RenanSD
    61
Tudo que RenanSD postou
  1. e os tal d 90 dias se passaram e a galera do spl ficou na mao...
  2. Alternador.. Uma analogia beeem simples... o pessoal tah dizendo ae d alguns carros q vem com alternadores de 140, 150, 120, originais, entao pensem.. um corsa, alternador de 90ah(com ar cond.) e bateria de 55ah, as montadoras SEMPRE fazem um alternador com a capacidade maior, pq a função dele é carregar a bateria, mas isso só pode ser feito com o carro ligado, então ele tem que ter energia suficiente para suprir o funcionamento do carro ligado, e ainda carregar a bateria. Se tu colocar mais baterias, ou com maior carga, tu vai ter uma queda de tensão menos QUANDO elas estiverem carregadas. então ou baterias + carregador a cada 15 dias como ja foi sugerido (eu uso assim, mas pretendo em breve ir d alternador) ou vai de alternador q depois, caso tu compre mais baterias, não terá problemas qto a alimenta-las... claro q teu carro vai ficar mais "pesado" pra andar, por consequencia gastar mais e tal, mas essa eh a MINHA opinião, se nao liga pra perder alguns CVs e pra gastar mais no combustível, tah ae a dica. Senão, vai de bateria. mas por curiosidade.. qual stetsom tu usa?
  3. cara, ja ive um hatch e sei q eh f*****, o pessoal nao sabe, mas a mala dele deve ter cerca de 15 cm de profundidade, e a tampa ja começa, a parte mais alta nao deve chegar a 1mt, mas uma pergunta... e o estepe? pretende ver ele ainda algum dia? Mas vai sem duvida nenhuma de Protech, tive, e recomendo.
  4. Bloom, qual a litragem da caixa q tu usava pra ele? se usar ele invertido teria q diminuir a litragem do sub, correto?
  5. cara, essa historia da garantia eh fd, complica mesmo, mas nao eh tão facil queimar um sub... agora acho q se vai condenar um mtx por esse motivo tbm nao pode recomendar um kicker, q tbm complica a garantia... mas de qq forma, todos são subs mto bons... e qto ao fato de ser " misto" ae vai muuuito da caixa... concordo com o fato de escutar antes... sempre eh bom, ateh mesmo pra saber se ele responde bem ao tipo de musica q vc quer... se possivel, tente, mas tanto mtx, qto kicker, DD, são ótimos subs... e tbm há mais subs nacionais q se encaixam na tua necessidade... bombastic (bomber), nitro 1200 e xmax (spyder), extreme challenge (selenium), tente escutar o maximo possivel deles, para poder escolher
  6. soh pra atualizar ae pro pessoal... eh um sub bobina dupla, de 4ohms, 260wrms... e segue o barco
  7. cara, mtx 9515... tu vai pagar quase o msm preço dos DD, e eh mto mais exclusividade... e pra ter uma noção
  8. cara, ja tive protech, spyder, bomber, entre outros, devido a necessidade dele de ser 2x12 ou 1x15, e como eh um banda 2500 acho q seria um enorme desperdicio colocar 2 protech excursion de 15 (apesar de gostar MUITO da musicalidade deles), e os DD se encaixam bem nessa medida de Potencia x Litragem, e tem a vantagem de serem nacionais, no caso de alguma manutenção, mas pra mim, sabendo tocar, cuindando clip, alimentação, cabeamento e td mais, acho q seria muito interessante un 2 MTX TS8512 (thunder square), mas no caso de manutenção ou algo assim, ja fik fd... particularmente nao gosto mto dessa historia de "misto", pq nunca se fica completamente satisfeito... tambem acho um pouco demais o q falam dos DD, mas nao podemos negar que são subs bons, e consideravelmente melhor que os "morredor", e similares... mas ainda estão longe do que falam, são bons, mas nao únicos.
  9. bom... como tu colocou jbl102 e nao 102d, presumo q seja bobina simples... correto? se for eh 4 omhs entao tu poderia utilizar (ja q pelo q notei tu pretende nao gastar muito) T-800 taramps stetsom vulcan 500.1 2ohms e quanto aos 6x9 http://www.arlen.com.br/falantes/index_frame.asp?linhaid=auto no canto direito abaixo tem um link "crossover" e ali tu pode selecionar a frequencia de corte e o corte em si (6, 12 ou 18db) aconselho algo em torno de 400hz pra cima... nao se esqueça q eh o High Pass Filter, e C = Capacitor e L indutor.
