mrbass
    44
Tudo que mrbass postou
  1. Menor preço amigo, o que posso fazer é assumir o frete.
  2. Sim amigo, o que posso fazer é deixar o frete por minha conta.
  3. Vendo módulo Banda viking 7000rms 1ohm, em excelente estado. Valor:r$ 1.000,00
  4. Amigo... Quanto fica a SD5000 EVO p/ cep 66087-270???
  5. Amigo não quero te desanimar mais já tive as 220ti e 2 10pw3 no medio do meu antigo sistema e posso te falar essas TI sao boas de escutar em volume moderado c/ medio grave ajudando, usava as minhas cortadas a 2.3khz 12db no crossover boss bx 55, se voce der gás nas bichinhas elas abrem o bico são um pouco sensiveis a distorção e joselitagens. OBS: Quando o alcool sobe p cabeça ficamos surdo ai já viu neh, portanto fenol cara.
  6. Caraca velho, show de bola essa caixa, acabamento nota 1000!!! Parabéns!
  7. Acho que pelo pouco que li, as seladas apresentam maior versatilidade para reproduzir batidas mais rapidas (alguns estilos que escuto necessitam desta versatilidade) , mas em contra partida perde-se SPL em comparação as dutadas. Valeu pela ajuda brother!! vou de selada mesmo e seja o que deus quiser. Abraço...
  8. Opa mano, blz!? procurando algo sobre os L5, cheguei a ver um post seu, onde vc ja usou 2 L5 de 15" em dutada (dutos quadrados), correto??? Entao é isso mesmo, como escuto de tudo um pouco, selada de 70L seria o mais recomendado??? valeu irmão pela ajuda já tava ficando meio maluco c/ isso. Abraço...Luciano.
  9. Amigao, a kicker recomenda no minimo 85L para caixa dutada, como disse anteriormente consigo ate 92L p/ ele, agora qto ao duto estou totalmente perdido, posso utilizar dutos redondos??quantos??? nao tenho experiencia alguma com programas de simulação, portanto to um pouco perdido na confecção da caixa.
  10. Boa noite pessoal! Estou precisando de um projeto para o kicker L5 15", o famoso quadrado, alquem teria alguma sugestão?? OBS: escuto de tudo um pouco (hip hop,dance,pagode,funk,sertanejo...) e posso fazer uma caixa de no maximo 92L. Abraço...Luciano.
  11. Amigo o taramps 200d, toca 2 kits duas vias selenium certo?? como fazemos p fechar?? Abraço...Luciano.
  12. Caraca velho, esses caras aguentam pau viu,12k rms na bunda deles.
  13. Acho que a manifold seria a solução, quem podera ajudar melhor eh Wendell, acho q ele deve ter algum projeto p mesmos.
  14. Seguinte brother.... Acho que o ideal p/ voce seria um PONE, ta mais que suficiente, quanto ao crossover procure um que corte em 24db (JFA,RS-6DX...), utilizo a mesma config (220ti + 10pw3) só que no cross. BOSS bx55 (12db) que por sinal não esta me agradando, cortando em 2000hz to achando o som muito estridente c/ muito agudo, não ta dando aquela voz natural. Abraço... Luciano.
  15. Alguem teria o projeto da manifold p tornado de 18"???
  16. No aguardo aqui , to ansioso p ver o resultado, nunca ouvi uma tocando, to pensando seriamente nas manifold. Os tornados na dutada não estão me agradando mais. Abraço... Luciano.
