Alonsin
39 -
Tudo que Alonsin postou
Teste soundigital SD400.4 smd
' Alonsin' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
ontem no final da tarde, vou enviar do meu e-mail particular pois enviei com o da empresa e geralmente cai como spam. -
enviei para assistencia@soundigital.com.br e suporte@soundigital.com.br mais nenhum dos 2 me retornaram... =/ -
pois é tentei entrar em contato por e-mail mais não respondem... -
sim, eu vi q era bateria porem já já fiz o teste e inclusive está com outro modulo no lugar e está funcionando diboa...ou seja alimentação não é o problema -
boa tarde galera, preciso da ajuda de vocês, seguinte recentemente comprei o modelo SD400.4, porém ele queimou o fusível, troquei o fusível achando que o problema era nele mais continuou com o mesmo problema, você liga ele e ele pisca 3 vezes o led azul, eu já fiz o teste de voltagem e está chegando a voltagem certinha no módulo, alguém tem alguma dica doque pode ser? -
Caixa errada para trio e agora como melhorar?
' Alonsin' respondeu tópico de ' Alonsin' em forums_forum_75
vlw pela ajuda mais agora to meio sem $$$ pra fazer outra caixa, coloquei um duto maior para ver se desce mais o falante, parece q deu uma melhorada, abaixei a sintonia da caixa pra 38 hz, fiz uma outra ligação que acho que é o mais certo, eu liguei na saida normal do player (sem ser na saida do sub) e deixei no modulo lpf pra cortar abaixo de 50hz (que é o mínimo) porem acho que esta deixando passar tudo acima disso, posso colocar um cross passivo cortando em +/- 700/800hz, será que fica bom?! -
alguem ae pode me dar uma luz...rs -
vejam se está certo então a ligação ou corre risco de queimar, meu modulo é um ching ling concorrente do power one, se bobiar é mais forte (já fiz testes nele que comprovam) mais isso nao vem ao caso, eu liguei em uma brigde dele e deixei como lpf mesmo, lá tem a opção de vc cortar a partir de 50Hz até 250 Hz, deixei no mínimo que é 50Hz e no player deixei (pioneer 5580) não tem como deixar off o corte então ele está cortando tudo acima de 125 Hz, + está dando uma batida legal, posso deixar assim? será q tem algum problema? pois quando eu coloco em flat no modulo e troco as saidas do player (tiro das saídas do sub e coloco como se fosse auto falante trazeiro) a batida não fica muito legal, fica fraco, a única vantagem é que posso tirar totalmente os cortes, porém pelo q entendi não é bom pois o auto falante não tem controle do cone, sei lá...rs -
o pior q ta batendo legal do jeito que está...rsrsrs mais queria alguma ajuda pra ver em que posso melhorar.. -
' Alonsin' postou um tópico no fórum em forums_forum_75
Fala galera blz? vejam noque podem me ajudar, essa semana meu subwoofer queimou e como eu já queria partir para woofer, comprei um snake esv650w de 15" porem eu já tinha uma caixa com 65 litros e como to meio sem $$$ pra montar outra caixa decidi colocar nela mesmo, fiz o calculo na calculadora pra mim saber como estava o gráfico da resposta de frequencia e ficou igual a img abaixo, como eu não manjo mto disso, me ajudem a interpreta esse gráfico, está bom, ruim, não vai responder legal em algumas frenquÊncias e etc...me ajudem em que posso fazer para melhorar a resposta do meu alto falante, não quero queimar outro falante...rs PS: Gosto mais de graves, de músicas estilo hip hop, rap, black e etc., o outro sub durou 1 ano nessa caixa...rs TS DO WOOFER FS 38.69 RE 4,9 ohms QMS 5,222 QES 0,555 QTS 0,502 VAS 231,719 LITROS SD 0,088 M² LE 1,040 mH BL 13,129 T/m no 2,3% MMS: 80,287 g -
' Alonsin' respondeu tópico de ' unoturbo' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
éeee ta pareceno mesmo...o cabo eu testei sim, inclusive enquanto os dias q estava fazendo os testes no modulo estava ligado o mesmo cabo rca no outro modulo q tenho q é pros outros falantes o sub e funcionaram normalz...mais vo faze um outro teste, a hr q ele parar novamente de tocar vou troca o terra pra ver se é isso...qualquer coisa posto aki... se caso não der certo vou levar pra alguem verificar... obg pela ajuda -
fala unoturbo...seguinte realmente o modulo ainda continua doidão...pra vc ter uma noção, ontem eu montei no carro tudo direitinho sai a noite funcionou uns 5 minutos e parou dai diboa, fui buscar minha esposa no serviço equanto a esperava fikei bateno o modulo, mexenu nele pra ver se era algum componente solto q estava ocasionando isso, e nada, dpois de ter desistido uns 5 minutos depois ele volta a funcionar e fikou diboa, hj vim trabalhar como moro longe do meu serviço andei +/- uns 20 minutos e funcionou diboa...axo q vou ter q levar pra alguem q mexe com isso pra verificar pq nao consegui encontrar nada de anormal.. -
dps de ter trocado fui descobrir q ele esta dando essa leitura pq esta na placa... rsrsrs fiz a troca dos 2, e agora vou deixar testando no carro, a principio funcionou + amanha eu testo indo pro serviço e posto aki oq deu..=/ estou axando q é falta de aterramento d algum componente... -
cara axo q ferro o modulo viu, antes de vc comprar a batera leva pra testar em algum lugar com os equipamentos necessários, pq provavelmente se vc colocar a bateria não vai resolver o problema do modulo, mais depois de concertado coloque outra batera o ideal seria vc colocar 2 com a mesma amperagem por ex. 2 de 60amp, e o cabo troque por um de no minimo 35mm...
