipa certo?ai posso memorizar em que volume o modulo começa a clipar e vejo ate onde não clipa, assim saberei o limite que posso subir o volume.. e sobre a bateria 1 aux normal de 150ah +do cofre de 60 ja aguenta o set no up final, ou seja os 4 308 + sd2000 + 2 bravox cs60b + t400? -
galera estou numa duvida... qual modulo consome mais bateria, o sd2000 ou o stetson 2k5?? eu ia comprar o stetsom 1k5 pra empurrar por enquanto 2 pioneer 308 e mais pra frente colocar +2, mais acho que 1500 rms de modulo não vai fica legal pros 4 308, então estou na duvida entre sd2000 ou 2k5, quero o que consumir menos bateria... tipo pensei no sd2000 2 ohms ai colocaria 2 pioneer 308d4 e fecharia os dois em 4ohms, sendo assim o sd mandaria 1400 rms, sera que é muito pra 2 308?? continuando, mais pra frente compraria +2 308 d4 e fecharia os 4 em 2 ohms, usando os 2000rms pros 4 o que acham? -
galera no spl 100% mala fechada, o que bate mais os 308 ou os e2k?? acho que ta decidido o meu set..agora so compra... 2 308 d2 1 stetsom 1.5k 2 kit cs 60b 1 modulo voyager, roadstar roxinha ou pyramid (qual eu achar mais barato) caixa dutada 2 camaras 55l brutus cada + 2 dutos 4x30 bateira aux 150ah piooner deh-p5180ub futuramente vou tentar colocar + 2 308, sera que a stetsom vai aguentar os 4, ou melhor eu compra 1 2.5k que sera melhor? e a duvida, os 2 308 vai bate forte pra fora de mala fechada, tremendo tudo, batida forte no peito de quem ta pra fora e ate dispara uns alarmes?? sera que da pra por 4 308 no porta mals do novo gol?? bom é so issu flws -
estranho não achei no site da selenium e nem no mercado livre o de 6 polegadas..... bom e quanto ao cd player pensei em pegar 1 com 3 saidas rcs amplificadas e subdrive direto, acho que o equalizador o que tiver ta bom neh? -
tava procurando mais acho que o pw3 não tem de 6 ploegadas, nem no site da selenium tem ele...mais o kit não ficaria legal? só quero pra ter mais um pouco de voz.... então posso compra o cd pioneer mais em conta que eu achar que da pra regula bem o som tbm? -
mais esses woofer ai pra medio grave não tem que ser em caixa selada?ou pode ser fixo no lugar la mesmo sem caixa?? então qualquer modelo piooner ja da pra regular o som?não precisa ser os tops? -
estava vendo os aparelhos da pioneer e achei o modelo deh-p5180ub bem loco, cheio de funções, vcs acham que esse é um dos tops ou tem algum outro modelo que tem mais regulagens do som que esse?? e o que seria mais apropriado pra usar atras, não no tampão mais sim no espaço que tem no suporte do tampão que e pra algo de 6 pol. queria algo pra ajudar na voz, 1 kit 2 vias mesmo vai servir, ou coaxial é melhor, e qual diferença do kit pro coaxial?? -
talvez domingo ja comece a comprar os equips, se eu conseguisse vende meu atual som seria uma mão na roda, ja compraria tudo e instalava, mais vamo que vamo, logo logo vai ta pronto.vlw pela ajuda povo..... ultima duvida, qualquer cd-player pioneer ja ta bom neh, e sera que é bom colocar akela manta acustica nas portas e na tampa do porta malas, o que ela faz?? -
meu som vai ser 100% mala fechada, abrir a mala no maximo pra mostra o som pra alguem e fechar... com mala fechada o grave vai longe neh, tipo uns 5 metros longe do carro???treme tudo até disparar uns alarmes? -
então acho que vai ser issu, o que acham?? 2 308 d2 1 stetsom 1.5k 1ohms 2 kits 2 vias cs 60b 1 modulo voyager,ou roadstar roxinha ou pyramid gold series (qual eu achar e estiver mais em conta) 1 caixa dutada 2 camaras 55l + 2 dutos 4x30 (55l pra descontar os dutos e o sub caindo pra 50l +ou-) 1 bat aux 150ah quero uma gravão pra fora e que chame atenção por onde passar e disparar uns alarmes na rua,,esse set vai atender o que quero? -
e pra dar os 50l teria que ser quantos litros pra quando colocar os sub cair pra 50? -
por exemplo, mando fazer a caixa dutada com 2 camaras, cada 1 com 50l e 1 duto de 4x30 cada camara, quando colocar o sub nela não vai diminuir o volume interno?? e mega capacitor e crossover precisa? -
Projeto de inauguração da Status Audio
' tody' respondeu tópico de ' moica' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
galera desculpa a ignorancia mais esse tratamento acustico é pro carro não fica tremendo todo com o grave??funciona mesmo?? se sim vou faze no porta malas e nas portas.. da uma explicação rapida ai pra mim como fununcia -
bom acho que essa parte esta resolvida ate que enfim ^^ 2 pioneer 308 2ohms ( vou pegar a 2 ohms pois pretendo colocar +2 no futuro e fecha em 1ohms os 4) 1 stetsom 1.5k 1 ohms ( vou pegar 1 ohms pra usar futuramente 1500 rms a 1ohms) 2 kits 2 vias cs 60b 1 modulo voyager , roadstar roxinha ou pyramid (qual eu achar) 1 bat aux. 150ah agora to pensando em fazer 1 dutada com 2 camaras 50l cada camara com dutos de 4x30 cada ...quero um gravão forte pra fora pra disparar alarmes, é essa medida mesmo? e 50l pra cada tem que discontar os dutos e o 308?pra estar discontando qual o volume interno exato? e preciso colocar crossover ou megacapacitor? qual a diferença de com ou sem eles? -
qual a diferença de booster pra mosfet?num sei nada dissu aew ^^ -
ja que é assim vo usa esse modulo então pros 2 kits 2 vias Módulo de potencia Roadstar V12 Low pass 40hz - 150hz 4 canais de 85 watts rms em 4 ohms 4 canais de 135 watts rms em 2 ohms 2 canais de 240 watts rms em 4 ohms bridge Potência máxima: 2000 watts pmpo Proteção contra curto-circuito Dimensões 260 x 55 x 320mm achu que ta bom neh? ta custando 250 conto no mercado livre mais acho que na santa efigenia ta uns 200 conto no maximo.
