Edge
    38
0 Neutral
Sobre Edge
  • Rank
    novato
    João Gilberto
  • Sexo
    Cuiba/MT
  1. Voce corta qual componente pelo passivo? Poderia ligar o sub em low junto com o midbass e corta-lo ativo pelo amplificador?
  2. Você ou alguem que ler esta pergunta poderia me informar como funciona o 3way do pxa h100 quando utiliza um kit 3 vias? Dei uma pesquisada mas não consegui nada. Se o pxa tem somente 3 saídas sendo "low mid e high" qual vou utilizar para o sub?
  3. Se você não for sozinho, da para trazer dentro da cota.
  4. Como os falantes vão direto no player, creio que não será necessário nehum cabeamento alem dos fios que vão para os tweeters; é necessário averiguar se seu carro tem a fiação original, caso não tenha é só puxar os fios do HU direto aos crossovers/alto falantes. Quanto ao amplificador eu preferiria um de 4 canais para tocar um sub em bridge e o kit 2 vias nos outros dois canais restantes. A instalação do amplificador requer cabeamento positivo e negativo, outrossim rca. Cabe ressaltar a possibilidade de utilizar um amplificador 4ch mais fraco ou de mais qualidade em bi-amp somente para o duas vias e outro amplificador para o sub, mas acho um pouco inviável; para mim, para valer a pena tem que ser um três vias. espero ter ajudado.
  5. Tem crossover sim. Eu utilizo o do player para o sub(lowpass) e tem o do kit(mid, midrange, twt). Vou tentar fazer um teste e ver como fica o palco, se ficar bom compro mais um rca, caso não, deixo como está.
  6. AKKAKAKA, você disse umas coisas diferentes mas que são válidas. Eu tenho sub sim, mas está ligado em outro amplificador utilizando a saida subw do player, portanto achei melhor não citá-lo. A minha duvida é em questão do stereo. O amplificador alpine de 4 canais está assim: canal 01 - 3" + twt esquerdo; canal 02 - 3" + twt direito; canal 03 - midbass esquerdo; canal 04 - midbass direito; desta forma chega no amplificador somente um cabo RCA(front), portanto tive de utilizar 2 cabos Y's, um para cada ponta do cabo RCA então eu não uso a saída REAR do aparelho, somente a front. Eu queria saber se o player entende a saida REAR sempre como traseira pois no manual o desenho que tem do "T.A REAR" é traseira, então como eu irei regular os midbass na saida REAR se o player entender que é traseira? eu estaria estragando todo o palco fazendo isso. Quanto aos cortes creio que estão certos, eu gosto bastante do jeito que está: sub lowpass: 50hz; midbass highpass: 50hz a 600hz; midrange cross: 600hz a 5khz; twt cross: 5khz a 21khz. As minhas duvidas são quanto ao T.A. e não com as ligações. As ligações e cortes creio que estão corretas. Ficaria assim: front: 3" + twt; rear: midbass; eu gostaria de saber: como vou regular o T.A. do canal FRONT(midrage + twt)? vou medir a distancia da minha cabeça até o 3" direito que é o 3" mais distante de mim e utilizar este valor?; ou vou medir a distancia da minha cabeça até o midbass direito que é o falante mais distante de mim e utilizar este valor? assim como: como vou regular o T.A. do canal REAR(midbass)? vou medir a distancia da minha cabeça até o midbass direito que é o mais distante e utilizar este valor?; ou vou medir a distancia da minha cabeça até o 3" direito e utilizar este valor? não sei se estou sendo claro, estou pensando em fazer uns desenhos para ilustrar.
  7. Edge
    3way? front rear? ta?
