tonmqt
20 -
Tudo que tonmqt postou
taramps t2000 entrando em proteção!
' tonmqt' respondeu tópico de ' tonmqt' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
valeu o brigado -
' tonmqt' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Tenho um taramps t2000 de 2ohms uso dois woofer de 750 da pro spyder de 4ohms cada, os dois juntos da 2ohms toca muito mais ultima mente ele entra em proteção sem clip quando aumento meu som, minha bateria é de 90ap e outra de 45aph nunca descarrego a de 90 tem dois dias de uso mais ja estava entrando em proteção antes de troca ela, qual seria o defeito me ajude ai pessoal? -
Valeu galera ajudo muito, fuiiiiiiiiii
Comprei um taramps t2000 para tocar dois woofer pro spyder de 750 rms, liguei funciona bem toca muito so que toda vez que ligo o som acende a luz azul de on depois a luz de clip em seguida a de proteção e depois volta a acender a azul de on tudo em questao de segundos e depois toca normal o som. Queria saber se isso é normal ou tem alguma coisa ligada errada? Por favor me ajude nao quero quema esse modulo.
' tonmqt' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
e ai blz? Tenho um modulo boss ch1000m ele estava queimando as saídas direto, me falaram para aumentar os fets da fonte que era 44n por 48n blz, troquei mais o defeito não era esse fui identificar depois que o defeito era as mica que estavam ruins e dava contato com o terminal dos transistor da saída ocasionando as queimas, só que depois a fonte estavam queimando direto os fets, eu ligava o modulo funcionava perfeitamente tocava legal quando desligava pronto queimava um fet da fonte toda vez eu trocava o fets queimava outro quando desligava.Fui fazendo vários testes até chegar numa definição que era problema do remote do modulo, que quando eu ligava o remote jampeado com o positivo não acontecia as queima, só que ao ligar o remote tanto no som quanto em uma chave liga e desliga acontecia a queima dos fets da fonte, não sei mais o que fazer qual seria o defeito e aonde procura os componentes que ficam no remote que poderiam estar ocasionando as queima? -
E ai galera hoje fui fazer uns teste no modulo, conclui que toda vez que ligava direto o positivo e o remote juntos ligava o modulo e nao queimava quando desligava o mesmo.So que ligando o remote separado o modulo queimava quando desligava, mesmo no remote do som ou fazendo uma ligação por botao separado, so da certo quando junta positivo com remote ao mesmo tempo. Porque isso aonde é o circuito do remote do modulo e o que ta ocasionando esse defeito? so queima um fets da fonte quando acontece issso.
e ai pessoal ta embaçado esse modulo troquei os fets da fonte 44n por 48n , so que nao adianta sempre queima um quando desligo o modulo, antes o defeito era as saidas que nao paravam de queimar descobri o defeito era as micas, agora é fonte que sempre queima um ser que se eu voltar a colocar os fets 44n para de queimar pq antes a fonte estava normal so foi troca por 48n que deu defeito na fonte?
modulo bossch1000m ele sempre toco dois woofer pro spuder de 750 wts rms, depoi de um tempo ele queimava a saida sempre por cusa de um curto na fiação agora troquei os fets da saida como o cara me falo pra fazer bom, o modulo paro de queimar a saida agora sempre queima um fet 48n da fonte quando desligo o som.
troquei os fets por o 48n, deu certo, a saida paro de queimar mais agora um fet da fonte sempre queima quando desligo o modulo, toca até muito tempo mais desligo ele ja queima, me ajuda ai galera.
AJUDA! Pyramid turbinado pb780....
boa vo experimentar os irf 3205 e vo medir as tensao depois de trocar valeu obrigado.... -
nao sei quanto ao excesso de corrente, nao sei como medir a tensao do secundario se der pra dar umas dicas eu agradeço pela ajuda,a impedancia é de 4ohms.vo trocar os fets hj queria saber se posso trocar 48n por um mais forte? -
valeu pela ajuda de vcs ela ta toda mudada os trafos estao mudados, so que estava com fets 34n coloquei os 44n e queimo de novo agora vo colocar os 48n pra ver se melhora, mais se a original ja é 48n tem como eu colocar fets equivalentes mais forte?Qual seria o valor deles? -
queria fazer uma nova caixa para dois woofer pro spyder de 15 750 rms e 2 twinter e quatro jarrao selenium d450 para colocar em um fox aguem tem um projeto?
ja comprei assim tem 4 fets de cada lado como faço para colocar mais fets? -
os fets da fonte do pyramid turbinado pb 780 queimaram irf34n, troquei os mesmo pelo irf44n toco treis dias logo depois queimaram denovo e junto com eles os resistores ligado no msm. o que devo fazer trocando pelo irf48n e os resistore colocando do mesmo valor que estava? -
pyramid pb780 com fet queimado
valeu muito obrigado, vo roca agora fuiiiiii... -
e ai galera preciso de uma ajuda tenho um pyramid pb780 turbinado para woofer ele queimo a fonte o fet irfz34n , queria saber se posso trocar por um equivalente que aguente mais corrente ou colocar o mesmo. posso colocar o irfz44n? -
tenho um modulo bossch1000m ele ta queimando a saida direto os mesmos transitor d718 e b688 ja troquei todos transistor da fonte, resistore e nao adiantou nada o que posso fazer? ele toca 5minutos e ja queima as vezes queima os mesmo em outra saida nao sei mais o que fazer.
