musmash
27 -
Tudo que musmash postou
Novo Set : Soundigital Evolution 1600 ou 3000?
' musmash' respondeu tópico de ' musmash' em [GERAL] do som automotivo
Obrigado a todos pelas respostas.... Ewertonrm, acho que irei fazer o que você falou, um modulo so pros ST400 e outro só pros 6x9, Até mais rsrs -
Li sim, sei tudo que esta escrito nas especificaçoes, sei que ele toca de 20hz ate 20khz... quero saber se presta, se tem qualidade e o que e melhor, se e melhor ter potencia sobrando nesses 6x9 porem com o ganho baixo, ou uma 1600rms com ganho alto e tocando 2000rms, no caso dos 6x9 e os tweeters.. -
' musmash' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, tenho uma saveiro g5 com : 1 - Roadstar 1600D + 4 Pioneer 12" 400rms 16 - 6X9 Pionner 100Rms + 2 ST400 Selenium (estava sendo empurrados por 2 power ones) As duas power ones estavam esquentando demais e gastando muita bateria, vendi as duas e estou comprando uma soundigital evolution. Qual seria a melhor escolha? uma SD evo de 1600rms para tocar os 16 6x9 + 2 ST400 ou a SD evo de 3000rms? Se eu comprar a SD3000 ha perigo de queimar os 6x9? ou seria somente ajustar o ganho e nao deixar clipar? Essa soundigital evo hi-fi possui qualidade para tocar voz?? Estava olhando soundigital, taramps e banda... Qual seria a melhor para empurrar meu som?? qual tem melhor qualidade pra voz? Obs: Bateria: 2 - Moura 175aH + 1 - Moura 75aH Obrigado desde já =) Victor -
Pessoal preciso de um módulo para tocar de 8 a 10 (6x9 Pioneer de 100Rms Cada); Qual módulo voces acham melhor? 1 Power One - R$ 480,00 ou 1 Soundigital SD700 - R$ 450,00 ou 1 Taramps TS800 X4Canais - R$ 550,00 Eu tenho aqui em casa 2 Corzus PWR1002, e estava usando uma delas para tocar os 8 6x9 porém já cansei de gastar dinheiro mandando arrumar essas malditas corzus e estou partindo para as digitais. Na soundigital e na taramps, será que a voz fica boa? dizem que a powerone dá um som melhor que essas digitais (soundigital e taramps), o que voces me aconselham?
TUTORIAL PARA CONSERTO DE PYRAMID - DISPONIVEL PARA DOWNLOAD
' musmash' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Up -
Como faço para testar? Precisa retirá-las ou ligo o modulo em 12V normal e testo? Se tiver algum tutorial, obrigado =)
Os antigos eram IRFZ 44n só que como não tinha desses, coloquei 4 Irfz 48n de um lado e deixei outros 4 irfz 44n do outro lado, acredito que nao seja os mosfets pois são os canais 1 e 4 que estão ruins e eles estão em lados opostos do circuito entende
TUTORIAL CONSERTO DE PYRAMID GS 800
Opa pode mandar pra min? victorgs301194@hotmail.com vlw gente -
Pessoal, meu módulo corzus 1002 queimou 2 mosfet's IRFZ 48N, fui em uma assistencia e o rapaz queria me cobrar 100Reais... Como o módulo já estava antigo, resolvi tentar arrumar e com 70 reais eu comprei os componentes que percebi que havia queimado + ferro de solda + estanho + multimetro e em apenas 1 hora de trabalho consegui deixar o módulo 100%... Tenho um módulo antigo, pyramid PB778 que também estava com alguns mosfet's queimados. retirei eles e coloquei alguns novos porém apenas os canais 2 e 3 estão dando um som de boa qualidade e alto, os canais 1 e 4 estão baixos e roucos... O que pode estar acontecendo? Testei varios resistores, varios capacitores com o multímetro mas parece tudo normal.. Alguem sabe o que pode estar acontecendo e como irei encontrar o componente defeituoso? Obrigado pela atenção de todos e até mais
Se possivel tem como alguem me enviar o tutorial? email: victorgs301194@hotmail.com obrigado -
[Curiosidade] Alarmologia: Subgrave não dispara alarme!!!
