diegobreancini
42 -
Tudo que diegobreancini postou
Trio - Nova EcoSport 2014 - Fotos
' diegobreancini' respondeu tópico de ' diegobreancini' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ajustado a fonte com a autorizada! Atualizado o set com um soundigital SD3000 EVO = ficou muito bom! Abaixo fotos de como ficou... https://uploaddeimagens.com.br/imagens/thumb_img_1156_1024-jpg https://uploaddeimagens.com.br/imagens/dsc01190-jpg https://uploaddeimagens.com.br/imagens/dsc01155-jpg--2 https://uploaddeimagens.com.br/imagens/dsc01157-jpg -
Fonte Usina quem usa
' diegobreancini' respondeu tópico de ' SaverinhoTop' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Povo. Me ajudem. MInha fonte SPARK 60 AMP USINA esta marcando bem acima de 14.4 volts. Vejam nessas fotos. Tenho um porta fusivel com multimetro, que estava marcando 12.6 antes de ligar a fonte: Fonte ligada: Quando deixo a fonte ligada por uns 60 segundos a bateria chega a ferver e o mutimetro do porta fusivel chega a nem marcar nada... O que pode ser? Leia mais: http://autoforum.com.br/topic/198241-trio-nova-ecosport-2014-fotos/#ixzz39poY2Srt Follow us: AutoSomNetBrasil on Facebook -
Fonte Usina 60 Amperes se desliga sozinha em 12,5 A
' diegobreancini' respondeu tópico de ' Vilson gaucho' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Povo. Me ajudem. MInha fonte SPARK 60 AMP USINA esta marcando bem acima de 14.4 volts. Vejam nessas fotos. Tenho um porta fusivel com multimetro, que estava marcando 12.6 antes de ligar a fonte: Fonte ligada: Quando deixo a fonte ligada por uns 60 segundos a bateria chega a ferver e o mutimetro do porta fusivel chega a nem marcar nada... O que pode ser? -
Poste Fotos Do Seu Trio Automotivo
' diegobreancini' respondeu tópico de ' artsompb' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Minha contribuição para o tópico. EcoSport 2014 Pioneer 8380 Banda Ice 2500 Boss 1600 2 live 15 2 soft 8 2 DTI 175 Fonte Usina 60 amp Cross stetsom stx64 -
Ae galera, alguma dica de regulagem do cross? Quero pra tocar pra fora, uma pancada firme, contudo não muito seco... Misto... Aceito ajuda e sugestões. -
Ae povo... troquei o JFA pelo Stetsom STX64... A fonte estava OK, marcando certinho. Ja tocou por 6 horas seguidas... -
É frustrante mesmo!!! No caso, que tenho que mandar pra fabrica, seria para alguma da assistencia tecnica descrita no site da spark? E o cross, mando para assistencia tambem? -
Povo, humildemente preciso da ajuda de vocês. Sou leitor do fórum desde 2005. O pouco que sei aprendi aqui! Mandei instalar o som na eco, depois de uma semana, estava ouvindo o som, em volume bem modesto, modesto mesmo, e de repente meu crossover jfax5 parou de funcionar. Não estava quente, bateria marcando 12,6... Não consigo entender o que houve? Outra coisa, minha fonte usina 60 amperes, estava marcando de 12 ate 14,4 volts, quando fui ligar no final de semana, marcou 15... 16 ate 17 volts = é normal isso? Quando o cross parou a fonte estava ligada. Há um porta fusivel com multimetro proximo a bateria, um porta fusivel pro banda e o distribuidor para o boss, cross e fonte. Vi relatos no forum que a fonte usina nao é flutuante, fiquei com duvidas???? Alguma dica? Sugestão? -
Pessoal, tenho uma USINA de 60 amp, e o multimetro dela esta marcando acima de 14,4 volts, chegando até 16... 17 volts. Isso é normal? O que pode estar ocorrendo? -
