larrycarvalho
26 -
Tudo que larrycarvalho postou
Oz audio Speaker
' larrycarvalho' respondeu tópico de ' larrycarvalho' em [QUALIDADE] Som de qualidade
superman e anterior ao matrix elite. dizem que Superman foi o apice da oz audio... os melhores... ai baixou a qualidade no matrix elite.... e ficou uma bosta akele vetorial .. :D ai dps faliu hauishduaisd deixa adivinhar tu ia comprar no onlinecarstereo ? tentei comprar la tmb ;D so quee... era so H eles nao tinham mais em estoque. -
Oz audio Speaker
hmmmm algum motivo pela preferencia do cs130 invez do super man component ? -
Oz audio Speaker
quanto vc dá? Cara não ta na caixa original. Fora isso tá em otimo estado. Possui todos os componentes sem danos -
Aew galera... tou com o Oz audio Matrix Elite CS 130 e o Oz Audio Superman component. qual diferença de dois ?1 alguem sabe? alguem interessado em comprar?
kit ja tendo mid bass e tweeter o 3 componente seria woofer ou mid range ?
SUB!
' larrycarvalho' respondeu tópico de ' larrycarvalho' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
conclusao da maioria!? RE AUDIO SEX owna o XTANT X2 1.244 ? confirm ? -
independente do set que eu venha a utilizar (kit 2 vias) qual seria uma boa pedida de amplificador ? tava pensando num arc audio 400.2 tem outros melhores? o que eu deveria pegar??
editado!
amigo eu ja possuo um oz audio elite matrix 130cs e e outro kit montado RCF WF - 130 - made in italy 1994 5.25" VIFA Tweeter d26nc05 crossover do oz audio 180cs! tou na iminencia de comprar esse outro kit - Sony SE XS-HF78 o que pensam a respeito ? ou entao de comprar outro mid-bass 4" WF100 pra fazer um kit 3 way com o kit montado que ja possui componente RCF WF 130
amigo eu ja possuo um oz audio elite matrix 130cs e um quite.. fabricado RCF WF - 130 - made in italy 1994 5.25" VIFA Tweeter d26nc05 crossover do oz audio 180cs! ____-_-_- tou na iminencia de comprar esse outro kit o que pensam a respeito ? ou entao da compra de um outro mid-bass 4" WF100 pra fazer um kit 3 way ?
bom o que vcs acham desse speaker da serie SE da sony ?? fabricado em 2000 surgiuu oportunidade para adquiri-lo por apenas 100 dolares.. nunca foi usado.
falante da epoca que a sony era hi end fabricado em 90 - 94
https://mail.google.com/mail/?ui=2&ik=d5437de967&view=att&th=12cc2b117e2b8366&attid=0.1&disp=inline&realattid=f_ghfahkf10&zw encontrei essa raridade linha sony mobile SE o que acham.... encontrei pessoa vendendo ele zero!
galera tou na duvida... entre dois subs alguem me ajuda pleasE! http://cas07.businessflow.ms/3.9.6/media/get_image.aspx?domain=audiosavings.com&image_guid=7d02cb60-e2d5-4018-82cc-d29d0b29864e&size=1 http://cas07.businessflow.ms/3.9.6/media/get_image.aspx?domain=audiosavings.com&image_guid=e88a8d84-696a-44a9-ab3a-c43e14613d62&size=1 http://cas07.businessflow.ms/3.9.6/media/get_image.aspx?domain=audiosavings.com&image_guid=0236bce2-d8ad-4c3e-9781-fe0192d92070&size=1 lectrical Q Value -Qes: 0.55 Mechanical Q Value -Qms: 4.3 Total Speaker Q Value -Qts: 0.49 Free Air Resonance -Fs: 22 Hz Equivalent Compliance -Vas: 209 liters One-Way, Linear Excursion -Xmax: 18 mm Efficiency -SPL 1W/1m: 88 dB SPL Effective Piston Area -Sd: 810 cm^2 DC Resistance -Re: 2.8 ohm Nominal Impedance -Znom: Dual 2/4 ohm Thermal Power Handling -Pe: 600 W Force Factor -Bl: 17.7 ouuuuuuu ---------------------------------------------------- http://www.xtant.com/archives/html/images/largePictureX2-12.jpg http://www.lightav.com/car/xtant/x2_12.jpg XTANT Fs: 31.40 Hz Qms: 7.04 Cms: 0.080 mm/N Mms: 320.70 g Rms: 9.00 kg/s Vas: 1.288 ft³ (36.48 liters) Encl. Displ.: 0.12 ft³ (3.40 liters) Xmax: 0.670 in (17.02 mm) D: 10.571 in (268.50 mm) Sd: 88.20 in² (569.00 cm²) Vd: 58.77 in³ (0.96 liters) Qes: 1.20 Re: 1.33 Ω Bl: 8.37 Tm Prms: 600 Watts Qts: 1.025 ηο: 0.091 % SPLo: 81.78 dB SPL 2.83V/1m: 89.57 dB e aiiiii :?????
