Santana Executivo
    17
    Alpine
  • Tuning
    Rodas
    Cassiano Marques
    Itatiba/SP
Santana Executivo's Achievements
0
  1. Gosto é gosto.... Nem com rodas esse carro me agrada, visualmente falando...
  2. Definidos módulo mono e subwoofers 2 Bravox UPX 12' e um SD 1000.1D para empurrar os sub´s !! Pesquisando ainda Kit, coaxiais e módulo estereo
  3. Orra... interessantes mesmo. A titulo de pesquisa também, quanto ficaria para trazer um desses para SP/SP ? Retornem via MP Valeu
  4. Orra.. parabéns Bonito o Passatão !!
  5. Tiago, o carro, no geral, fornece 12V somente. ( No geral ) Não existe uma "tomada" 9V ... O mais correto seria você puxar um fio direto da bateria até o porta malas. Diametro do fio ? vai da sua necessidade. Por onde passar ? Menos próximo aos fios/cabos dos alto falantes. Da uma olhada na lateral do passageiro.. ve se os fios/cabos dos falantes não estão passando por ali... se não estiver, problema solucionado Abraços
  6. Boa noite galera Blz ? E ai ... alguma sugestão com relação ao sub mais indicado para tocar com o SD ? .... Mudando de assunto... estive pesquisando a respeito de módulo para o estereo... O que pode me dizer a respeito do Taramps Digital T-400d, 4 Canais, 400wrms ? - Potencia: 400W RMS (4 canais de 100W RMS) - Permite BRIDGE - Impedância mínima: Stereo 2 ohms / Bridge 4 ohms - Resposta de frequência FULL RANGE: 18Hz a 28KHz @ -0,5dB - Crossover Low-Pass e High Pass com Fc = 100Hz, 12dB/8ª - Sensibilidade de entrada: 320mV a 3,2V - Impedancia de entrada: 22K OHMS - Proteções: Térmica e contra curto-circuito na saída - Tensão de alimentação: 10 a 13,8V - Consumo á máxima potencia: 30 ampéres - Dimensões (LxAxP): 165 x 45 x 220mm - Peso: 1,45Kg Vale lembrar que a idéia do estereo é um kit 2 vias nas portas dianteiras ( estou vendo um Morel Tempo) e um par de falantes de 6 no tampão traseiro ( furação de 6 original - aceitando indicações rsrs ) Mais uma vez agradeço a força da galera Abraços
  7. Duplicou... foi mal.
  8. DUVIDA COM SUBWOOFERS Bom dia galera... Blz ? Bom, a duvida da vez é com relação a subwoofers. Como disse aqui no tópico, gosto bastante de graves, mas nada exagerado também. Estou vendo duas opções: Subwoofer Swiss Audio SW121W Potência RMS: 400W RMS Bobina(s): BD 4x4 Ohms Diâmetro: 12 polegadas Peso: 5Kg Dados técnicos: 12” BASS DRIVE SUBWOOFER 25mm / 1” Foam Surround 40 oz. Strontium Magnet Resposta de frequência: 25Hz – 1kHz Efficiency: 92dB Voice Coil: Single 4-Ohm 38mm 2-Layer ASV Hole Diameter: 280mm / 11” Profundidade: 131mm / 5” Manual técnico SW121W Fs 34.953 QES 0.627 QMS 6.41 QTS 0.571 Vas (Ltr) 56.47 Re(Ohm) 3.6 (x 2) MMD (mkg) 110 Xmax 6mm +/- Rms 400 Sd (mM) 47.143 SPL (dB) 92 no 0.37% EBP 55.74 BL 8.058 Woofer Information Sub. Displacement 0.11 Mounting Profundidade 169mm Inches 6.65" Cut Out Hole 281mm Inches 11.06" Subwoofer Pioneer Ts-w308 Potência máxima 1.400 Watt Potência RMS 400 Watt Impedancia Dupla de 4Ω ou 2Ω Resposta de frequência 20 - 180 Hz Frequência de ressonância min. (Hz) 34,5 Hz Sensibilidade (1W/1m) 92 dB Tamanho do woofer 12 Polegad Material do woofer Cone IMPP? composto em fibra de aramida e basalto entrelaçada com arcos de reforço Tipo de bobina Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada Imans empilhamento duplo Terminais Push-type Recomendado com caixa selada (litros) 24,1 - 49,5 litres Surround Invólucro radial de 3 camadas de tela de fibra Pela indicação aqui no tópico e pelas pesquisas que fiz em cima dessa indicação, vou usar um SD 1000.1D para os subs do projeto. E a pergunta que fica é ? Qual o melhor sub para trabalhar com esse módulo ? Vale lembrar que será instalado num santana quadrado... Valeu a força galera Abraços
  9. Valeu Gil !! É bem por ai, ajudou 2 numa resposta só !!
  10. Ta certo que pra que ja tem 850 CV no motor, não precisa de muito mais... mas 250 hp a mais cada vez que "aperta o botãozinho"... putz, show hein !
  11. BATERIA !! Galera, Bateria Excell de 150A é atende a idéia do meu projeto ? Sabendo que tenho uma de 60A no cofre, eu utilizaria essa bateria somente para o som. Prefiro "pecar pelo excesso" do que "ficar faltando"... A bateria esta na garantia mais 2 meses... Valeu a pena pegar até que faixa de preço ? Valeu
  12. Opa... dica recebida e sendopesquisado a respeito !! Valeu mesmo !
  13. editado...
  14. Opa.. entre e fique a vontade !!
