115 -
Tudo que fveiga postou
Galera, Boa Noite. Um outro carro aqui de casa (alem do meu gol que estou reunindo os equipamentos para montar o som) é um civic 98, que é utilizado diariamente. Atualmnte o carro conta com o som original (abaixo): O bom é que o som é razoavel e por ser um tocafitas + CD separado, não chama atenção de gatunos. O fato é que arranjei um kit duas vias em um preço muito bom com um amigo ( esse aqui, http://www.pontofrio.com.br/Eletronicos/SomAutomotivo/Altofalantes/Kit-2-Vias-Selenium-62V2A-6-167481.html onde paguei 50 reais no conjunto) e a ideia era substituir os falantes da porta somente pelo duas vias. Mas, fiquei pensando com meus botoês se não teria como: A - Instalar um subwoofer no carro? B - Conseguiria usar algum modulo (até mesmo um booster) para melhorar algo o som? A premissa principal é manter a unidade que está, justamente para não desp-ertar interesse de ninguem, já que é um carro dia dia a dia. Acham que é possivel ou somente substituo os falantes das portas mesmo e vamos que vamos? Muito obrigado a todos por toda a ajuda. Grande abraço pessoal
Ahhh, aproveitando, ao inves do SD250, teria algum outro que seja relativamente barato e ficaria bom só para ligar o sub? E deixar o 1600GL só para os falantes? Com relaçao a bateria (tenho uma de 70amp) teria algum problema tendo dois modulos? Mais uma vez, muito obrigado por toda a ajuda atencipadamente galera
Muito obrigado pela ajuda pessoal! Meu player é este aqui (que pretendo manter pois acho que tem uma qualidade muito boa e acho que mais ajustes que muito player mais novo, um DEH 7980, http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-p7980ub), ao que me consta, tem saida para SUB sim e também tem o LPH e HPF (Pelo menos corte de HPF sempre vi, de LPF não lembro). Então, BBuster sozinho terá um melhor resultado que com o SD250 empurrando só o sub. Duas duvidas que surgiram agora: - Farei isto então, coaxiais traseiros ligados só no player mas, não haverá uma diferença de volume entre traseira e dianteira (não que não de para compensar nos ajuster do player), mas não haverá uma diferença muito grande entre os volumes? - Dizem que o amplificador, alem de amplificar, filtra tambem o som eliminando ruidos e chiados e provendo um som mais cristalino, isto procede? Terei alguma perda de qualidade ao ligar os coaxiais traseiros diretamente no player? Mais uma vez, muito obrigado a todos por toda a ajuda e atenção
Vieper: Muito obrigado pela ajuda. Agora entendi! Cogumelo: Muito obrigado pela ajuda, mas já fechei o kit da NAR mesmo, já estou com ele esperando por sinal (CS 650 - 2). A ultima duvida agora é com relação ao amplificador, se pego um SD só para o blackpanther ou se não compensa o investimento. Pela explicações do Viepper e por causa dos 4Omhs do Blackpanther eu teria de comprar um SD250.2 e fazer em modo bridge para funcionar com o Blackpanther, correto? E ai galera, vou de SD250.2 + 1600GL ou não compensa gastar esse dinheiro adicional e fico só no 1600GL mesmo? Mais uma vez, muito obrigado a todos pela ajuda e atenção, esta semana vou tentar tirar umas fotos dos equipamentos. Em tempo: Ao menos nas portas vou colocar uma manta asfaltica tambem para tentar dar uma melhorada na qualidade (pode ser vedaciti mesmo?)
Muito obrigado pela ajuda pessoal, realmente, vou usar a bateria otiginal do carro então ficarei com o 1600GL mesmo! Com relação a um SD 250 (alguem poderia me dizer a diferença do .1 e .2?) seria vantagem pegar um só para o blackpanther e deixar o BBuster para todos os auto-falantes ou desperdicio de dinheiro?
Então, vou com o BBuster por ser AB (dizem ter uma boa qualidade, quem usa atesta isto) e por uma maior gama de controles e regulagens, o custo x beneficio pelo que andei pesquisando é muito bom! Ai havia pensado em pegar um SD250 (nao sei se .2 ou .1 mesmo, já que será só para o sub) para poder ligar o sub nele e poder ligar todos os falantes (duas vias e coaxial) somente no bbuster melhorando a qualidade do som como um todo (já que pelo que li o amplificador não só aumenta o volume mas tambem melhora a qualidade do som em comparação a auto-falante ligado diretamente no rádio). Por isso da duvida.
japon, vou dar uma olhada. Muito obrigado pela ajuda! Galera, estava pensando. Colocar um B.Buster 1600GL para o kit duas vias e para os coaxiais traseiros e um 250.2 só para empurrar o blackpanther, ficaria bom ou desperdício de dinheiro? Pensando mais em qualidade sonora, os dois amplis ficariam em torno de R$350,00 mesmo. grande abraço a todos
Opa, muito obrigado pela resposta amigo! Realmente, a intenção é mais um SQ que SPL, raramente ouço musicas em um volume mais elevado (e, ouço para mim, dentro do carro, não para quem passa na rua). Acredito então que vá me atender bem este BlackPanther, alem de não ocupar muito espaço no porta-malas. Achei o 1600GL por 199 e o 3600 por 298, consigo algo de melhor qualidade nesta faixa de preço?