  10. pois eh... o problema eh "grave"... ou carro inteiro, sem aquele nó na garganta... ou cata os pedaço depois da batida... hehehe
  11. EU iria de sony... pelos segintes aspectos... cortes dos canais.. e conversor de 24 bits, contra os 16 bits dos pioneer
  12. se tu for usar um ampli de 1k5 (SD, STETSOM) pode esquecer o "loud" do rádio, o bass boost, e tem que cuidar o volume... (tenho o dedo meio nervoso, ae me baseio sempre por mim) e qto as bobinas... 2x2 = ampli 2ohms 2x4 = ampli 1 ou 4 ohms mas eu prefiro SD, ja q o stetsom nao tem subsonico... e como os nossos subs nacionais nao descem mto... fica melhor um fltro pra controlar o excursionamento
  13. na categoria que tu está, pode algum tratamento acustico no carro? ja fez algum? qual a espessura da madeira da caixa? lembre.. tudo q vibra = perda de SPL
  14. pois eh... tbm pensei em 8x12 ou algo assim... mas 4x18 vão tocar mto mais subgrave... tah certo q o spl vai ser menor, mas o timbre compensa... agora, aproveitando um pouco o topico, uma dúvida... alguem sabe como importar os Fi BTL ??? abraço
  15. ele tah vendendo o T9 no ML, da uma olhada lah... eh sh procurar o UNICO mtx 9515.. e quanta a parte da destriução, como ja sei q isso acontece, e pretndo voltar ao spl... a ideia eh.. pegar um carro mais antigo... abrir todo ele, fazer todo tratamento acustico, e depois socar uns 4x18 e bota pra F*** huauhuauhuahahauh mas... ainda estou no processo de "arrecadação"..
  16. cara, como te falei, nunca ouvi esse teu player, pioneer tem qualidade, e se tah em conta... nd q depois o cara nao de um UP (se for necessário)
  17. cara, vou te mandar meu msn por MP, ae tu me add q conversamos melhor.
  18. esses dados q te passei eu peguei com a engenharia da bomber, mas tu poder mandar um e-mail pra eles pedindo as medidas pra caixa ter um pico em torno dos 60hz.... vai sentir o grave sim... e soh recomendei os 550 pq eles casariam melhor com o modulo, mas nao q com os 650 nao fike bom, fica bom sim...
  19. cara, qto ao player, nao ouvi esse pioneer ainda, mas tenho um Sony 707dx, escolhi ele (depois de muito buscar) pela equalização dele, 13 bandas INDEPENDENTES POR CANAL (FRONT R, FONT L, REAR R, REAR L) fora os HPF e LPF... e esses over com um 2k ja fariam um booom estrago....
  20. ja q vai de corneta... iria eu de 2 bp 12 550 1 sd 1k 2 d250x 2 st200 e o mod estereo a tua escolha... esquece o 6x9, como teu carro eh hatch, o som ja vai pra dentro, nao vai precisar deles atras...
  21. cara, mediocre nao está, soh o q vai acontecer eh q possivelmente a uma certa distancia do carro tu vai escutar soh a voz... mas nd q desabone teu som... qdo a disparar alarmes, vai sim... tenta fazer a caixa assim Para cada Papão 550 12” 2x4: - 40litros, 1 duto de 4” com 18,5cm de comprimento. A caixa terá um pico de 5dB em 60Hz. 60hz eh a frequencia media dos carros populares, ae tu vai disparar alarmes com certeza...
  22. cara o tamanho do falante nao influencia no consumo, o q influencia eh a potencia do modulo.. eles soh vao influenciar na litragem da caixa e baixar um pouco a frequencia de resposta tenho eles ligados em um sd 3k e um hbm2100 pra voz... soh um detalhe do video, a corneteira nao esta ligada, esta somente um par de 6x9...uhauhuahuahua
  23. tbm prefiro um grave de respeito... por isso tenho em mente uma certa ignorância... hauhuauhauh mas nd pra agora...
  24. ja ouvi os bruthus tokando, e ainda prefiro a linha pro 4ohms, melhor qualidade, e um grave mais "macio".