Se tiverem fotos de "modelos" de som que se encaixe no meu projeto mandem ai. A instalação será iniciada no dia 25/5, devido até nesse dia precisarei do carro. Agradeço! -
No porta luvas, há um "compartimento" que cabe. Sera feito uma caixinha, ainda não sei bem do que, se de madeira mesmo ou de fibra de vidro... Ficaria mais ou menos assim: https://scontent-a-gru.xx.fbcdn.net/hphotos-frc3/t1.0-9/264313_274641319321940_2092598015_n.jpg -
O cabo chupeta é para emergências... rsrsrsrsrs Terá um de 100 amp auxiliar, será instalada em um suporte fixo embaixo do carro... Quanto as caixas, sim = cornetada para os medios... Para os LIVE ainda to pensativo... -
' diegobreancini' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Fala Galera. Projeto em andamento, alguns equipamentos chegaram nessa semana, outros estão a caminho. O trio será para uso no sitio, não sendo para racha ou para competição, apenas para curtir nos finais de semana. 01 CD PLAYER PIONEER DEH 8380 01 CONTROLE LONGA DISTÂNCIA JFA 01 FONTE SPARK 60 AMPERES 01 SEQUENCIADOR DE LIGAÇÃO JFA SR5 BANDA + BOSS + CROSS 01 PORTA FUSIVEL TECHNOISE 4 VIAS BATERIA – FONTE – MODULOS 01 FUSIVEL FACA TECHNOISE 150 AMP BANDA ICE 02 FUSIVEL MINI FACA TECHNOISE 40 AMP BOSS + CROSS + SEQUENCIADOR + FONTE 01 CROSSOVER JFA X5 GRAVE + MED GRAVE + MED AGUDO 01 BANDA ICE 2500 RMS 2 OHMS GRAVE – LIVE 15 1000 RMS 4OHMS 01 BOSS CH650 4 CANAIS MID LOW – MID HIGH 02 TOMAHAWK LIVE 15/1000 RMS – 4OHMS LOW = 50 HZ – 250 HZ 02 TOMAHAWK SOFT 8/150 RMS – 4OHMS MID LOW = 250 HZ – 1200 HZ 02 DRIVE TOMAHAWK TMK 175 TITANIO MID HIGH = 1200 HZ - ACIMA 02 CORNETAS QUADRADA 1 POLEGADA 02 CABOS RCA 8 MM – 5 METROS CD – CROSSOVER 03 CABOS RCA 8 MM – 1 METRO CROSSOVER – BANDA – BOSS 01 6 METROS CABO PROSOUND 53,50 MM BATERIA – PORTA FUSIVEL 01 5 METROS CABO PROSOUND 21,10 MM FONTE – PORTA FUSIVEL (POS E NEG) 01 4 METROS CABO PROSOUND 33,60 MM PORTA FUSIVEL – BANDA ICE (POS E NEG) 01 4 METROS CABO PROSOUND 21,10 MM PORTA FUSIVEL – BOSS (POS E NEG) 01 8 METROS CABO PROSOUND 8,36 MM PORTA FUSIVEL – CROSS – SEQUENCIADOR 01 20 METROS CABO PROSOUND 0,16 MM REMOTE – MODULOS – CROSS – SEQUENC Abaixo as fotos... http://www.casimages...452651.jpg.html Na medida em que for chegando os demais itens e a instalação sendo concluída, posto as fotos... Eis a vitima: Opiniões, sugestões são bem vindas... Algum projeto de caixa para o grave - LIVE 15 1000? Para uso bem misto, sertanejo, dance, eletrônica, forró? -
Ecosport 2014
--hz: vc ligou os falantes internos (portas) no player embaixo do banco ou deixou ligados nas portas? Tenho um pioneer mixtrax e não queria perder a funcionalidade dele. Tem fotos da instalação do player? é trio? tem fotos... to querendo um modelo de layout do porta malas? -
Ecosport 2014
Tens fotos da instalação? Tenho um mixtrax da pioneer e não queria perder a funcionalidade dele. Outra coisa, vc ligou os falantes das portas no som do player, ou deixou no sync mesmo? -
Ecosport 2014
o sistema de som original (sync) possui uma saída RCA. Se usar essa saída ligada em um CROSS - JFAx5, será que fica bom? -
Ae Galera, preciso de ajuda: Onde instalar um aparelho pioneer na nova eco? Se alguem tiver algumas fotos, modelos de projetos, qualquer ajuda seria bem vinda. O objetivo é um trio "escutavel" em xurras e finais de semana. A principio o som terá 2 over 15/800 4ohms tocados por um banca ice 2500, 2 over 8 polegadas e 2 305 tocados por um banca 800.4. Como instalar isso? Algum modelo de idéia? Agradeço desde já.
