DavidS
    11
Tudo que DavidS postou
  1. Infelizmente o módulo acabou atrasando, deve chegar amanha ou depois.... Amanha vou tentar ir na santa efigenia comprar o q falta...
  2. Santa efigenia impossivel hoje... Vou comprar os cabos na segunda... A leo madeiras só faz corte por encomenda. Vou encomendar na segunda para pegar na terça... É, não deu pra ficar pronto antes do feriado... O módulo chega na segunda...
  3. Bom, surgiram mais algumas duvidas... Qual cabo de alimentação usar para o sd 400.1? Qual cabo alimentar o falante? Tenho cabo de 4 mm² e 16 mm². O de 16 nao vai servir no sd 400.1? Posso usar o de cabo de 4 mm² para o falante ou é exagero? Alguém conhece alguma loja que eu consiga comprar os dutos na santa Efigênia? Lembro que quando fui comprar os de 4" foram difíceis de encontrar... Qual o melhor local para ficar o módulo? Estava pensando embaixo do painel mesmo...O que vocês acham? Qual marca de cabo rca utilizar? Taramps, Stetson ou SD? Obrigado
  4. Então esse capacitores eles cortam em qual frequencia? Colocaria em todos os falantes? Módulo Comprado!! SD 400.1 mesmo!!
  5. Entao cara o estéreo por enquanto vai ser o que tem no carro... os 2 falantes originais nas portas dianteiras e 1 par de 5x7 na lateral do tampão. Prentendo no futuro colocar um kit 2 vias da bravox... estou em duvida entre os CS50B ou CS50D... para colocar os 60 teria que fazer algumas adaptações...
  6. O falante chegou... gostei do acabamento, nao vejo a hora de colocar pra tocar! Vou comprar o módulo e mandar fazer a caixa na quarta... espero até sabado estar tocando! Obrigado Viepper
  7. Falante Comprado... Comprei o Questo de 15", semana q vem mando fazer a caixa... vai ser a do manual 93 litros, 2 dutos de 3" x 18 cm... Vou usar um sd 400.1 2 ohms para empurrar... Tenho uma bateria de 60ah no escort, sera que aguenta? O AF chegando eu posto fotos... Obrigado
  8. Boa noite! Qual o valor de uma caixa de 93x30x43cm para 1 sub de 15" 350 rms com 2 dutos de 3" por 18cm. Qual seu endereço na consolação? Poderia passar ai pra dar uma olhada nas caixas? Abcs
  9. Pronto, ja decidi a marca de AF que vou usar.. sera o questo... Pesquisei vi que realmente tem um ótimo custo beneficio... Mandei 1 email para o Renato da questo e ele me disse que se eu utilizar um af de 15" deveria usar 93 litros, e o de 12" 57 litros... Sera que compensa usar esse espaço para colocar o af de 15? O módulo vai ser o SD 400.1 nano... Quantos % eu iria ganhar usando o de 15 em relação ao de 12? Desde ja agradeço
  10. Então cara, nunca ouvir falar nesse sub... na verdade só andei pesquisando pelas marcas mais conhecidas... Olhando os parametros no site deles me pareceu bem interessante... FS: 24 hz, Vas 149, xmax 10mm... dependendo até daria pra esticar o orçamento sim... Moro em São Paulo, sera q eu encontraria facil esse AF? Agora de manha estava vendo outros módulos sem ser os de primeira linha, encontrei uns da marca SSL por exemlo : http://produto.merca...-rms-1canal-_JM. Sabendo q esse módulo nunca vai dar os 2500 rms, que de mais o menos metade 1000~1250, sera q não compensaria usar? Qual seria mais negocio o sd 400.1, ou um módulo desse? Valeu Viepper
  11. Boa Noite Galera... Antes de criar esse tópico pesquisei diversas vezes no forum e na net, mas tudo que li acabou me deixando mais confuso. A uns 2 anos montei 1 trio no meu escort zetec, com 2 falantes de 15" 350 rms, 2 de 10" 150 rms, 2 driver (d250x) e 2 ST (st200), 1 módulo explosound 3600 (1400 rms "duvido"), crossover jfa 4 vias, 1 bateria 180ah, fonte 50ah... na época li muito sobre som automotivo e acabei aprendendo bastante coisa. Devido ao peso e agora precisar de um pouco de espaço no porta malas tive que tirar o som, deixei ele instalado no sitio de meu avo, onde eu realmente escuto/escutava. Como tenho a fonte nao preciso do carro para carregar a bateria. Minha intenção é não utilizar nenhum desses equipamentos Agora estou querendo montar um SPLzinho, nada muito forte pois a grana esta curta (550 reais). A mais o menos 2 semanas estou procurando um sub que nao seja muito caro porem bastante eficiente. Minha intenção é ter um som com bastante subgrave, já que ultimamente as musicas que mais escuto são funks. Ai vem a questão, qual AF usar? Algumas duvidas que surgiram: -Quantas polegadas utilizar? Por exemplo, andei vendo o Selenium Flex de 300 rms tem duas versões, de 15" e de 12". Sera que compensaria sacrificar um pouco mais do porta malas para colocar um de 15". Os upgrades a mesma coisa... 2 versões.... - A relação entre potencia do falante e potencia do módulo, sempre li que é melhor o módulo trabalhar com uma folga, mas por exemplo se eu utilizar um SD400.1 para empurrar um Bravox Bravo de 350 rms ou um Bravox UXP de 500 rms, qual tocara mais forte? -Alguns AF como por exemplo, spyder nitro, bomber bicho papão sempre ouvir dizer que eles apenas tem nome. Isso esta certo? -Com 550 reais (maximo 600) qual seria o projeto mais eficiente? Prevendo que não vou melhorar esse SET tão cedo. Hoje vi tocando 1 pioneer 308 sendo empurrado por 1 power one, não sei se estou mal acostumando com os 2 falantes de 15, ou por ser caixa selada o som não me agradou muito. Claro que tinha um sub grave bonzinho, mas queria algo um pouco mais forte. Sera possível gastando tão pouco? Desde já agradeço ... espero no próximo encontro já ir com ele montado. Abcs
