Edge
    38
Tudo que Edge postou
  1. Voce corta qual componente pelo passivo? Poderia ligar o sub em low junto com o midbass e corta-lo ativo pelo amplificador?
  2. Você ou alguem que ler esta pergunta poderia me informar como funciona o 3way do pxa h100 quando utiliza um kit 3 vias? Dei uma pesquisada mas não consegui nada. Se o pxa tem somente 3 saídas sendo "low mid e high" qual vou utilizar para o sub?
  3. Se você não for sozinho, da para trazer dentro da cota.
  4. Como os falantes vão direto no player, creio que não será necessário nehum cabeamento alem dos fios que vão para os tweeters; é necessário averiguar se seu carro tem a fiação original, caso não tenha é só puxar os fios do HU direto aos crossovers/alto falantes. Quanto ao amplificador eu preferiria um de 4 canais para tocar um sub em bridge e o kit 2 vias nos outros dois canais restantes. A instalação do amplificador requer cabeamento positivo e negativo, outrossim rca. Cabe ressaltar a possibilidade de utilizar um amplificador 4ch mais fraco ou de mais qualidade em bi-amp somente para o duas vias e outro amplificador para o sub, mas acho um pouco inviável; para mim, para valer a pena tem que ser um três vias. espero ter ajudado.
  5. Tem crossover sim. Eu utilizo o do player para o sub(lowpass) e tem o do kit(mid, midrange, twt). Vou tentar fazer um teste e ver como fica o palco, se ficar bom compro mais um rca, caso não, deixo como está.
  6. AKKAKAKA, você disse umas coisas diferentes mas que são válidas. Eu tenho sub sim, mas está ligado em outro amplificador utilizando a saida subw do player, portanto achei melhor não citá-lo. A minha duvida é em questão do stereo. O amplificador alpine de 4 canais está assim: canal 01 - 3" + twt esquerdo; canal 02 - 3" + twt direito; canal 03 - midbass esquerdo; canal 04 - midbass direito; desta forma chega no amplificador somente um cabo RCA(front), portanto tive de utilizar 2 cabos Y's, um para cada ponta do cabo RCA então eu não uso a saída REAR do aparelho, somente a front. Eu queria saber se o player entende a saida REAR sempre como traseira pois no manual o desenho que tem do "T.A REAR" é traseira, então como eu irei regular os midbass na saida REAR se o player entender que é traseira? eu estaria estragando todo o palco fazendo isso. Quanto aos cortes creio que estão certos, eu gosto bastante do jeito que está: sub lowpass: 50hz; midbass highpass: 50hz a 600hz; midrange cross: 600hz a 5khz; twt cross: 5khz a 21khz. As minhas duvidas são quanto ao T.A. e não com as ligações. As ligações e cortes creio que estão corretas. Ficaria assim: front: 3" + twt; rear: midbass; eu gostaria de saber: como vou regular o T.A. do canal FRONT(midrage + twt)? vou medir a distancia da minha cabeça até o 3" direito que é o 3" mais distante de mim e utilizar este valor?; ou vou medir a distancia da minha cabeça até o midbass direito que é o falante mais distante de mim e utilizar este valor? assim como: como vou regular o T.A. do canal REAR(midbass)? vou medir a distancia da minha cabeça até o midbass direito que é o mais distante e utilizar este valor?; ou vou medir a distancia da minha cabeça até o 3" direito e utilizar este valor? não sei se estou sendo claro, estou pensando em fazer uns desenhos para ilustrar.
  7. Edge
    3way? front rear? ta?