fala ae parceiro blz?? axo q axei o bendito problema, como nao manjo mto de eletrica vou postar aki pra ver se e isso mesmo... tem 2 resistores na entrada do remote q ta meio estranho ele me retorna valores q creio eu q esteje errado, segue a img abaixo para vc avaliar... Uploaded with ImageShack.us -
seguinte eu tirei umas fotuss debaixo do modulo para vc ve se tem alguma anomalia...apesar de ser bem soldado os componentes... By alozs at 2011-06-01 By alozs at 2011-06-01 By alozs at 2011-06-01 By alozs at 2011-06-01 By alozs at 2011-06-01 By alozs at 2011-06-01 -
axo q nao pq eu fiko mexeno nele e nada, a luz continua acesa normal e o led vermelho de proteção continua apagado como se o modulo estive-se funcionando normal...e uma vez eu dei um curto na saida sem kerer dai armou proteção e deu um estalo...rs sera q ele não está ativando a proteção assim qdo liga e não acende a luz???3 tem alguma forma de descobrir isso??? -
estranho heim...pq tipo o cabo rca ele é em par dai eu testei com as 2 pontas e mesmo assim deu problema...e tem outra qdo dá zica eu até já dei um curto na saida pro falante do modulo e não acontece nada...isso é normal? -
fala ai parceiro blz??? e ae alguma dica pra q eu possa fazer aqui pra tenta descobrir onde está zicando no modulo...rs -
fala parceiro, seguinte eu já fiz o teste com o multimetro e eu passei todos os dados e esta igual na foto e os valores em cima de cada diodo é oque deu no multimetro...qdo eu coloco ao contrario ñ aparece nenhum valor no multimetro -
fala parceiro blz?? seguinte eu fiz os testes segue a foto abaixo, eu coloquei oq apareceu no multimetro, mais fico um pouco diferente doque vc tinha falado, eu aproveitei e coloquei o nome dos diodos... -
cara só uma dúvida como q eu testo com o multiteste esses ci´s??!! -
fala ai unoturbo blz??? e ae conseguiu baixar as fotos...rs -
eu compactei e upei no 4shared segue o link abaixo http://www.4shared.com/file/J50xYWVd/img.html -
fala parceiro, seguinte eu fiz todos os testes q vc solicitou mais nada, inclusive procurei algum componente queimado + nao axei tb...e referente a solda fria nao encontrei nada suspeito, eu tirei algumas fotos para vc ver segue os links embaixo.... http://img718.imageshack.us/img718/9223/dsc00007xo.jpg http://img862.imageshack.us/img862/6860/dsc00008u.jpg http://img833.imageshack.us/img833/4821/dsc00009md.jpg http://img146.imageshack.us/img146/5479/dsc00010eq.jpg http://img402.imageshack.us/img402/4526/dsc00011vp.jpg http://img196.imageshack.us/img196/9613/dsc00012lp.jpg http://img820.imageshack.us/img820/9812/dsc00013qd.jpg http://img545.imageshack.us/img545/785/dsc00014rf.jpg http://img21.imageshack.us/img21/2377/dsc00015mn.jpg http://img69.imageshack.us/img69/3049/dsc00016cq.jpg