  17. Crossover BOSS BX55 já em mãos. UP pro guttao, 100% de confiança! Abraço... Luciano.
  18. Poiseh irmao, estou atrás desse meio termo, nao sei se foi vc que já utilizou 68L p cada...
  19. Lendo uns topicos seus, vi que voce tambem já utilizou extremes, se não estou enganado voce já experimentou algumas litragens, qual caixa vc indicaria p/ meu caso som misto que toque de tudo (dance,forró,axé,pagode,reggae,brega,hip hop)etc.) ??? Abraço...Luciano
  20. Caro Wendell, este final de semana dei uma conferida na instalação e nas baterias, troquei a fiação da SD2500 que antes estava 25mm por 50mm (+ e -) e como meu carro estava c/ problemas de partida, as vezes não ligava , resolvi levar em uma loja de baterias e ai sim me veio a surpresa, a bateria do carro (60ah) estava totalmente imprestavel, tinha colado as placas. Bateria do cofre zero, fiação nova e melhorou bastante, clip passou a piscar bem de leve no vol. 30, antes no 25 já acendia. Agora, não sei se estou falando besteira, mas acho que minha caixa segundo o que vc disse está sintonizada muito alto 61hz , entao acho que to forçando p que toquem mais p dentro e dai o cheirinho, estou certo? O som tá muito bom p/ fora, ta batendo muito mesmo, mas p/ dentro não ta me agradando muito não, minha caixa antiga de 70L era bem mais agradavel p/ dentro e alem disso tocava razoavel p/ fora. Acho que vou ter que fazer magica p/ colocar uma caixa de 140l na mini mala do corsa.
  21. Murilo, o grande problema é a limitação de espaço, no meu caso tenho 210ah de bateria (60 cofre + 150ah atras do meu banco) de vez enqdo dou carona e no max. p duas pessoas devido ao espaço q ela ocupa, entao ficaria inviavel acrescentar outra bateria e alem do mais uso o som a maioria das vezes com carro ligado, acho q meu alternador eh de 95ah, não deveria aguentar?
  22. Por enquanto to sem crossover, mas já encomendei um BOSS BX55 com o user GUTTO2005 só estou aguardando chegar. Amigo notei que voce tambem tem uma SD, voce faz os cortes pelo cross, certo?? por acaso você chegou a utilizar o cross. do proprio modulo? notei que o mesmo não tem um corte bem preciso tenho a impressão que deixa passar muita voz p/ sub mesmo c/ o low pass no minimo. Abraço...Luciano
  23. Opa e ai wendell blz? Ai está um ponto que estou a desconfiar, minha caixa atual está c/ 58l brutos p/ cada extreme, sendo que eles são de15".A sintonia não sei te falar, mas os dutos são do tipo fenda com as seguintes medidas: 4 cm x 21cm x 39cm. Um fato importante que não mencionei anteriormente no topico , é de que antes possuia uma caixa de 70L p/ cada com a mesma configuração de duto , o carro era um palio, só que no momento estou c/ um corsa hatch mod novo e a mala do bixinho é uma tristeza p/ som, moral da história, aproveitei a mesma caixa do palio só fiz reduzir o fundo dela até chegar na litragem atual 58L. O som com a caixa de 70l era otimo tanto interno como externo, já está de 58l e pancada é mais agressiva p fora. Wendell será q vc matou a charada?
  24. Bom... vamos lá! 1- no momento estou cortando os subs através do modulo mesmo, acho em torno dos 120hz + ou -, não tem como saber e no meu modulo vem escrito HP pass onde supostamente deveria estar escrito low pass. 2- desligado 3- bass 0 e treble 0 ( só tem essas opçoes) 4- não, a marca é DUAL peguei c/ um amigo meu, segundo o q ele me disse é gringo, mas to achando que é um xing ling da vida mesmo. 5- ganho ta no zero, LOW PASS suposto subsonico que vai de 20 a 80hz está na metade +ou-, HP suposto low pass tá um pouquinho abaixo da metade escala vai de 50hz a 5khz salvo engano. 6- 60ah cofre e 150ah atras do meu banco.
  25. Quanto aos falantes eles são usados, este cheiro que me intriga pois antes usava em uma roadstar 1200d, c ganho no meio com mais uma pitadinha de bass boost e não fediam, to começando a achar que eles não estão aguentando.
