biser
36 -
Tudo que biser postou
' biser' respondeu tópico de ' marcelomoti' em [GERAL] do som automotivo
Participando! obrigado -
Bateria sem aterramento
' biser' respondeu tópico de ' biser' em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
pessoal, primeiro de tudo vlw pra quem respondeu... Deixei a noite toda a fonte ligada, carregando a bateria, parece estar melhor, só caiu pra 11,8v uma vez quando deu um grave muito forte, mas mesmo assim não me parece estar 100%, hoje vou fazer o seguinte: 1-fazer ligação normal entre as baterias, ligando a auxiliar com a do carro e alternador 2-comprar um novo player, o meu é o "moovi", aquele player bluetooth 3-ligar a auxiliar na lataria do carro acho que deve resolver, o que acham? player que vou comprar é pioneer -
eh uma impact de 90a, seria ela poco para meu modulo, fazendo clipar antes? e sobre o negativo ligado na lata, necessario? muda algo? vlw ai pela resposta -
Boa noite, não tenho certeza se aqui é o lugar certo, mas ai vai minha dùvida: No meu som automotivo eu escolhi não ligar a bateria auxiliar na bateria do carro, e carregar a bateria auxiliar com uma fonte automotiva(taramps tef50A), mas ai vem minha duvida, normalmente ligaria o positivo com positivo e o negativo ligaria na lata, certo? mas no meu caso, estou ligando o modulo diretamente na bateria, positivo do modulo no positivo da bateria e negativo do modulo no negativo da bateria, SEM nenhuma ligação na lataria do carro, isso traz algum problêma? pergunto isso, pois parece que minha bateria não está enviando 100% da carga dela, meu modulo é um taramps1200rms e meu subwoofer é um bravox E2K, pela minha experiencia ele deveria tocar muito mais antes de clipar, ta clipando muito cedo... obrigado a todos que ajudar
fiz a caixa, é, me supreendi, os graves nem parece ser ultravox, ficou MT bom! ficou uma batida limpa, não aquele tipico poc poc da ultravox, sinceramente ficou parecendo eros mas com a batida forte da ultravox, recomendo essa caixa ai
segundo o danilo, pode ser usada essa mesma caixa que vai ficar otimo... vou fazer a minha amanhã, igual a da imagem, se quiser te posto o resultado... quanto ao ultravox 400, é muito bom, realmente recomendo, o 600 pra ser sincero não vi muita diferença do 400
mas minha duvida agora é sobre a caixa, é um bom projeto?
putis, ninguem alem do l2afael ajuda? ;/
O danilo da ultravox me passou essa caixa, o que acham dela? só tenho que ver se cabe duas delas no meu portamalas :S
deve ser a bateria mesmo né? clip não pode ser, acho impossivel um falante 600 tocar tão pouco assim a mais do que o 400, na verdade acho que o 400 tocava até mais, com distorção claro.. e eu nem senti distorção nele. obrigado novamente pela ajuda
ok, vou testar isso sexta... mas alguem sabe se esse negocio de piscar clip e prot junto significa que ta sem bateria? vi alguem falando isso
blzz vlws ae mas e por ter saido fumaça foi isso? e quanto a caixa, se alguem puder me passar o projeto do ultravox 600...
subsonico ta em 50hz(maximo) e crossover em pouco mais que 50hz(quase minimo)
to com a mesma caixa do 400 porque ninguem me fala a litragem correta...
mas por falta de bateria iria só tocar menos, não sair fumaça neh? os fios não acho que seja o motivo, eles são bem grandes, passa com folga... quanto ao multimetro é verdade, eu tenho, deveria ter testado... fo** que agora só sexta pra eu poder ver isso
Vlw pra quem respondeu as outra duvidas, agora é sobre a caixa, gostaria de saber se esse projeto é bom?
Bravox E2K + taramps 1k2?
' biser' respondeu tópico de ' biser' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
agora me vem a duvida se continuo com woofer ou mudo pra sub mesmo :S esse sub treme mesmo? de longe? :S -
mas isso realmente é suficiente de voz pra um sub desses? -
mas entao compensa eu pegar o eros e continuar usando em 4ohms até conseguir um modulo melhor né? acho que vou pegar o taramps 2k daqui um tempo ai já pego em 4ohms ele tb
tem certeza que vai metade da potencia para cada falante? me falaram que o falante só puxava o que ele guentaa... alguem me confirma isso por favor?
Eu queria ligar apenas 1 eros 15" sds 2.4k em um taramps 1k2, mas tem o problema: o eros é 4 ohms e o modulo 2 ohms... e agora? posso ligar um falante fraquinho junto 4 ohms pra casar a impedancia?
logo se ve que sou totalmente iniciante com subs kkkkkk longe da minha intenção ser corneteiro... recomenda algum kit? mas e o vai tocar bem? -
Então vou pegar o DD2515, porque ai quando eu trocar o modulo já tenho um melhorzinho, ele é melhor que o dd1515 né? http://www.statusaudio.com.br/b-subwoofer-b/15/dd-2515-d2-ou-d4-1000w.html meu som ficaria assim: Subwooffer DD2515 com Taramps 1k2 Driver d305 com taramps t200 (sinto que não ta mandando tudo que a 305 suporta, sera que não ta casando impedancia? colocar uma outa corneta qualquer junto melhora?) bateria do carro +2 auxiliares de 65amp(meu carro é crossfox, consigo colocar elas embaixo do portamalas onde ficaria o step do fox, sem ocupar espaço) fica bom assim? Atualmente só a do carro e uma auxiliar de 65amp, é pouco né? vejo isso porque quando aumento no volume no maximo a luz de dentro do carro chega a diminuir... colocando mais 1 de 65amp, ficando 190 ao todo já ta bom né? -
porque o DD1515 não seria bom com o taramps 1k2? não teria como casar impedancia? já tentei olhar nos outros topicos, mas a verdade é que entendo pouco sobre som automotivo, até agora só tive pioneer e ultravox... qual outro sub parecido com o e2k que ficaria 2ohms igual meu modulo? o e2k é bom mesmo? nunca vi ele, mas pesquisando todos falam bem, ele é bom mesmo? na verdade mesmo eu queria continuar com ultravox, mas queria apenas 1 falante com potencia mais alta, o que não seria possivel porque ultravox é 4ohms :S ai a solução foi partir pra subs mesmo, já que tbm gosto de graves -
não entendi direito, sobre disparar alarme foi modo de falar, não é bem essa minha intenção... mas porque taramps não serve? achei que modulo mono fosse tudo igual tanto pra sub quanto pra woofer 0,0 alguem me explica melhor? qual sub seria bom para o taramps então? obrigado...
