MayconL33T
55 -
Tudo que MayconL33T postou
Protech Excursion Esquentando!!!111
' MayconL33T' respondeu tópico de ' MayconL33T' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Blz! Obrigado por ajudarem! Vou tentar regular a SD assim amanha... Meu player só tem Bass, Middle e Treble. Deixo tudo em 0 né? Nem o treble posso deixar ah mais? Tenho 2 drivers e 2 Tweeters, as frequancias estão divividas pelo Crossover... Depois vou tirar uma foto do Crossover e postar pra vcs verem se tem algo que ta resultando nisso! O Hi Pass e Low Pass não precisa regular não né? Só o Level (Ganho) né!? Obrigado msm! -
Entendi, vou colocar tudo 0, flat e testar depois... Pode ser algo na potencia? Alguma regulagem nela tbm? Vi um tópico que achei no google, era coisa no crossover... Ajuda eu tirar uma foto do crossover, pra verem a regulagem atual? Não entendo nada naquilo lá " Obrigado -
Moura Clean, 105Amp...Os cabo nem me lembro, mais são bem grossos. Quase a grossura de um dedão...Se for isso que vc está pedindo... Os cabos RCA são aqueles blindados e bem grossos tbm -
' MayconL33T' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
E ae galera, montando um som no meu NC (Segue o Tópico: http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=157781) Terça Feira estava sendo feito as caixas para os drivers e tweeters, mais eu precisava do carro urgente... Peguei o carro com os 2 protech funcionando, segundo o instalador não tava ainda regulado no crossover e nem no som!! Voltei para minha cidade as 8 da noite, loja fechada, então fui curtir a noite! Fiquei até de madrugada curtindo e tal, tocando MUITO, até fiquei surpreso por ser um carro sedan, tava tremendo bem, fiquei satisfeito com os graves..Até calei um golf aqui com os graves Ontem, quarta Feira, levei o carro lá cedo para instalar os drivers e regular o som... Hoje fui buscar o carro que estava pronto, e a surpresa! Os 2 subs estão com os graves mais fracos! Na terça, no volume 20 tremia MUITO a mala, no 20 agora treme bem menos, mais nem chega perto de como estava... Mais ok, menos de 30 min que sai da loja, no caminho de casa os 2 sub pararam de funcionar e saiu uma fumaça dos duto, desliguei na hora, deu uns 5 min liguei de novo o som e voltou por mais alguns segundos e paro de novo! Coloquei a mão na bobina e estava fervendo!!!! Deixei o carro em casa desligado por 1 hora +-, com as bobinas frias liguei e estava normal, ae para não fazer mer** desliguei o som... Agora que não entendo, como que na terça feira, que não estava nem regulado, com os graves bem MAIS forte, não deu nada! Fiquei a noite toda com o som estralando e nada! E depois de regulado, com grave mais fraco, ele me frita? Amanha cedo irei voltar na loja, mais queria tirar essas duvidas para não me enrolarem amanha ---------------- Os 2 Sub estão ligados em um SD1500. O que pode ser? Alguem aqui já passou por isso ou algo parecido? Alguem me da uma luz ae! Abraços -
Finalizando o Som!
Mais umas fotos ae: -
Finalizando o Som!
Práticamente sim Amanha vou ver direito, qq coisa vo mandar ele tentar com mais de 50 Litros Problema tbm é o estepe desse carro -.-' Algumas fotos: Pensando em mandar fazer logo de 55 Litros +, fo**-se o porta malas e o estepe... -
Finalizando o Som!
E ae galera! Amanha fica pronto meu som! Apareceu uma oportunidade boa pra mim de uma Moura Clean 105a, peguei ela. Hoje fui na loja para ver o serviço, tive a noticia que devido ao "enorme" tamanho da mala do civic, e pela bateria, o projeto que agente tinha feito, que pra mim ia ficar bem legal, vai ser alterado, mais isso é o de menos....Por esse "enorme" tamanho -.-', as caixas de 60 litros foram diminuidas para 40litros para cada Protech! Oque vcs acham? Será que com 40L para cada tectec vai tocar legal!? Vai ter um grave bom? Esses 20L via fazer muita diferença? ): Amanha vou ver o resustado ao vivo rs, to com medo de não ficar o esperado...Mais é issaê Obrigado mais uma vez Abraços -
Finalizando o Som!
Opaa vlww ae! Obrigado mesmo... Obrigado de novo gilgeo!! Quando for instalar, irei testar uma caixa nesse esquema! Atrasei tudo por causa do amplificador errado... Raramente, raramente MESMO eu vou abrir o porta mala pra curtir o som, 95% fechado, quero aqueles grave pra tremer com a mala fechada Será que com esse set da pra disparar algum alarme? suhahsuahusauhsasa Abraços -
Finalizando o Som!
Opa vlw ae! Oque vcs tem a dizer desses crossover: - Crossover Digital Booster Bc-60x 6 Canal - Crossover Ativo Stetsom Stx84 Eletrônico De 4 Vias - Crossover Digital Jfa 4 Vias 24db/8ª --------------- Tava lendo em um tópico aqui, parece que para ter um sub grave forte com protech excursion é 80L a caixa com duto de 4" o_o...Pow, maior que o pm rsrs Alguem recomenda outra litragem de caixa para ter um subgrave top!? Vlw ae! -
Finalizando o Som!