' musmash' respondeu tópico de ' blOom' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal, como faz para eu saber a frequencia que minha caixa está com pico?? Eu tinha 2 bomber de 250rms na corzus 1002 não tava disparando nada, comprei ontem 2 pioneer 309S4, coloquei eles na corzus, fui pra academia e disparei 2 alarmes hehehe. Preciso saber qual a frequencia da minha caixa, como faz?? vlww galera -
Novo pequeno projeto
' musmash' respondeu tópico de ' musmash' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal, comprei meus 2 Pioneer 309S4 =) a corzus 1002 tá dando conta de empurrar ele... Cortei a caixa que era de 10" coloquei 12", vixi tá batendo pra krl... Coloquei hoje e já disparei 4 alarmes kkkk Demora muito tempo o subwoofer amolecer e ficar mais sensivel? ele ainda está dando sintonia de "Funk" e não de "Hip Hop" vlww galera -
Obrigado pessoal, vou tentar comprar os sub's essa semana e posto aqui pra vocês como ficou. Sim o "Low" do Corzus 1002 é muito bom, tem pouca distorção e é muito bom pra SPL... o Grave interno fica uma beleza, mas como o Dudu disse, ele não chupa, ele engole bateria kkkkkk -
' musmash' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Pessoal, vamos lá... =) Atualmente estou com: 2 Bomber Upgrade 10" 250rms Bobinas simples 4ohms cada. 1 Corzus 1002 600rms a 2ohms (bridge) Como esses bombers são de 2004 (coitadinhos já trabalharam d+) e ja estão velhos, com cordoalhas velhas e amolecidos de tudo, vou comprar 2 Pioneers 309 de 400rms. Minha pergunta é, será que somente os 600rms da corzus 1002 dá pro gasto nesses 2 pioneers visto que ela quase entorta os bombers kkkkkk? Como estou num fox e o porta mala é pequeno irei comprar 2 pionners bobina simples de 4 ohms dando 2 ohms em paralelo. Final do ano vou pegar um saveiro g5 e colocar + 2 pionners bobina simples de 4ohms dentro da cabina dando 1ohm os 4 e irei tambem comprar um novo modulo.(acho que o soundigital 3000rms) Muito obrigado pessoal e boa noite =) -
Pessoal, obrigado a todos, irei voltar o duto normal pois com o mesmo a qualidade me agradou e quem sabe daqui alguns dias irei colocar 2 DD + Soundigital para forte subgrave... Obrigado,, Att, Victor
kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk to indo agora numa creche pegar 1 menininho levado pra me ajudar e tbm numa casa de construção comprar tijolo kkkkk o carro que nao disparar com os bomber vai disparar na tijolada kkkk
Nem sempre, tenho 2 amigos que tem 2pioneer ligado em roadstar 1200d e eles também sofrem pra disparar.. Mas qual a frequencia ideal vocês sabem? Irei testar o som hoje na rua caso esteja pior voltarei os dutos originais.
Pessoal, minha caixa esta com dois dutos de 3Polegadas com 18cm de comprimento cada duto sendo 1 duto para cada falante Tenho 2 subwoofer bomber 4ohms de 200rms e está tocando muito sendo as vezes até mais forte que 2 pioneer de 400. Seguinte, fiz os calculos e com o volume de 49litros para cada sub e com estes dutos estou tendo uma frequencia de +/- 34Hz.... Vi em um post que a frequência para disparar alarmes é entre 40-45hz está certo? Reduzi os dutos para 8cm cada fazendo com que os mesmos fiquem na faixa de 40-45hz, só que percebi que com os antigos dutos o grave era mais forte..... Qual a frequência para esses danadinhos disparar alarmes visto que ao ar livre é muito dificil.... Estou usando um módulo corzus 1002 de 600rms para tocar os 2 bomber upgrade de 200rms cada Obrigado, Victor...
hm, vou gastar uns 500 reais no módulo, ouvi dizer que a pyramid 800 é melhor que a pyramid 2000, confere?
oO mais é assim que esta Modulo MONO = Corzus 1002 Modulo Stereo = Corzus SL750 Irei trocar o Corzus SL750 que esta amplificando 4 Selenium Pentaxial pela pyramid 2000Watts onde a pyramid vai tocar estes mesmos pentaxias + 4 6x9 Entendeu?
Pessoal, seria uma boa comprar uma Pyramid 2000watts? Frequency Resposta 10hz~ 30khz Distorção 0,05% Voltagem 12V Fuse 30A x 2 Potencia em RMS 250 Rms em 2 Ohms X 4 180 Rms em 4 Ohms X 4 Irei Ligar os seguintes autofalantes. 1Canal = 2Hbuster = 2OHMS 140RMS 1Canal = 2Hbuster = 2OHMS 140RMS 1Canal = 2Selenium Pentaxial = 2Ohms 120RMS 1Canal = 2Selenium Pentaxial = 2Ohms 120RMS O módulo será somente para voz. Atualmente tenho uma corzus 1002 tocando 2Bomber Upgrade de 200RMS cada, e tenho uma Corzus SL750 tocando 4 selenium nas portas. Irei colocar o modulo pyramid para tocar os selenium das portas e irei colocar + 4 Hbuster no porta malas para compensar a voz pois tem mais grave que voz. Seria uma boa pegar o pyramid, sendo que este módulo foi o unico módulo barato e forte que achei.??
Novo projeto
Putz galera, eu ja disse que amo todos voces? rsrsrsrsrsrs. Brigadao mes que vem, quando sair uma graninha ja vou pegar os Xclusive. So 1 duvida. Caixa com baixa Litragem o som fica como? Caixa com maior Litragem o som fica como? Por exemplo, tenho 1 sub que precisa de 60litros. Coloco em uma caixa de 80litros como fica? E se colocar em uma caixa de 40litros como fica? Vlw -
Novo projeto
A minha caixa tem 85 litros para os dois falantes. Sera que vai ficar bom? -
Novo projeto
Os Xclusive que eu vou pegar sao de 10" sao 300rms -
Novo projeto
Tipo os upgrade sao os antigos, aqueles todos pretos e ele tem 200rms, eu tinha 4 upgrade, 2 queimaram e jaja aposto que esses 2 que eu tenho vao queimar tambem. Quero tambem pegar toda potencia 200rms ta fraco pra disparar os alarmes, acho que com 300rms em cada sub ficará melhor.
