DaniloPB
    14
Tudo que DaniloPB postou
  1. Fala Galera, me corrigam se eu estiver errado: O meu Venom é de 1ohm, e meus oversounds são de 4ohm (isso segundo o cara que instalou) se isso estiver certo. O venom está dando apenas a metade da potencia neh isso??? E se for isso mesmo, eu tenho que trocar o venom por outro módulo? Qual voces me indicariam?? Quero que seja na mesma faixa de preço do venom. Vlwww
  2. Eu como não entendia muito do assunto deixei o cara instalar... Fazer o que neh? O cara ERA amigo meu! Eu vou comprar sim um módulo só para os drivers (tô pensando em comprar um CL500). Vou mandar olhar essa questão do fio terra e trocar o fio para 21mm para ver no que vai dar...
  3. Então nesse caso acho que vou levar em alguma equipadora pra fazer esses testes com cabos mais grossos e uma bateria maior inicialmente pra ver no que vai dar. Logo depois eu comunico a vocês o resultado. Abraço a todo mundo que ajudou!!!
  4. E só lembrando que clipa até com o carro ligado...
  5. Comprei o de 1 ohm mesmo!! E agora? alguma solução que não seja "mudar tudo"???
  6. Pronto! e agora??? no fim das contas voltei a estaca ZERO! ainda não encontrei a solução para esse bendito problema...
  7. R1 - Tô usando uma moura de 60A semi-nova no cofre original e só. R2 - O fio do módulo é de 10mm R3 - Dos overs 2,5mm R4 - 4 ohms R5 - Tá tudo ligado junto, afinal o venom só tem um canal. R6 - O ganho no módulo tá em mais ou menos 10% do total, o "high pass" está no mínimo e o "low pass" está no máximo (já tentei várias outras combinações e sempre pára os overs ou os drivers. Me dá uma luz pra resolver isso aí!!! Abração
  8. Quanto a isso está tudo correto mesmo. Por isso que eu já não sei o que fazer...
  9. Vou fazer isso mesmo, afinal só tem dois dias que o módulo saiu da caixa. Ainda tá com cheiro de novo...
  10. Pois é, aparentemente deveria estar tudo bem. Só que como está clipando d+ eu já estou ficando com medo de perder os falantes. A bateria tem alguma influência nisso??? A minha é uma Moura de 60A semi-nova.
  11. Gente é o seguinte, quero saber se o Venom 900.1 1ohm da Stetsom toca tranquilamente 2 oversound's 15' 350RMS e 2 Drivers Selenium 80RMS. Pois um "amigo" me indicou esse módulo e eu comprei. Só que agora que está instalado ele está piscando muito rápido o led clip. Alguem se candidata a dar alguma explicação???
  12. www.casacenter.com.br É tudo em 10x lá. Eu só compro lá rsrsrs
  13. É sim, o 900.1 tem o led clip e meu problema é justamente ele! Esse bendito led está piscando direto. Até mesmo se eu desligar os auto-falantes dele. O que pode estar acontecendo???
