ncjjunior
26 -
Tudo que ncjjunior postou
Manutenção de amplificadores no RJ
' ncjjunior' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Amigos, gostaria de saber se alguém conhece alguém que faz manutenção de amplificadores aqui no rio de janeiro! Tenho um dominator que ta, sem motivo aparente ( possivelmente mal contato na chavinha HP/LP), provocando o problema! Valeu. -
Modulo entrando em modo de Seguranca!
' ncjjunior' respondeu tópico de ' ncjjunior' em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, após as instruções de vocês, fiz alguns testes no sistema para tentar chegar em um "culpado". Desliguei o SUB e não tive mais este problema, portanto o defeito está, de alguma forma, relacionado ao SUB. Abri o BOX pra ver se poderia ser algum mau contato da fiação do SUB, mas nada.....verifiquei os cabos do módulo mas tbm sem exito. Foi então que começei a mexer nas regulagens do módulo, pra ver se saia alguma coisa. Notei que virando a chavinha que divide a passagem de frequência alta (HP) e baixa (LP)o módulo entrava em proteção. Fiquei então com a dúvida. Com o som tocando, passar a chavinha do SUB de LP para HP é motivo para travar o módulo? Pode ser problema nessa chavinha?? Valeu. -
' ncjjunior' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Pessoal, estou com um problema e quero ver de alguém já passou por isso pra me ajudar. Tenho um dominator tocando um UXP e dois kits bravox. Já tenho esse set a 6 meses, tocando bem e sem problemas. Semana passada o som começou com um problema. Depois de um certo tempo ligado, ele faz um barulho diferente e para de tocar. Nesse momento o modulo entra em modo de proteção. O que eu fiz ate agora foi checar a temperatura do modulo, que no momento do problema Ta frio. Conferi alguns pontos da instalação, pra ver se havia alguma falha na instalação, mas sem sucesso. Alguém tem alguma dica, como um roteiro de verificação por exemplo, pra que eu possa rastrear o erro? Ou alguma idéia do que possa ter ocorrido? Valeu. -
Urgente!!!! Qual Bateria Colocar
' ncjjunior' respondeu tópico de ' infolouco' em [GERAL] do som automotivo
Bateria Moura 75A - Dimensões 28,2 X 17,5 X 17,5. Bateria Maxpower 95A - Dimensões 28,5 x 17,5 x 18. Ambas adaptam no cofre!! Preços praticamente iguais no ML!! Esses 20A a mais da Maxpower valem a pena? Valeu. -
Ajuda no meu primeiro set!!
' ncjjunior' respondeu tópico de ' ncjjunior' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Nos artigos aqui do forum tem dois documentos que falam a respeito do dimensionamento do fusível. Um, pelo lado do som, fala que o fusível deve ser calculado pela equação POTENCIA * 2 / 12. Para meu caso, POT = 500+120+140=760RMS Dessa forma o fusível seria de aproximadamente 130A. Por outro lado, fala que, para proteger a bateria, deve ser de 50% a 100% da amperagem da bateria. Hoje tenho uma bateria original de 60A. Pretendo colocar uma de 80 ou 90A. Assim, dessa forma o fusível deveria ser de, no máximo, 90A. Como faço??? Que dimensionamento respeito??? Isso sugere que a bateria deve ser de 130A no mínimo??? Valeu. -
Pessoal, meu set ficou assim... Hurricane Dominator UXP Power CS 60D CX 50B Uma pergunta...o módulo tem 3 fusíveis de 40A. No porta fusivel que vai la na bateria, eu coloco quanto? 70A? 100A? Alguma sugestão de porta fusíveis? Valeu. -
Cabos, fiação, força, etc...
