mylokosom
55 -
Tudo que mylokosom postou
ntao cara nao é 125w é 1250w acabei errando quando escrevia...
ok entao sera 80hz mesmo por que gosto de umas pancadinhas secas e economizar bateria ja q ta na rapa. oq falta é sicronzar a caixa pro ultravox 12 400rms a 80hz ou seria melhor a 75hz pq o corte do crossover nao é 100%?
eae galera alguem conhece esse modulo da pepper? DR 125w um modulo roxo. gostaria de saber a potencia rms dele e resistenca(ohms) sao dois canais ele é de rabicho ainda tipo do cl500 ajuda ae galera
sera q 80hz tocaria em lugar fechado mesmo?
60hz ficaria bom ja que quero aproveitar os dois tipos de som pancadas mais secas e subaoo. o ideal seria woofer de 15" ja que responde bem as duas freq. mas vou opinar pelo de 12 por espaco
60hz seria muito baixa pros ultras?
ok é que sou novo aqui desculpas
ola comprarei um par de ultavox 400rms e gostaria de estar com a caixa pronta quando ele chegar... to pensando em caixa com duto regular e litragem sincronizada em 60hz ajda ae. abrç
tem razao 20khz iria judia dos medios cortarei em 5k mesmo e dexar o resto pros tweeters
aproveitar o tropico qual medio de 6 a 8 pol pra da um corte de 100hz minimo a 20khz?
intao cara pros medios to pensando em colocar uns woofers de 8 pol de uns 100hz á 5khz e Tweeters ja q nao gosto de cornetas... quanto esse protech vou da uma pesquisada aqui...
cara 60hz acho que va ficar bom ja que estou montando pra tocar em lugar aberto e fechado...
Ola pessoal to comesando a criar um novo trio aqui e to com duvida na escola do falante e da caixa Extreme Magnum 500 Rms Ultravox 400 rms Eros 350 rms Oz 400 rms o modulo sera um stetsom 1k5 com corte em 60hz uma fonte spyder 50ah e uma bateria 60ah quanto a caixa to com duvida na medida do duto "regua" para sintonizar em 60hz ajuda ae pessoal...
MODULO IDEAL PARA AUTO FALANTE
' mylokosom' respondeu tópico de ' BLACK_2010' em [GERAL] do som automotivo
nao é tao simples assim é nescessario saber quantos rms tem cada um e a impedancia (ohms) -
Reforma de auto falantes
' mylokosom' respondeu tópico de ' mylokosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
enpenamento da carcaça... isso mesmo que eu reformalo na resolvera? ou ainda a soluçao? -
Intao pessoal estou com medo de reformar e os parametros thieele small sair deiferentes.... e dar corte de frequencia aqucer modulo e tal... oq eu faço? -
Ola pessoal. Tenho 2 khromus e recentemente um começo a fazer um barulinho irritante, agora aumentou DEMAIS. Quando retiro o auto falante da caixa dependendo da pose q ele fica o barulho some. Oque é? Se eu reformar um so o xmax dos dois falantes nao serao compativeis e isso causa aquecmento do modulo e cancelamento de frequencia?? Ajudem ai... o som ta parecido com esse so q mais irritante...
melhor seria a fonte, com o carro parado so puxar uma estençao e colocar na tomada... ja a bateria vc tem q fca ligando o carro e tal... e quando vc for ouvir com o carro ligado o alternador da uma força **Não recomendamos extensões maiores que 30 metros, podendo haver perdas significativas que atrapalham o rendimento da fonte.
duto regua ou redondo
intao pessoal to com duvida nas medidas do tudo regua qual as medidas pra dar a mesma area que um duto de 4"??? -
autofalante de 8homs em um modulo com saida de 4homs ou 2homs
' mylokosom' respondeu tópico de ' jefao157' em [GERAL] do som automotivo
nao quima nada, so se for ao contrario oq vai acontecer e que o modulo nao manda toda a potencia pos falantes -
vlw cara, do geito que ta toca bem mais ta dando um subao frequencia ta muito baixa gosto de umas pancadas mais secas e rapidas, nao aquelo "toc toc" de martelo uns 60hz mais ou menos... -
bom pessoal queria usar duto regua mesmo, alem da estetica tem qualidade. mas a unica duvida é as medidas... quanto vale um duto de 4pol por 10cm em "regua" -
fica bom sim coloca um corzus 600 pra empura o pioneer
bom pode ser as seguintes coisas 1 o modulo esta muito longe da bateria 2 terra mal feito 3 verifica a coneçao entre os fios 12v e o modulo