    Boa tarde pessoal. Andei pesquisando por aí e resolvi fazer uma mudança em meu set. Atualmente tenho um kit 3 vias helix bi-amplificados por um f300 que recebe sinal de um kenwood 8044. Do HU sai apenas 1 rca para stereo e ao chegar no amplificador, nas pontas daquele são adicionados cabos Y. A minha duvida está na regulagem do T.A. em separado e como achei poucas pessoas falando disso não entendi muito bem. Vamos lá: Posso ligar outro RCA na saida rear do player retirando os Y's para que eu tenha o controle do T.A. dos midbass's pelo rear e dos 3"'s+twt's pelo front? Quanto as musicas, andei lendo que se o player não tiver o processamente surround a saida rear é uma cópia da front, isso procede? O alpine cda-117 possui esta função(vou trocar o kenwood por este)? Obs.: uso ipod em flac, algumas musicas 24bits/48khz, resolveria na conversão para apple lossless selecionar a opção "2 canais" para que o rear não toque diferente? Outra coisa sobre o T.A.: Como vou regular os T.A's front e rear sendo que como o proprio nome sujere são "frente e atrás"? Devo regular o front(3"+twt) levando em consideração a distancia do 3"+twt direito ou do falante mais distante, no caso o midbass direito? E quanto ao midbass, permanece a mesma duvida; utilizar como base o midbass direito ou o 3"+twt que está em cima do painel e por isso mais distante? Esta ligação seria o mais indicado? melhoraria consideravelmente o palco? atualmente regulo somente o front com base na distancia do 3" direito que está em cima do painel. Fica legal mas um pouco desfocado em algumas musicas. Estou confused :/ Aguardo respostas, agradeço.
  8. Estes 50w e 60w são em pmpo, deve desconsiderar. O pioneer manda 22wrms em média, o hbuster não sei, mas eu esperaria menos que isso.
  9. Entendo, é mais ou menos isso que ocorre mesmo, as vezes tenho a impressão que a vocalista anda mesmo. Mas quanto ao TA, dizem que modifica o som tornando-o não natural, é muito perceptivel?
  10. Edge
    Palco sonoro, sem TA?
    Pessoal, gostaria de saber se existe alguma forma de ajustar o palco sonoro sem TA. Utilizando a busca não encontra-se nada a respeito, somente com TA, inclusive estava lendo sobre "Ajuda Tecnica com TA". Ocorre que ao realizar testes em meu carro pude vizualizar tal palco, não tenho referencias de palco mas testei com a musica "Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem". Logo abaixo imagens sobre o que pude ouvir. Ao posicionar-se ao meio do veículo o som ficom bem legal, bem centralizado: quando posicionado no local do motorista, foi essa impressão que tive: O som fica sem nexo, fica quase sem palco, percebe-se o estéreo muito forte mas sem dimensão, como se tivesse uma bateria cada lado do carro e a voz fica sem centro. Utilizando do balance puxando pra esquerda em "+1" o palco melhora, mas fica esquisito demais, visto que ainda é possível perceber estéreo forte, mas centraliza o som, desta forma: Analisei melhor bateria e vocal, gostaria que me informassem se é mais ou menos isso o palco desta musica, pois, não tenho referencia nehuma em minha cidade de SQ ou HIFI. Se possível faça algum desenho do palco para mim acertar o meu, procurei procurei e não encontrei nada. É possível ajustes sem TA? pensei em usar o balance em +1 e baixar o ganho do lado esquerdo que fica mais perto de mim, será que adianta? Aguardo resposta amigos, abraço.
  11. Mas desta forma, balance, ganho em bi-amp, você não estaria somente diminuindo o volume do lado esquerdo? O TA não faz uma função diferente não?
  12. Pessoal, quanto ao palco sonoro, existe, alem do TA, alguma coisa, ajustes, etc; que possa ser feito para traze-lo na posição do motorista?
  13. Passei por problema semelhante essa semana, mas com crossover. Com o crossover original do tweeter o som toca normal até o volume 50 que começa a distorcer. Com o crossover novo o tweeter toca normal mas quando proximo ao volume 45 o amplificador corta o som e mesmo sem desligar o hu abaixando o volume o som volta. Verifiquei o amp e percebi que estava esquentando demais, não testei ainda os crossovers novos em outro sistema, testarei em breve então poderei dizer se eram esses o real problema.
