biser
    36
0 Neutral
Sobre biser
  • Rank
    novato
    Ricardo Iarossi
    Andradina/SP
  1. pessoal, primeiro de tudo vlw pra quem respondeu... Deixei a noite toda a fonte ligada, carregando a bateria, parece estar melhor, só caiu pra 11,8v uma vez quando deu um grave muito forte, mas mesmo assim não me parece estar 100%, hoje vou fazer o seguinte: 1-fazer ligação normal entre as baterias, ligando a auxiliar com a do carro e alternador 2-comprar um novo player, o meu é o "moovi", aquele player bluetooth 3-ligar a auxiliar na lataria do carro acho que deve resolver, o que acham? player que vou comprar é pioneer
  2. eh uma impact de 90a, seria ela poco para meu modulo, fazendo clipar antes? e sobre o negativo ligado na lata, necessario? muda algo? vlw ai pela resposta
  3. Boa noite, não tenho certeza se aqui é o lugar certo, mas ai vai minha dùvida: No meu som automotivo eu escolhi não ligar a bateria auxiliar na bateria do carro, e carregar a bateria auxiliar com uma fonte automotiva(taramps tef50A), mas ai vem minha duvida, normalmente ligaria o positivo com positivo e o negativo ligaria na lata, certo? mas no meu caso, estou ligando o modulo diretamente na bateria, positivo do modulo no positivo da bateria e negativo do modulo no negativo da bateria, SEM nenhuma ligação na lataria do carro, isso traz algum problêma? pergunto isso, pois parece que minha bateria não está enviando 100% da carga dela, meu modulo é um taramps1200rms e meu subwoofer é um bravox E2K, pela minha experiencia ele deveria tocar muito mais antes de clipar, ta clipando muito cedo... obrigado a todos que ajudar
  4. fiz a caixa, é, me supreendi, os graves nem parece ser ultravox, ficou MT bom! ficou uma batida limpa, não aquele tipico poc poc da ultravox, sinceramente ficou parecendo eros mas com a batida forte da ultravox, recomendo essa caixa ai
  5. segundo o danilo, pode ser usada essa mesma caixa que vai ficar otimo... vou fazer a minha amanhã, igual a da imagem, se quiser te posto o resultado... quanto ao ultravox 400, é muito bom, realmente recomendo, o 600 pra ser sincero não vi muita diferença do 400
  6. mas minha duvida agora é sobre a caixa, é um bom projeto?
  7. putis, ninguem alem do l2afael ajuda? ;/
  8. O danilo da ultravox me passou essa caixa, o que acham dela? só tenho que ver se cabe duas delas no meu portamalas :S
  9. deve ser a bateria mesmo né? clip não pode ser, acho impossivel um falante 600 tocar tão pouco assim a mais do que o 400, na verdade acho que o 400 tocava até mais, com distorção claro.. e eu nem senti distorção nele. obrigado novamente pela ajuda
  10. ok, vou testar isso sexta... mas alguem sabe se esse negocio de piscar clip e prot junto significa que ta sem bateria? vi alguem falando isso
  11. blzz vlws ae mas e por ter saido fumaça foi isso? e quanto a caixa, se alguem puder me passar o projeto do ultravox 600...
  12. subsonico ta em 50hz(maximo) e crossover em pouco mais que 50hz(quase minimo)
  13. to com a mesma caixa do 400 porque ninguem me fala a litragem correta...
  14. mas por falta de bateria iria só tocar menos, não sair fumaça neh? os fios não acho que seja o motivo, eles são bem grandes, passa com folga... quanto ao multimetro é verdade, eu tenho, deveria ter testado... fo** que agora só sexta pra eu poder ver isso