Obrigado pela dica!! -
Valeu cara, vou dar uma olhada sim!! -
Valeu pelas dicas, ê muito fácil uma pessoa leiga ser enganada, e essas sugestões fazem toda a diferença!! Então vai ser: Monster 4 vias Cabo 21mm Bateria 80A (ainda não sei se no cofre ou não) Porta fusíveis a definir Fiação AWG Se alguém puder me ajudar em outra questão!! Alguém conhece alguma pessoa ou loja do Rio de Janeiro que instala som? Andei por algumas mas não senti firmeza!! Abraço!! -
Além do Souza, alguém conheçe mais alguém que instale som de qualidade no Rio? Valeu. -
Pessoal, diante das perguntas que vou fazer não precisa comentar que sou um zero a esquerda em som....mas enfim. Tentei entender isso por conta própria, mas fiquei com pé atrás das conclusões que tirei, por isso gostaria da opinião de vocês. O som que comprei foi esse: DEH 6150BT Hurricane Dominator UXP Power CS 60D CX 50B Depois de muito discutir a respeito deste set, estou agora na fase de estudar a parte de cabos!! Existem várias marcas, e li coisas boas de todas....não que algumas marcas não prestem, mas podem simplesmente não servir para meu som... Dentre as marcas do mercado, qual seria o ideal para mim, nem subdimensionado nem superdimensionado? Taramps? Knuko? Monster? O tal do RCA Y, é o que? A fiação das caixinhas, devem ser isentas de oxigênio? O cabo de energia, 16mm ou 21mm?? Bateria pode ser alguma de 80A? Porta fisíveis, alguma sugestão? Valeu.
Ligar Coaxial e 2 vias no Taramps 170.2...
' ncjjunior' respondeu tópico de ' KSoneca' em [GERAL] do som automotivo
S.P.L, em relação aos módulos que trazem em sua especificação potências em 4, 2 e 1 ohm, posso fazer as mesmas combinações que são feitas com as bobinas do sub para ligas as caixinhas? Falo isso pelo seguinte. Ligando em 4ohms, teriamos uma potência de 85RMS por canal, e ligando em 2ohms teriamos uma potencia de 165RMS por canal. Poderia pegar duas caixas coaxiais de 4ohms cada, ligar elas em paralelo(+ no + e - no -), tendo um resultado de 2ohms para ligar em uma saída do módulo??? Dessa forma, ao invés de ligar uma caixinha por canal, eu poderia ligar um par por canal, dobrando minha capacidade... Sei que quando a esmola é grande o santo desconfia.....em que eu vou perder?? Qualidade?? -
www.R2AUDIO.com ((som de qualidade))
' ncjjunior' respondeu tópico de ' Capone_R2audio' em Classificados Som e Vídeo para carros
Amigo, você trabalha com a hurricane? Mais precisamente o dominator? Valeu. -
Hurricane HA 4.250 / H1 4.360 / Power One e Two
' ncjjunior' respondeu tópico de ' H POWER' em [GERAL] do som automotivo
Eu estou vendo pra comprar o dominator..... Pesquisando no ML, encontrei o 4.360 e o 4.480, ambos teoricamente mais forte, e mais baratos!!! Alguém já viu algum desses tocando? A Hurricane esta apelando com a potência declarada? Abraço. -
Estava lendo a respeito dessa linha de 4 canais da hurricane, e encontrei dois lançamentos, o 4.360 e o 4.480. Alguém conheçe esses modelos? Achei estranho pois eles teoricamente são mais fortes que o dominator mas são mais baratos!!! Ai desconfiei um pouco!!! -
Valeu Lucas, acabei de enviar uma MP pra ele...o cara realmente parece muito bom!! -
Valeu a dica brother!! Quero ver se até o final do ano estou pelo menos com alguma coisa pra brincar!!! Estou a tempos procurando aqui no Rio alguma loja pra montar um som pra mim....mas infelizmente não encontrei gente boa pra fazer isso....por esse motivo resolvi montar por conta própria... Inclusive se alguém conhecer alguem ou alguma loja aqui do Rio que mexa com som aceito indicações!!! -
Pois é, a idéia é mais ou menos essa, mais pra frente junto uma grana e faço um UP nisso.... mas muito bom saber que pelo menos o caminho é mais ou menos esse....Valeu as dicas!! -
O que vocês me dizem do roadstar 5.1? Ele tem 5 canas com 100RMS (onde ligaria o stereo) e um mono de 700RMS a 2ohms pro sub!! -
Toreto, sinceramente gostei muito dessa possibilidade, olhei em outros tópicos do fórum e li coisas muito boas desse módulo (horricane dominator)!! Só pra entender melhor, ele da no bridge 550RMS a 2 ohms pro UXP!! Ligaria o UXP D2 em paralelo e ligaria no bridge do módulo!! Isso? Agora o ponto que fiquei com mais duvida. Meu som stereo, é ligado com quantos ohms? Nas outras duas saídas do módulo posso ligar cada uma com 85RMS a 4ohms, 165RMS a 2ohms e com 275RMS a 1ohm. Essas caixinhas da bravox podem ser ligadas a 1ohm? Valeu!! -
' ncjjunior' postou um tópico no fórum em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Amigos do forum, estou a dias lendo os tópicos deste forum, tentando aprender algo!! Como nem todas as informações são unanimes, fiquei com dúvidas quanto ao meu entendimento no assunto, então gostaria de colocar aqui um set para que vocês criticassem. Como módulo usaria o power one, colocando nele um UXP power em dois canais e nos outros dois canais um par de CS60D. Colocaria também um par de CX50B ligado no som. Isso fica bom? Lembrando que esse é um ponto de partida, futuramente vou "engordar" isso...por esse motivo que esse primeiro passo é muito importante, pois se eu caminhar para o lado errado o perjuizo vai ser maior!!!! Obrigado!! -
Configuração de som para o 207.
