115 -
Tudo que fveiga postou
[AJUDA] - Escolher equipamentos - Corsa Wind
' fveiga' respondeu tópico de ' fveiga' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, Boa Tarde. Somente para contar o resultado final do carro (peguei o carro essa semana) foi o seguinte: HU: Philco PCA660 Dianteiro: Bravox CS60D Traseiro: Bravox B4X69D Sub: KeyBass Blackpanther 8" (caixa selada seguindo especificações do fabricante) Amplificador: Falcon HS1100DX Além disso, comprei um rolo de manta asfáltica e revesti praticamente o carro todo (laterais, teto, assoalho e porta malas). Bom ficou uma miscelania mas, resultado final me surpreendeu muito. Ficou um sistema bem ao meu gosto. Qualidade ficou bem satisfatoria, com batidas ao meu gosto (bem presentes, o black panther me surpreendeu positivamente) e fiquei muito contente com o resultado final de todo o conjunto. Agradeço a todos -
Correção... Taramps nos falantes e sd no sub -
Amigo, bom dia Meu player tem sim as saídas front, rear e sub (esse abaixo meu player) http://www.pioneer.com.br/produtos/automotivos/cd/deh-p7980ub Módulo seria esse? http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-674958916-modulo-potencia-soundigital-sd2502d-sd250-sd2502-250w-rms-_JM Não fritaria meu sub, já que a potência dele seria de 250w? Esse módulo empurrando o sub e o hurricane nos falantes, acreditam que teria um bom sistema? Muito obrigado pela ajuda, mais uma vez -
Opa... Essa saída de sub meu player tem sim. Nesse caso o taramos iria suprir bem o conjunto? Teria algum ampli barato que poderia comprar para tocar o sub? Aí deixaria o taramps para os falantes e esse outro módulo par os subs? -
Amigo, ligando o kit e o 6x9 em dois canais eu perco o cotrole de fader, correto? Não seria melhor ligar o 6x9 direto no player? -
Pessoal, bom dia. Mais uma vez obrigado a todos pela atenção e ajuda. Com relação ao duas vias vou de nar então é de amplificador vou dar taramps, mais barato, compacto e menor consumo e acredito que vá melhorar bem o som. Com relação ao 6x9 eu conseguiria fazer o esquema que falei de ligar ele na saída do player e o resto no amplificador? Idéia é somente complementar o som (quem sabe dar um reforço no grave). Um amigo possui os bravox 69D, me ofereceu por um preço muito camarada (70 reais novos) e aí deixaria os mtx para meu outro carro, acham que compensa esses bravox? -
' fveiga' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, Bom Dia. Possuo um Corsa Wind 96 duas portas. Hoje o carro possui: Sony GT 217 (não funciona CD nem entrada auxiliar) Triaxiais (estourados) na porta dianteira. Como pego muito transito um sonzinho sempre ajuda a evitar o stress e, como sempre quis montar um som em um carro mas nunca consegui queria utilizar uns equipamentos que sobraram aqui em casa de um projeto antigo (que nunca instalei) e instalar no carrinho. O que tenho: Pioneer P7980 Pioneer 6975s ou MTX RTC693 (6x9, como o carro já tem tampão, utilizarei um dos kits no tampão. Somente será utilizado um deles. Me disseram que são bem parecidos mas, fiquei na dúvida sobre qual utilizar) Black Panther 8" (200W 4Ohmns) Falta o kit duas vias dianteiro e um ou dois modulos para empurrar tudo. Kit duas vias (estou em duvida entre): Bravox CS60B http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/bravox-kit-componente-vias-cs60b-130wrms-par-p-3378 NAR 600 CS-1 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php/nar-600-kit-componente-vias-50wrms-tweeter-neo-crossover-p-5503 Módulo (estou em dúvida entre): Taramps T400 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-660030755-modulo-taramps-t400-amplificador-t-400-4-canais-frete-gratis-_JM Hurricane 4.160 http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-667611593-modulo-hurricane-ha-4160-640w-rms-4-canais-estereo-mono-_JM - Valeria a pena investir em manta asfaltica ou não? - Utilizando um dos dois modulos (Sub em bridge, kit duas vias em um canal e 6x9 no rádio) teria um resultado satisfatório? Não pretendo dar bailes ou disparar alarmes, só utilizar o que tenho, e ter uma boa qualidade com Custo x Beneficio (mantendo o meu porta-malas utilizavel). Muito obrigado, a todos, por toda a ajuda e atneção. Grande abraço- 14 respostas
- Corsa
- Corsa Wind
(e 2 mais)
Tags:
Galera, duvida! Ao inves do DAT um Hertz EP4 usadinho mas em bom estado? Por um preço melhor que o DAT. É negocio ou a potencia mais baixa do HERTZ compromete? Obrigado a todos pela ajuda!