  14. Mas o amplificador alpine f300 corta hipass em no maximo 400hz, por isso terei de fazer lowpass em 400hz para os midbass cortando pelo player hipass em 50hz fazendo com que este trabalhe de 50hz até 400hz. O midrange terá corte hipass pelo amp em 400hz e o tweeter será cortado hipass em 5khz por crossover passivo. Seria mais ou menos isso, mas pelo que eu ouvi falar na frequencia em que eu cortar pelo player ex: hipass 50hz -12db e cortar pelo amp em lowpass 400hz -12db a faixa de 0-50hz que estaria cortada pelos dois crossovers estaria atenuada em -24db, seria isso? terei problemas com ruídos?
  15. A questão é que eu poderia cortar a frequencia dos midranges pelo amplificador. Por exemplo: cortando a frequencia no amplificador em hipass 400hz 12db para o midrange e tweeter e utilizando um crossover passivo para o tweeter de corte em 5khz 12db, nas frequencias abaixo de 400hz teoricamente eu teria o corte em 24db, certo? O mesmo se dá em relação ao midbass? Por exemplo: cortar o midbass pelo amplificador em lowpass 400hz 12db e cortando no player em hipass 80hz 12db significa dizer que abaixo de 80hz terei o corte de 24db?
  16. Vou utilizar o midbass em doorpods, você acha que devo deixa-los com hipass em 50hz? Outra duvida seria o seguinte: Caso eu corte o midbass em 50hz, os tweeter e midrangers também serão cortados? Por exemplo: Cortando no player o midbass, no amplificador o midrange e o tweeter por meio de crossover, o tweeter receberia os 3 cortes por estar ligado junto com o midrange e com o player? Você acha que esse midrange aguentaria tocar em 250hz? Edit: erro.
  17. Olá Felipe Então, mandei fazer com o pessoal do alchemyway. Não sei como ficaram, não chegou ainda. O colega acima citou que o midrange talvez não aguente, mas no site do fabricante diz que ele responde de 125hz a 21khz. Qualquer coisa se estiver distorcendo deixarei de lado o crossover e utilizarei o corte no amp que pode subir até 400hz. Vou utilizar os tweeters no local original mas com modificação para serem direcionados e o midrange em peitinhos nas colunas. Utilizarei também o bi-amp para não mandar teoricos 150w rms para tweeter e midrange, mandando somente 50w para os dois e 50w para o midbass. Apesar de perder bastante potencia relacionada ao midbass é mais garantido do que fritar o midrange. Edit: acentução.
  18. Tenho até o momente csd + p203 helix + 1tw1 Vou usar 250 ou 300 e 5000. Dei uma lida por aí e achei melhor assim pois posteriormente trocarei mid e tweeter por helix também. Edit: não está instalado ainda o crossover assim como o midrange, após isso verei se o sub trabalhará em 63 ou 50hz.
  19. Entendo. Mas ao utilizar-se do HP ele não corta automaticamente o sub? Por exemplo HP 80hz, automaticamente o sub tocará de 80hz para baixo? Eu possuo um pioneer 8080bt e não é surpresa esses cortes, mas sem o LP é esquisito. De qualquer maneira acredito que comprarei da mesma maneira. Você saberia me dizer quanto custa o PXA? Obrigado.
  20. Com crossover você quer dizer HPF e LPF ou habilitação para 3way? Estou pensando em pegar um dos EUA mas teria que ter HPF, LPF e TA.
  21. Edge
    Peitinho 3"
    Neste momento ainda é possivel tal escolha, ao invés de selecionar "pesquisar membros" marque "pesquisar foruns" que logo abaixo surgirá uma lista com todos os foruns, então você poderá selecionar o desejado e pesquisar as palavras chaves dentro daquele forum.
  22. Edge
    Peitinho 3"
    Olá amigo, boa tarde As ferramentas de busca você encontra clicando ao lado da "lupa" da busca onde tem uma "engrenagem". Mas não sei o que ocorre com o forum, pois, escrevendo exatamente e com aspas um texto descrito em um topico, algumas vezes mesmo assim não é encontrado o mesmo.