Galera, Bom Dia. Somente para dar uma atualizada, já estou com alguns equipamentos em casa (devagar o projeto vai ganhando forma). São eles: NAR 570 CX-1 (Coaxial Traseiro) NAR 650 CS-2 (Duas Vias Dianteiro) Black Panther KSW 8-115 (Subwoofer 8") Faltam ainda o módulo e cabeamento. Nesse meio surgiram algumas duvidas que gostaria de uma ajuda da galera. - O Blackpanther vai conseguir produzir um grave legalzinho e acompanhar o resto do conjunto? - Modulo ainda estou pensando no BBuster 1600GL, porem vi o 3600GL por uma diferença de 90 reais, compensa pegar o 3600GL ou a potencia extra não irá ser utilizada? - Em matéria de cabeamento, o que devo utilizar? Marcas recomendadas? Ou deixo a cargo do instalador da loja mesmo (conheço nada de cabeamento).
www.R2AUDIO.com ((som de qualidade))
' fveiga' respondeu tópico de ' Capone_R2audio' em Classificados Som e Vídeo para carros
Enviada MP. Abraços -
O problema do PHD é que tem de ser a vista (e qual seria a diferença entre a linha CF e a linha MF?), o NAR achei parceladinho no cartão, o que acaba por dar uma bela ajuda no meu caso. A diferença é assim tão gritante? Pelo teste da quatro-rodas e por algumas opiniões aqui do forum mesmo, falam muito bem desses NAR.
Nunca ouvi falar desse phd, poderia me passar um link ou referencia?
Em tempo galera, vendo esse teste da 4rodas e procurando por curiosidade encontrei o NAR 650-CS-2 por um preço bem interessante de R$300,00. Acho que vou acabar indo nele, é realmente tão bom assim o kit duas vias? Vale o investimento adicional? Vai tocar bem com o B.Buster 1600GL? Alem disso pretendo comprar manta asfáltica e colocar na parte interna das portas frontais, melhora alguma coisa ou nem compensa o esforço? Grande abraço galera
Opa, muito obrigado pela dica Viepper. Mais duas duvidas pessoal: Quanto a cabeamento, algo em especial que deva procurar? O que devo comprar? (não conheço absolutamente nada) Quanto ao kit duas vias encontrei este aqui, que por alguns teste e pelo preço, parece ser uma ótima escolha para o que quero, o que acham? Bomber Bicho Papão Hi Quality http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-448579028-kit-2-vias-bomber-bicho-papo-hi-quality-240w-_JM Por um teste furreca que achei na net: http://quatrorodas.abril.com.br/autoservico/especialista/caixa-dois-580476.shtml Alguem conhece o kit e poderia dar uma opinião? Mais uma vez, muito obrigado a todos pessoal, por toda ajdua e força!
Acho que vou acabar ficando com o Alpine então! Uma duvida (outra), o espaço na porta do Gol é de 6" e os kits duas vias, os melhroes, são em media 6,5". Consegue-se isntalar o kit tranquilamente ou vou ter problemas? Tenho mesmo que procurar um de 6"? Grande abraço pessoal
Antes de mais nada, muito obrigado, mais uma vez, por toda ajuda e atenção galera. Vocês estão ajudando MUITO mesmo nessa caminhada. O bravox CS60D que o amigo comentou, encontrei por volta de R$250,00 o kit. Porem, também encontrei o Alpine SXE-1750S por R$220,00 Acredito que Alpine seja uma melhor escolha que o bravox, ou não?
Galera, encontrei o kit NAR 600-CS-1 por R$140,00. Seria melhor que os outros dois que citei anteriormente?
vou deixar para comprar o ampli então quando estiver para montar tudo então! Que ai já pego tudo, levo para montar e se der algum xabu já levo para trocar. Vou partir para o duas vias antes então! Na faixa de uns R$160,00/ R$180,00 tem alguma opção melhor dos que as que citei anteriormente? Novamente, muito obrigado a todos por toda a ajuda
Darei uma passada na Sta. sim! A vantagem é que neste caso se não funcionar da para levar de volta para o caboclo! Muito obrigado pelas dicas, se o B.Buster a qualidade é melhor, vou com ele mesmo! Muito obrigado por toda a ajuda pessoal!