Com relação ao tamanho, (tem de 4 e 6 metros) é somente a distancia do player até onde o ampli vai ficar mesmo?
Galera, para ligar o estereo no modulo estereo. Este cabo aqui serviria? http://www.ebay.com/itm/KnuKonceptz-Twisted-Pair-Triple-Shield-4-Channel-Smoke-RCA-Cable-13ft-/390507878997?pt=US_Car_Audio_Video_Interconnect_Cables&hash=item5aec155a55 4 canais imagino que sejam todos os que o modulo estereo ira usar, correto?
Vou de DAT então 800/4! Assim que comprar e a criança chegar, posto as minhas impressões! Muito obrigado, mais uma vez, pela ajuda!
Cara, muito legal seu tópico pois em um futuro não muito distante tambem pretendo montar algo no civic do meu pai (mas algo muito mais humildes). Uma duvida, na traseira vai usar os 6x9? Vi que consideraram usar Full-Range da serie 3 da nar (que ao que me consta nao existe em 6x9) você por um acaso vai adaptar no espaço do 6x9? se sim, como irá proceder? Muito obrigado pela ajuda e um grande abraço
Opa, pode deixar que direi minhas impressões quando jogar tudo para dentro do carro sim viepper! O que li sobre o Audiophonic é que ele esquenta bastante, o DAT seria melhor com relação a aquecimento que o Audiophonic. Sabem se procede? Na mesma faixa de preço, teria alguma outra alternativa no mesmo nivel ou melhor que estes dois? Poderiam recomendar algum lugar com bom preço para o DAT?
Bom galera, faz um tempo que estava devendo as fotos do que já tinha. Finalmente tirei a foto dos brinquedinhos que tenho até agora: Três observações: - Fiz m.erd@ na compra do coaxial traseiro. Acabei comprando o modelo para o Gol 2P e não para o Gol 4P, logo, estou vendendo-o e em breve comprarei um coaxial de 4" da serie 3 da NAR. Acho que vai ajudar a melhorar a qualidade do geral e ficará no lugar original como quero. - O que era para ser um set basico, já não está mais tão basico (se for o caso podem até mover para outro sub-forum). Inicialmente iria comprar uma 1600GL para o estéreo depois pensei em um 2000GL (por ser mais bonito) e agora gostaria da opinião do pessoal se compensa investir uma grana a mais e pegar um 800.4 da Audiophonic ou um DAT 800/4 (ou se tem coisa melhor nesta faixa de preço) ou se o 2000GL vai atender bem minhas expectativas de tocar com qualidade os falantes estéreos que entrarão no carro (os que tenho e o que vou adquirir). - Também pensei em pegar um mega-capacitor de 2F, mas não sei se compensaria o investimento e se seria algo aproveitavel, pela potencia do sub que estou usando. O que me dizem? Necessário ou não? Grande abraço a todos
Muito obrigado galera, por toda a ajuda e atenção de vocês. O problema é que tenho o subwoofer já (blackpanther de 8") e ficarão os 4 auto-falantes originais e é obrigatório manter os controles do radio, de fadder e balanço (coisa do meu pai). Entonces, acho que neste caso vou acabar caindo para o booster da falcon mesmo, já que no explosound não vou conseguir manter estes controles
O 1600Gl parece ser muito bom (é o modulo que iria comprar para tocar meu estereo) mas é feinho que dói! Esse 2000 é muito mais elegante e até parece ter uma construção mais sólida.
desculpem a intromissão no tópico, mas para a galera que conhece esse 2000GL. Ele seria equivalente ao 1600Gl para tocar um kit duas vias e um kit de coaxiais? Pergunto pois, sinceramente, achei mais bonito que o 1600gl. Obrigado pessoal
Galera, muito obrigado pela ajuda de todos vocês. Estava vendo esse explosound e pareceu bem interssante (e mais barato que o Falcon por sinal) a vantagem do falcon seria manter os controles do player (fader). Com um modulo deixando dois canais ligados em paralelo os falantes dianteiros e traseiros, eu conseguiria, de alguma forma, deixar o volume traseiro levemente mais alto que o dianteiro? Não sei se pela falta de subwoofer mas hoje o som quando fica equalizado fica bem cansativo na frente, por isso deixo o fader um pouco mais para a traseira para nao cansar tanto e ter uma sensação de algum som a traz (como não temos sub, pode ser que o sub resolva isso). Muito obrigado a todos.