Pessoal, depois de ler muito, pesquisar no forum e conferir o bolso pra ver se o $$ é sufucuente, cheguei a um set que gostaria de compartilhar para apanhar alguma sugestão. O som já tenho, é o Pioneer 6150. Para as portas dianteiras escolhi o Bravox CS60D. Para as portas trazeiras escolhi o Bravox CX50B. O sub vai ser o UXP power. O módulo o Power One, e vai ligar em dois canais (bridge) o sub e nos outros dois canais o CS60D. O CX50B vou ligar no som. Apesar de ter chegado nesse set estou um pouco contrariado, pois dessa forma o modulo está empurrando 380RMS para os 500RMS do sub, achei isso meio portugues!!! Ai pensando bem acho que tenho que fazer alguma alteração, ou compro um sub mais fraco ou um modulo mais forte!!! Caso escolha o sub mais fraco estava pensando no pioneer 308, mas acho que vou me arrepender. Caso escolha um modulo mais forte.......estou ferrado, pois não tenho a mínima idéia de um módulo para substituir o power one!!! Li hoje a respeito do roadstar 5.1 de 4600W, com: 4 canais de 100RMS a 4ohms 1 canal frontal de 100RMS a 4ohms 1 canal mono de 350RMS a 4ohms 700RMS a 2ohms 1000RMS a 1ohm O que podem me dizer de tudo isso?? Se estivessem em meu lugar, o que fariam? Grato. -
UXP 400 D2 + PowerOne 4510 + CS60D + CX50B
' ncjjunior' respondeu tópico de ' marcopolo_ssa' em [GERAL] do som automotivo
Thytoin, você citou o UXP de 400W...haveria algum problema de usar o UXP de 500W? Esse está mais facil de encontrar!! Em duas saídas do p-one eu ligaria em bridge as bobinas do UXP D2 em série, correto? Nesse caso eu teria uma potência de saída do módulo de 380RMS enquanto que a potência do SUB seria de 500RMS, isso é prejudicial? O ideal seria tentar casar essas potências? Nas outras duas saídas do módulo, ligaria cada CS-60D em uma delas, pois cada caixa tem 70RMS em 4ohms e a saída do módulo tem 100RMS em 4ohms, correto? As CS-50B eu ligaria no próprio aparelho. Meu aparelho é um pioneer DEH-6150BT, com 4 saídas de 50W. Isso da um bom resultado? Sou leigo nesse negócio, então toda ajuda é muito bem vinda. Se tiverem alguma sugestão para um som melhor sintam-se a vontade! Valeu. -
Galera, o som que estou querendo é muito semelhante (pra não dizer o mesmo), e fiquei com umas dúvidas. Em relação ao som interno adotei o seu SET, com a CS-60D e a CX-50B. Para o Sub, a princípio estava pensando no E2K (800RMS). Para o p-one, o UXP (500RMS) sairia melhor?? Alguém conheçe a linha da DB Drive de 700RMS? O que acham de usar esses subs em caixa selada? Estava lendo no forum, o p-two realmente pipocou para o p-one neh??? então entre esses dois creio que a melhor opção seja realmente o p-one. O que vocês acham dos mega-capacitores (2 farad)??? Acho que é isso!! Valeu!!! -
O que eu estava olhando é o cs-60D. Eu estava olhando.... tem também aquele CX-60CF....o que você diz desse? Você sugere algo melhor que esses kits?