Obrigado de novo... Galera, quase certeza que vou conseguir trocar meus subs de 4ohms por 4+4ohms para casar com minha sd1500 de 4ohms! Menos mal rsrs Então sera que uma bateria de 120Ah de AGM no porta mala aguenta? -
Finalizando o Som!
Foi um mal entendido dele, ele achou que eu tinha me referido a 1 sub e não 2 subs... Enfim, muito obrigado galera! Vou ver se consigo trocar o amplificador. Enquanto a bateria e o crossover oque vcs acham? Vlw abraços -
Finalizando o Som!
Agora to confuso...Cara que vai instalar meu som, falou que não tem problema, falou que meu amplificador de 4ohms toca normal o sub de 4ohms (bobina simples), falou que não via ter perda....To confuso risos... -
Finalizando o Som!
Espero uqe essa Midi Japan me surpreenda rsrs Problema maior agora foi essa falha no Amp e sub -.-' ): -
Finalizando o Som!
Midi Japan...Na Caixa e Manual tem especificado que tem equalizador :D...Se não tiver, fudeo RISOS -
Finalizando o Som!
Não é o caska, esse tem Equalizador. -
Finalizando o Som!
Trocando um ou outro tanto faz? Ou os falantes seria melhor? ou o amplificador de 2ohms seria melhor? Obrigaod pelo aviso, vou tentar fazer essa troca. -
Finalizando o Som!
Olá, comprei tudo para finalizar o meu som e poder curtir! (ou quase tudo rs) Até o momento está assim: 02x Protech Excursion 12" 4OHMS 01x SD1500.1D 4OHMS 01x SSL Mega Capacitor 2 Farads 02x Driver D200 02x Super Tweeter ST200 02x Pares Coaxial Fosgate Power T1652 (Portas Frontais e Tampão) 01x Banda Voxer 2.4 01x Kit Multimidia New Civic (Segue abaixo as as especificações do kit multimidia) 7 inch color Digital Screen (16:9) 800*480 Hd · Touch screen function · DVD/CD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/MP3/MP4/DivX are compatible · Bluetooth function (optional) · iPod control · GPS Built-in · USB+SD+MMC connection port · RDS Function · Graphical User Interface · Steering wheel control function · Built-in TV receiver · PAL/NTSC system compatible · Full function IR remote control · Image control function: Brightness/Contrast/Color/TINT · 4-way diversity TV antenna input · Can be connected with the DVD changer or a camera which shows the car reverse · Auto-save all parameter and last memory function · Built-in HP/LP filter, EQ · AV input x1, audio output x6, video input for car reverse x1 · MOSFET amplifier output: 50Wx4 max -------------------------- Vou mandar instalar Sexta ou Segunda! Estava pensando, será que compensa por um CrossOver? Poderiam me dizer quais frequancias eu devo usar. Será que é preciso alterar a beteria? 95% do tempo só uso o som com o carro ligado. E para os 2 protech, quais seriam as litragens corretas? Agradeço muito a galera que me ajudo nos outros tópicos. Especialmente para o Toreto que foi muito compreensivo comigo, por eu não entender muito de som. Me ajudaram muito, Obrigado Abraços -
Fica bom isso!?
To quase fazendo negocio em 2 Protech Excursion 12", 550rms... Oque vcs acham? -
Fica bom isso!?
Amigo, a ajuda que preciso não é por valores, e sim se isso presta. Não importa o valor que me deve. Quero apenas saber se isso é um set bom. Se fica bom em um sedan, se tem bons graves, etc. Mesmo assim, obrigado por responder. Mais alguem que possa ajudar? Rs -
Fica bom isso!?
Olá, devido a muito trabalho, correria, contas etc, parei de ir atrás de som e tal Hoje meu amigo que me deve uma grana me apareceu com uns aparelhos para fazer rolo. Oque vcs acham!? Tudo isso é novo na caixa, nunca foi usado. 02x Eros 12" E-312 LC 400W RMS 01x Roadstar Power One RS-4510MP 02 Pares - Alto Falante Coaxial Rockford Fosgate 6.5" T1652 - 75 Watts RMS (Portas dianteiras e Tampão) ------ Tenho um New Civic, será que compensa pegar isso? Sabem me dizer se esses Eros são bons? Som pra fora ou pra dentro? Para um carro sedan vai ficar bom? Da pra tremer? O que acham de colocar uns 2 drivers selenium? Me ajudem o máximo possivel, se possivel claro rs Abraços -
Som para New Civic
Ué, não recebi nada --------------- Ae, o usuario boardbrasilentrou em contato comigo sobre venda de som, alguem sabe me dizer se é de confiança, produtos são bons msm? Desculpa pela desconfiança, é que não quero fazer nada de errado, e nem prejudicar ninguem. Obrigado -
abrindo fabrica de alto falantes, preciso de um nome,ajudem!!&
' MayconL33T' respondeu tópico de ' carlos.immi' em [GERAL] do som automotivo
euri...uaHEHUAEHUEAheAU ---------- PROject Sound -
Som para New Civic
Vou ver com ele. Sim, sobre um projeto lá. -
Som para New Civic
Nossa, obrigado de novo ae pelas dicas e ajuda! Alguem tem uma noção de quantos Litros é uma caixa com 2 DD1515 rs, tem gente que me falo que cabe 2 de 15 no civic e tem gente falando que não cabe, to com medo de fazer mer**. Edit: Toreto, se tiver como dar uma olhadinha na Central de mensagens xD -
Som para New Civic
Interessante! Mais esses Pioneers são bons!? Da pra tremer legal nos graves?