    Boa tarde pessoal. Andei pesquisando por aí e resolvi fazer uma mudança em meu set. Atualmente tenho um kit 3 vias helix bi-amplificados por um f300 que recebe sinal de um kenwood 8044. Do HU sai apenas 1 rca para stereo e ao chegar no amplificador, nas pontas daquele são adicionados cabos Y. A minha duvida está na regulagem do T.A. em separado e como achei poucas pessoas falando disso não entendi muito bem. Vamos lá: Posso ligar outro RCA na saida rear do player retirando os Y's para que eu tenha o controle do T.A. dos midbass's pelo rear e dos 3"'s+twt's pelo front? Quanto as musicas, andei lendo que se o player não tiver o processamente surround a saida rear é uma cópia da front, isso procede? O alpine cda-117 possui esta função(vou trocar o kenwood por este)? Obs.: uso ipod em flac, algumas musicas 24bits/48khz, resolveria na conversão para apple lossless selecionar a opção "2 canais" para que o rear não toque diferente? Outra coisa sobre o T.A.: Como vou regular os T.A's front e rear sendo que como o proprio nome sujere são "frente e atrás"? Devo regular o front(3"+twt) levando em consideração a distancia do 3"+twt direito ou do falante mais distante, no caso o midbass direito? E quanto ao midbass, permanece a mesma duvida; utilizar como base o midbass direito ou o 3"+twt que está em cima do painel e por isso mais distante? Esta ligação seria o mais indicado? melhoraria consideravelmente o palco? atualmente regulo somente o front com base na distancia do 3" direito que está em cima do painel. Fica legal mas um pouco desfocado em algumas musicas. Estou confused :/ Aguardo respostas, agradeço.
  8. Estes 50w e 60w são em pmpo, deve desconsiderar. O pioneer manda 22wrms em média, o hbuster não sei, mas eu esperaria menos que isso.
  9. Entendo, é mais ou menos isso que ocorre mesmo, as vezes tenho a impressão que a vocalista anda mesmo. Mas quanto ao TA, dizem que modifica o som tornando-o não natural, é muito perceptivel?
  10. Edge
    Palco sonoro, sem TA?
    Pessoal, gostaria de saber se existe alguma forma de ajustar o palco sonoro sem TA. Utilizando a busca não encontra-se nada a respeito, somente com TA, inclusive estava lendo sobre "Ajuda Tecnica com TA". Ocorre que ao realizar testes em meu carro pude vizualizar tal palco, não tenho referencias de palco mas testei com a musica "Rebecca Pidgeon - Spanish Harlem". Logo abaixo imagens sobre o que pude ouvir. Ao posicionar-se ao meio do veículo o som ficom bem legal, bem centralizado: quando posicionado no local do motorista, foi essa impressão que tive: O som fica sem nexo, fica quase sem palco, percebe-se o estéreo muito forte mas sem dimensão, como se tivesse uma bateria cada lado do carro e a voz fica sem centro. Utilizando do balance puxando pra esquerda em "+1" o palco melhora, mas fica esquisito demais, visto que ainda é possível perceber estéreo forte, mas centraliza o som, desta forma: Analisei melhor bateria e vocal, gostaria que me informassem se é mais ou menos isso o palco desta musica, pois, não tenho referencia nehuma em minha cidade de SQ ou HIFI. Se possível faça algum desenho do palco para mim acertar o meu, procurei procurei e não encontrei nada. É possível ajustes sem TA? pensei em usar o balance em +1 e baixar o ganho do lado esquerdo que fica mais perto de mim, será que adianta? Aguardo resposta amigos, abraço.
  11. Mas desta forma, balance, ganho em bi-amp, você não estaria somente diminuindo o volume do lado esquerdo? O TA não faz uma função diferente não?
  12. Pessoal, quanto ao palco sonoro, existe, alem do TA, alguma coisa, ajustes, etc; que possa ser feito para traze-lo na posição do motorista?
  13. Passei por problema semelhante essa semana, mas com crossover. Com o crossover original do tweeter o som toca normal até o volume 50 que começa a distorcer. Com o crossover novo o tweeter toca normal mas quando proximo ao volume 45 o amplificador corta o som e mesmo sem desligar o hu abaixando o volume o som volta. Verifiquei o amp e percebi que estava esquentando demais, não testei ainda os crossovers novos em outro sistema, testarei em breve então poderei dizer se eram esses o real problema.