Galera, Bom Dia a todos. Só para dar uma atualizada, o blackpanther já está na mão. (em breve postarei fotos). Com relação ao kit duas vias não deu certo, então pensei neste aqui que acredito ter uma melhor qualidade: Dianteira http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=8&products_id=4926 (Hurricane DR1.6 DOMINATOR) Traseira http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=122_35&products_id=3377 (Bravox Coaxial HI-END CX60B) Vi os boosters de 3 canais e com eles não conseguiria controlar o fader de uma maneira legal e procurando acabei encontrando os boosters de 5 canais por um preço pouca coisa maior e acredito que va comprar o Falcon HS 1100S O que acham? Será que conseguirei melhorar o som original e deixar um som agradavel para ouvir musicas diversas em um volume mediano? O problema de tudo é meu pai exigir que o player não seja trocado, querendo ou não, apesar de simples ele é bem facil de se mexer e não chama atenção (e manter o painel do carro intocado, tanto qeu uso um transmissor de fm quando estou com preguiça de queimar CD)
Galera, Bom Dia. Abracei o Fosgate (4ohms) e abracei o Roadstar! Assim que chegarem postarei fotos de tudo que tenho até agora (só esta faltando o modulo estéreo agora). Abraços
Opa, ficarei no aguardo do review então! O modulo roadstar acabei achando por 199 então acredito que vou abraçar de qualquer forma (o que acham?), independente de qual for o sub (2, 4, 2+2, 4+4) funcionará no modulo, correto?
Então o 2+2Ohms eu conseguiria ligar em 2Ohms (e usar os 400W) correto? Qual compensa mais? Existe alguma vantagem em ser bobina dupla?
Galera, Bom Dia. Acho qeu o que queria no começo do topico, de montar um sozinho basico, já foi perdido pelo caminho, rsrsrsrs. Bom, estou querendo colocar um Roadstar RS400 para tocar somente o sub e o 1600GL para tocar os falantes, o que acham? Como estou querendo montar um sonzinho mais basico no carro do coroa, estou querendo passar o BlackPanther para ele e comprar um sub de 10 para o meu carro. Como meus auto-falantes são todos da NAR, gostaria de pegar um sub da NAR também (pelo menos o que tenho lido é que são bons), porem, algumas duvidas que gostaria de pedir uma ajuda a vocês: - Um subwoofer de 2+2 Ohms (bobina dupla acredito eu) seria compativel com o RS400 que tem saida de 200W a 4ohms e 400W a 2Ohms? - Pelo que pesquisei, encontrei estes dois: http://naraudio.com.br/component/virtuemart/sub-woofer/nar-audio2012-08-15-19-56-10/serie-22012-09-09-23-48-23/subwoofer-1022-sw-2-detail?Itemid=0 http://naraudio.com.br/component/virtuemart/sub-woofer/nar-audio2012-08-15-19-56-10/serie-22012-09-09-23-48-23/subwoofer-1004-sw-2-174-234-detail?Itemid=0 O bobina dupla é mais caro, mas como disse, não sei como seria a ligação e não sei qual seria o real beneficio dele perante o de 4ohms (sendo que a potencia é a mesma de ambos). - Sendo que o Sub tem potencia maxima de 250W @4ohms, teria problema ligar o amplificador de 200W @4ohms para ele? - Compensa o investimento adicional em um Sub da linha 3 da NAR ao inves da linha 2? Galera, mais uma vez e de antemão, muito obrigado a todos por toda a ajuda e atenção. Grande abraço
Galera, estava vendo opiniões e dizem que este booster aqui é muito bom (links leosound somente para efeito informativo): http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=92 (Falcon HS960). Sera que ficaria bom com o Duas Vias que tenho (esse aqui) http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?products_id=2313 Junto com o Black Panther? http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?manufacturers_id=72&products_id=1573 Uma coisa, é que consta que os kits são de 4ohms, isto seria 2ohms para o esquerdo e 2ohms para o direito ou 4 ohms para cada um dos lados? Pergunto para saber se ligaria eles em 4ohms ou em 2ohms no booster (o sub por ser 4ohms vai nos 4ohms mesmo do booster, correto?). Muito obrigado a todos por toda a ajuda e atenção!
Opa, muito obrigado, mais uma vez, pela ajuda cogumelo! O booster, no caso, de 3 canais para o amplificador e para os falantes, poderia ser algum desses? Com relação ao ampli pensei em colocar o BlackPanther que iria colocar no meu Gol e no Gol partir para algo de 10" (acho qeu algum NAR) também. Destes aqui, quais vocês recomendariam? http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_18&products_id=5048 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_18&products_id=787 http://www.leosound.com.br/loja/product_info.php?cPath=2_18&products_id=257 Grande abraço a todos e muito obrigado pela ajuda galera.