galera tou querendo montar um kit 3 via que vai ser basicamente mid bass 5.25" RCF WF130 woofer 4" RCF WF100 vifa tweeter d26nc05 o que vcs acham ? dee dicas !? e isso ou um oz audio elite cs 130 :D 2 vias! como seria a montagem em um peugeot 307 de um kit 3 vias sem modificar muito sua originalidade?
SQL ? - Projeto
up -
SQL ? - Projeto
Galera no sub tou ekm duvida Kicker 15 - L7 ou RE SEX 15" ou Kicker 12 - l7 ou fosgate t1 qual é superior ?? nao quero nada que vá ferrar muito meu carro... o q indicam ??? -
SQL ? - Projeto
up! -
SQL ? - Projeto
e entre o RE SEX 15 e o MTX THUNDER t7? -
SQL ? - Projeto
acha que vai ficar forte ? vou fazer redirecionamento das twt... tou na duvida entre o SE SEX 15 2 OHM ou o SE SXX de 10" qual toka mais? -
SQL ? - Projeto
' larrycarvalho' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
CABOS: da Knutkuz KNF-22D KonFUSED 2 Way Digital Distribution System (30A,40A) $19.99 $19.99 (Distribuidor) PB-1448 PB-1448 Power/Ground Distribution Block $4.99 $4.99 (Juntador ;X) RT1/0516BK Gold Plated 1/0 Ring Terminal - Black $1.75 $1.75 (bateria) RT1/0516R Gold Plated 1/0 Ring Terminal -Red $1.75 $1.75 (aterramento) KRY4.6M Krystal Kable 4 Channel 6M Twisted Pair RCA Cable $29.99 $29.99 ( RCA ) KCA0BK KCA Kable 1/0 Ultra Fleks Black CCA Ground Cable $1.95 $39.00 ( 20ft. de power cable 0/1) - http://www.knukonceptz.com/productDetail.cfm?prodID=KCA0BK ( fiquei com o KCA Cable envez do colossus o KCA eh mais barato ;X o que acha ? ) KAR12SS Karma SS 12 Gauge Speaker Wire $0.69 $27.60 "(40 ft de karma whire pros speaker!!!) KLMX4PRL KLMX Kable 4 Gauge Silver Pearl Power/Ground Cable $0.89 $5.34 (6ft = 2 metos, pra quando sairrr do divisor) ST108BK Gold Plated 10 Gauge Spade Terminal - Black $0.50 $10.00 (Terminal estilo garfinho pro modulo Kit 2 Vias: OZ AUDIO MATRIZ CS 130 SUB: Resonant Engineering SEX 15" Modulo mono: Hifonics Brutus 1.200D Modulo Stereo: KAR 400.2 - ARC Audio 2 Ch 400 Watt Amplifier Troco algo mudo algo? O kit 2 vias + hifonics brutus ja foram comprados! o que me indicam agora? ta de boaa??? -
subwoofer -gringo
cara pela onlinecarstereo o shipping do alphasonik pra BR fica 80 dolleta ;X vale a pena ainda... -
subwoofer -gringo
alphasonik eh melhor que RE e fosgate t1 ? cara tenho 2 cidadania ih pah minha familia eh americana... final do ano vou visitalos ai vou comprar pelo onlinecarstereo e mandar deixar la ou entao no ebay.com ;X enfin.. maiss onlinecarstereo manda pro brasil tmb... -
subwoofer -gringo
e entre o RE SE e o Fosgate 1 ? -
subwoofer -gringo
e entre um re rx ou um fosgate t1 ????