Galera, Keybass BlacPanther 8" adquirido! Dado inicio o projeto! Primeiro juntar todos os componentes para depois encostar e montar tudo! Proximo passo será o modulo mas admito que estou ainda indeciso entre o B.Buster (pela qualidade que disseram ter e por aparentemente ter mais ajustes de cortes) ou pelo SD400.4 (ocupa menos espaço e tem vendedores em SP mas tem menos ajustes). Mas, mais uma vez, muito obrigado a todos por toda a ajuda e atenção! Grande abraço galera
Muito obrigado por todas as dicas e sugestões pessoal! O modulo que recomendaram seria este? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-445880283-modulo-b-buster-1600gl-_JM Em comparação com o SD400.4 ele leva vantagem? Pois esse teria de vir do paraná e o SD400 encontrei em SP mesmo por 239 (o que com o frete do bbuster ficaria o mesmo valor). dentre os dois, sendo o custo o mesmo, qual seria a melhor opção? Pelo que percebi a potencia de ambos é a mesma, mas o SD400 é menor (o que como não quero perder muito espaço seria melhor). Quais seriam as vantagens do BBuster? Gostaria de saber também, se estes kits duas vias estão bons ou se tem algum melhor nesta faixa de preço. Mais uma vez, muito obrigado a todos por toda a ajuda e atenção
Estava vendo este SD 400.4 e parece ser bem interessante. Com um CxB bom e de uma boa fabricante. Conseguiria "configura-lo" para empurrar o kit duas vias e o sub, através do esquema de ligar dois canais em bridge e deixar os outros dois canais estéreo? (Não sei se é pertinente ou não mas meu player tem corte hpf) - O Keybass tem potencia de 200WRMS e é 4omhs, ou seja conseguiria utiliza-lo no canal bridge porem, não sei se o modulo ficaria sobrecarregado (pela potencia de 200wrms) - Os canais estéreo do SD400 são de 100W @ 2omhs porem, na especificação dos auto-falantes (ambos os kits que coloquei) diz que tem impedâncias de 4omhs. Logo, não funcionarão com o modulo?
Então, a questão (como falei antes) é que até o som com kit original que tem hoje cumpre a função razoavelmente bem (não sou muito exigente) queria mesmo só dar um up e ter um pouco mais de graves e qualidades sem gastar muito. Não planejo upgrades para o futuro justamente pela questão de espaço que falei anteriormente e, também, pelo carro ser turbo, até por isso não prevejo upgrades na parte de som. Mas muito obrigado pela ajuda e opinião Kabessa
Mas esse SD250 não seria 2 canais somente? Opa, foi justamente esta opinião que encontrei ai pela net e que em fez optar por ele. E quanto ao kit muito obrigado pela sugestão, algum motivo em especial pela troca? Já usei bravox (coaxial) e achava eles agudos de mais, por isso acabei optando pelo hurricane (mas sinceramente, nunca ouvi nenhum dos dois duas vias). Galera, encontrei um Audiobank KA-4060 por R$240, ele é um bom ampli ou o hurricane é melhor?
Galera, Gostaria de pedir uma ajuda de vocês. Tenho um Gol Bolinha com um som bem basico (kit original + HU Pioneer 7980) e gostaria de dar uma melhorada no som. Coisa bem basica MESMO, como gosto de eletronico, só queria ter um gravezinho (coisa inexistente hoje) e um pouco mais de volume e qualidade. Então pensei neste set aqui: Keybass Subwoofer KSW 8-115 Panther 8" 200WRMS 4 Ohms - R$129.00 Hurricane Amplificador Mosfet HA4.160 4 x 160WRMS 02 Ohms - R$269.00 Hurricane DR1.6 DOMINATOR Kit Componente 2 Vias 6" 65WRMS 4 Ohms - R$149.00 A ideia seria ligar o sub no modulo utilizando 2 canais em bridge e o kit duas vias nos outros dois canais, os falantes da traseira atuais ligaria no proprio radio somente para utilizar como um "surround" e ter um barulho na traseira. Não gostaria de fugir muito deste valor, mesmo porque hoje o som que está com os kits originais até que satisfaz legal (faltam os graves) e acho que com o amplificador, sub e o kit duas vias vou ter ganhos tanto em graves quanto em qualidade comparado com o que eu tenho hoje (acredito que vá satisfazer bem). Olhando alguns produtos encontrei o amplificador e o kit duas vias abaixo na mesma faixa de preço, ai não sei qual seria a melhor opção. Audiobank KA-4060 Amplificador 4 x 85WRMS (340WRMS) Estereo/Mono - R$279.00 Bravox Kit Componente 2 Vias CS60B 6" 130WRMS - R$159.00 Quanto ao sub procurei referencias e encontrei este keybass como um otimo custo x beneficio para som interno (e admito qeu o preço do mesmo é muito atraente). A ideia é fazer uma caixa na lateral do porta-malas. Como o espaço no porta-malas do gol é bem restrito, gostaria de perder o minimo possivel e o sub de 8 acho que seria o mais indicado neste caso. Bom é isso galera, opiniões, sugestões e criticas são muito bem vindas e agradeço desde já a ajuda de todos. Grande abraço
