forgoten
    85
Tudo que forgoten postou
  1. a duvida é a seguinte, qual dos 2 vai dar mais spl? os 2 woofer ou 1 extreme, em vista que ja toquei o extreme e ja toquei woofer no carro nao sei se foi pela falta de modulo pro extreme mas os woofer nao deixarao tanto a desejar, intao imaginei que com 2 woofers poderia xegar perto de 1 extreme bem alimentado
  2. como todos sabem 1 sub de X rms contra 2 subs com a metade do rms dele cada um perde em grave essa regra se aplica em subwoofer contra woofer? oque vcs achao que daria melhor grave, 1 Extreme ou 2 Selenium pw5 de 300 rms cada um? visto que talves vou tocarlo com um power one ou um 1200d, ou outro modulo barato por motivos financeiros
  3. desculpem eu quero é o 15-800 mesmo sub800 certo? so que 15? correto?
  4. pensei nele por ser um sub novo, e falarao q toco legal
  5. queria um woofer para ligar no sd2500, que conseguice obter grave de mala fechada, e que tocasse de mala aberta tbm, pensei no sub-800 ou no hinnor nokaut, alguma sujestão de outro melhor? é para um gol g3 abraço
  6. como dito oque eu axo estranho é justamente o buster 1600gl estava tocando mais que o rs1600d, como pode um modulo inferior tocar ate o dobro em algumas musicas? sera que a bateria faria tamanho estrago? sendo q eu axo q era pra tocar pelo menos igual intão... outra coisa o alternador ligado não ajuda? intao o carro funcionando era pra dar uma certa diferença, suprindo um poco a falta de bateria não? pois quando ligo o carro o som nao muda nada... continua a mesma coisa...
  7. bateria 60ah, alternador original gol g3, fiação 21mm. a caixa ta com 41 litros brutos e um duto de 3polegadas e 30cm... é uma caixa emprestada inquanto a minha nao fica pronta... so oque eu acho estranho é que o modulo dependendo a musica eu regulo no maximo e ele nem grave da direito.... dai outras musicas ele da uma melhorada mais poca coisa e distorce mto cedo.... ate o buster 1600gl tava tocando melhor
  8. Tenho um extreme bob dupla de 2ohms ligado á 1ohm em 1 roadstar 1600d, o ganho tam em 75%, bass boost em 0, subsonic em 30hz e low pass em +/- 100hz, o som ta tocando muito fraco, antes com um bosster 1600 de 200rms parecia q o grave era melhor, ja tentei regula, usei ate 40, 40 80% de bass boost e nada o maximo q consigo é distorcer o som, tenho um pioner com saida de sub, regulado no volume 48, se coloco mais ganho o som distorce tbm... tem outro cara com um explosound 6100 e um extreme e o carro dele quase se desmonta, parece um terremoto, o meu nao passa nem perto... oque pode ser? ja testei outros falantes, ficarao fracos tbm, antes ele tava em outro carro e tbm tocava horrores.... oque sera q meu carro ou a instalação tem de errado? Resolvido************************* Troquei a caixa por uma maior e adicionei 75ah de bateria o grave melhoro 50% só axo estranho pq o ganho ta em 75% de um modulo de 1600rms para um falante de 650 rms.... com 135ah de bateria...