Som s-10 - Snake ESX155 + Banda Ice 2500
Gostei muito do over steel 12 4 ohm... Fica "parecido" esteticamente com os ESX15. Não sei quanto a musicalidade deles, visto que de MG tenho como parâmetro os PW da selenium, que são falantes que já vi tocando. Gostei também do cross px1 = não da anta diferença de preço. Como irei usar o boss pro interno, "sobraria" R$ pra investir um pouco mais no cross. Pelo o que notei dele cada canal independente pode ser ajustado. Não localizei manual dele na net... -
E o banda 9.8, serve? Pensei o seguinte: Boss 1600 = tocando o som interno, 4 portas + bomber slim10 Banda 2500 = tocando 2 ESX15. Banda 9.8 = tocando 4 cornetas + 2st (canal 1 e 2) e na bridge tocando 2 woofer de 12. Quanto ao modelo dos woofer, ainda estou bastante pensativo. E o crossover: Meu aparelho possui 3 pares de saida RCA. Precisa puxar quantos rca ate o cross? Pode puxar um da saída do player para sub? Seria isso? Pensei no modelo CRX-5, que acham? -
Blza. Ok então quanto ao conjunto pro grave = banda 2500 + esx15 = DEFINIDO! Quanto a medio + agudo = estava pensando em colocar um modulo para esse conjunto todo. Sera que sera possivel? Outra opção seria o taramps ts800x4, que acha? Se fosse apenas um modulo para esse conjunto, o woffer da magnum seria muito forte? Pensei para o MG pw5 12 4ohm ou o hinor hpl12? Som interno = ok quanto ao sub da bomber slim. Nao tinha pensado nessa opção. Modulo para esse conjunto, ja que o SD nao serve, pensei tambem no taramps ts400x4? Um modulo que ja possuo e poderia usar o BOSS 1600 4c, pro interno? -
Boa noite galera. Depois de muito ler e pesquisar aqui no fórum, peço ajuda de todos para finalizar ou melhor...iniciar meu set. Não quero cair no erro de montar primeiro para depois ter que postar pedindo ajuda para concertar. Atualmente tenho um VW fox, mas irei troca-lo em Dezembro por um s-10 cabine dupla (2010 a 2012)... Pretendo instalar o seguinte, set: 1 - PLAYER PIONEER DEH 8580BT = OK! 1 - JFA LONGA DIS = OK! 1 - BANDA ICE 2500 = OK! 2 - SNAKE ESX155 4 OHMS = R$ 920,00 na *****.COM 1 - SOUNDIGITAL SD800.4 = R$ 448,00 na *****.COM 2 - WOOFER 10 PW7 = R$ 310,00 na *****.COM 4 - D250X = OK! 2 - ST350 = OK! 1 - SOUNDIGITAL SD400.4 = R$ 238,00 na *****.COM 4 - TRIAXIAL PIONEER P/ PORTAS = OK! 1 - SUB 8" TOMAH PLATON = R$ 170,00 na *****.COM 1 - FONTE SPARK 60 AMP = R$ 470,00 na *****.COM 3 - CABOS RCA SD 3M = R$ 120,00 4 - CABO Y SD = R$ 160,00 TOTAL R$ 2.836,00 Dúvidas: 1 - Acho que cabe os módulos + fonte + sub8 atrás do banco? 2 - Layout na caçamba? Alguma dica (fotos) de modelo para as caixas? 3 - Deixo 4 ou 2 d250x? 4 - A fonte irá acompanhar bem o sistema? 5 - Medidas da caixa? Dutos? não quero nada de grave seco... 6 - ESX155 ou alguma outra opção, por preço semelhante? Sempre pensei em tornado, mas depois de ler muito aqui no forum, desisti deles... 7 - Pretendo fazer o set em duas caixas (grave / médio + agudo); 8 - Há possibilidade de colocar uma chave de on/off para os módulos que irão tocar o som da caçamba? 9 - Bateria, a principio seria a do cofre (sempre usei moura) de 80 amp. 10 - Instalação + caixas = previsão do custo de? O uso será em xurras no sitio. Não será para tocar em rua nem para cobrir som de ninguém, apenas para curtir final de semana. Tocar virado para uma edicula fechada, distância de 6 a 10 metros... Estilo musical, sertanejo, forró, dance, musica tradicional gaúcha... Peço desculpas por inserir nome de loja no tópico, mas é a mais próxima de minha cidade/estado e pelo o que notei no site é de confiança..!? Ajuda ae povo. Se falei algo errado... A intenção é acertar com a ajuda de vc´s... -
FOTOS DO SEU SPL !
' diegobreancini' respondeu tópico de ' fheborgomani' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Vai ai minha contribuição Fusca Branco de um colega meu (Makarena) 2 UXP power + RD1600D o FOX é meu: 2 EDK 700 rms + banda ICE 2500 -
Projeto em andamento na S10 2x sds2.7k + 312lc em cornetada
' diegobreancini' respondeu tópico de ' matheussom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sonho de Consumo... Muito bom! Manda as fotos do fechamento do banco (espaço entre banco X módulos) -
Foto de sistemas bem montados.
Saveiro. Não tenho informações sobre o dono, mas tocou muito em 2005/2006. Nessa foto foi em um paradão de som em Pitanga - Pr. Foi na época de auge dos amplificadores banda e dos falantes wpu. tocava muito esse som! http://img541.images.../saveiro05y.jpg E o meu som atual - FOX Pioneer DEH8580 mixtrax JFA longa Banda ice 2500 boss 1600 02 bravox edk 700 rms 04 d250x 02 st200 http://imageshack.us/a/img547/774/pc290288.jpg http://imageshack.us/a/img594/6296/pc310323.jpg
