alexandrenneves
    36
Tudo que alexandrenneves postou
  1. acho vc não entendeu o modulo 1k5 é a 2ohms e 4ohms a 2 ele libera 1500 rms e a 4 tem 810 rms e os woofers da over são todos a 4ohms uns tem de 700 rms a 6oo rms, logo gostaria de saber qual é melhor pra ser usado com o som pra fora ? grave forte e estendido, veja os parametros dos woofers OSV http://www.oversound.com.br/pagina/produto/ovs15-700-4.html e o sub http://www.oversound.com.br/pagina/produto/sub15-c-4.html
  2. Caros amigos analisando as opções que vcs me indicaram, eu gostei de 2 subs da Oversound o OVS 15-700 dêem uma olhada nos parâmetros! Esse tem uma resposta de freqüência de 40 a 1500 hz http://www.oversound.com.br/pagina/produto/ovs15-700-4.html e o SUB 15-C que tem uma resposta de freguencia de 30 a 2000 hz http://www.oversound.com.br/pagina/produto/sub15-c-4.html mas tenho algumas duvidas qual dos 2 vai me dar um grave forte e estendido e aquele som pancadão [""] , considerando o que eu já disse no inicio do tópico, valeu!!!!!!!!!!
  3. valeu.. vc me indica qual pra ter gravão e pancadão, casando com 1k5
  4. mestre, obrigado pela ajuda, o problema é que eu já comprei o modulo, e eu quero um som pra fora grave estendido, será que da pra ariscar 810 rms do modulo com os 800 rms do woofer? vouter o pancadão
  5. Olá irmãos preciso da ajuda de especialistas, bom comprei um modulo stetson 1k5h de 1500 rms a 2ohms e 810 rms a 4ohms , pretendo montar um som tipo trio, de inicio vou fazer uma caixa com apenas 1 vou ficar por um tempo somente com esse woofer e futuramente comprar outro pra fazer o par, a duvida é será que esse meu modulo vai levar bem o woofer de 800 rms? O vou comprar o sds 815 da Eros de 4ohms.esse 1k5 agüenta o tranco? Gostaria de opiniões blz! valeu
  6. olá qual vc acha que casa bem pra levar 2 eros de 1100w o T-2000...............2000W x 1------ 2 e 4...849,00 T-2700 2700W x 1------ 2 e 1...999,00 acusto beneficio, e vc me envia um dos dois por frete gratis?
  7. olá amigo vc vende pra outro estado? estou querendo 2 subwoofer pionner mais um modulo T1200 quanto vc me faz ?
  8. estava esquecendo eu gosto de musicas eltronicas e hiphop aquelas musicas que tem batidas fortes que vc sente no peito som externo, amigo spiderpp vc acha que esses 2 woofer da Eros eu consigo esse som? obrigado pela ajuda valeu
  9. Olá pessoal eu estou precisando de uma ajuda de vcs quero montar um som pro meu golzinho e tenho 2 opções de projeto: qual casa melhor a custo beneficio? opções Dois subwoofers Pionner de 12 400W RMS • R$ 199,00(Unid) • Potência máxima 1.400 Watt • Potência RMS 400 Watt • Impedancia Dupla de 4Ω ou 2Ω • Resposta de frequência 20 - 180 Hz • Frequência de ressonância min. (Hz) 34,5 Hz • Sensibilidade (1W/1m) 92 dB • Tamanho do woofer 12 Polegad • Material do woofer Cone IMPP? composto em fibra de aramida e basalto entrelaçada com arcos de reforço • Tipo de bobina Bobina com revestimento de vidro coberto com resina fenólica • Tipo União de pólo União de pólo ventilada e projectada • Imans empilhamento duplo • Terminais Push-type • Recomendado com caixa selada (litros) 24,1 - 49,5 litres • MODULO BOSS R$ R$ 398,00 • Potência RMS a 4 OHMS: 200W X 4 • Potência RMS a 2 OHMS: 300W X 4 • Potência RMS BRIDGE a 4 OHMS: 600W X 2 • Potência PMPO MÁXIMA: 2.400 W T.H.D: 0,01% FREQUENCY RESPONSE: 9HZ - 50KHz SIGNAL TO NOISE RATIO: 103dB CROSSOVER LOW PASS: 35-160Hz CROSSOVER HIGH PASS: FIXED 200Hz DIMENÇÕES: 59X30X6CM Dois Eros Woofer 12¨ 400w Rms E 312lc R$ 243,00 EPeCIFICAÇões IÂMETRO NOMINAL 12 polegadas DIÂMETRO FERRITE 169 X 20 mm MATERIAL DO FERRITE B&AacuteRIO DIÂMETRO DA BOBINA 3 polegadas FORMA DA BOBINA FIBERGLASS ALTURA DA BOBINA 15 mm ALTURA DO GAP 8 mm MATERIAL DO FIO DA BOBINA COBRE SECÇÃO DO FIO DA BOBINA REDONDA MATERIAL DA CARCAÇA AÇO RESPOSTA DE FREQÜÊNCIA 45 ~ 2.800 Hz SENSIBILIDADE (@ 1 W, 1 m) - FREE-AIR 96 dB POTÊNCIA MÁXIMA (RMS) 350 W POTÊNCIA MUSICAL 700 W IMPEDÂNCIA NOMINAL 4 ou 8 Ohms RESISTÊNCIA, RE 3,1 ou 5,9 Ohms/Vcc ÁREA DO CONE 0,0520 Sq.m FREQÜÊNCIA DE RESSONÂNCIA 50 Hz VOLUME EQUIVALENTE 65 L Q MECÂNICO 4,7055 (Qms) Q ELÉTRICO 0,3881 (Qes) Q TOTAL 0,3586 (Qts) PRODUTO BL 16,4700 TM NO (REFERENCIAL DE EFICIÊNCIA) 2,4 % COMPLIÂNCIA (CMS) 168,46 uM/N MASSA TOTAL (MMS) 53,65 g MASSA DIAFRAGMA (MMD) 46,83 g EXCURSÃO CONE SEM DISTORÇÃO (X MAX) 3.5 mm± DENSIDADE DO FLUXO NO GAP 11.300 Gauss Modulo Roadstar Rs-1600d: R$ 535,00 POTENCIA RMS Á 14,4 V 1 OHM:1600W RMS 2 OHMS > 1300W RMS 4 OHMS: 650W RMS POTENCIA RMS Á 12,6V: 1 OHMS: 1500W RMS 2 OHMS: 1200W RMS 4 OHMS: 600W RMS. FREQUENCIA DE RESPOSTA 15HZ ATÉ 1KHZ (1000Hz) CONSUMO MAXIMO 115A DIMENÇÕES : 46x24x5,5 cm. FILTRO SUBSONICO: 18 dB a oitava: 15 Hz - 35 Hz VARIAÇÃO LOW PASS: 24 dB a oitava: 35 Hz - 1000Hz Frequencia de r esposta 1000Hz Potencia de 1300w rms a 2 ohms Potencia de 1600w rms a 1 ohm Potencia de 650w rms a 4 ohms. 4 Fusivel externo de 30A. POSSUI COOLER INTERNO. muito obrigado pela ajuda
