mylokosom
55 -
Tudo que mylokosom postou
stetsom 1k5h com possivel defeito
' mylokosom' postou um tópico no fórum em [ELÉTRICA] ELETRÔNICA e ASSISTÊNCIA
Bom galera tenho um stetsom 1k5h 2 ohms e o problema dele é que o cooler nao liga nem quando quente... oq fazer? Ele tocava dois ultravox 12" 400rms 4ohms -
o espaço q tenho aqui é meio pequeno sim. pensei em colocar os flantes de 6 com corte de uns 200hz na caixa q esta feita e as cornetas na caixa com par de twetter.
Bom eu to com um stetsom 1k5 e em duvida entre os eros312l/lc ou DD 400rms ambos 12pol
Bom dia. Bom tenho 2 falantes 6 polegadas woofers cone seco meio antigos tocando no lugar de duas cornetas, a qualidade do som aumentou 10 vezes. Intao eu fiz uma caixa para eles de 8L cada lado com um duto q eu inventei rsrs melhorou mais ainda. mais os falantes rasgaram com o tempo e nao sei se compensa reformar ou comprar outros, dei uma olhada e achei os falantes da etm http://etmaltofalantes.com.br/_6efr.html e nao sei se seram uma boa compra. sera que daram um bom rendimento em médios? o modulo q esta sendo usado é um mxr cdw 1000. qual o duto certo pra mim usar com esses falantes ou por serem 6 nao usarem dutos? obrg.
khromus cherando queimado
' mylokosom' respondeu tópico de ' mylokosom' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
sim 60ah no cofre e fiaçao de 16mm -
t800 @2ohms/khromus 4ohms cada bateria 60ah+alternador 80ah -
Intao pessoal nao intendo isso. pq os voicer estao esquentando tanto? sera q é o clip do modulo q acende errado? lembrando uso uns 4mts de fio 16mm² pro t800 -
a caixa esta com 40l cada lado. estou usando uma bateria de 60ah mais so ligo o som quando o carro esta ligado com alternador de 80ah. corte no crossover do t800 de 50hz até uns 3khz. -
esta com as configuraçoes tudo zerada. -
Ola galera. Meus voicer khromus nunca foram ligado ao maximo mas hoje colocar um pancadao de verdade neles, e logo começou a feder queimado e esquentou muitoo a bobina. Uso um taramps 800w corte a 50hz. Lembrando q em nunhum momento o led clip apareu. Qual o problema? Sao 2 voicers de 300rms cada
blz entao pesquisarei uma fonte mais forte... outra coisa fio 6mm pros 2 falantes da?
como sera 50 ah da fonte mais 60ah de bateria acho q da conta a 80hz..
Ola. queri a ajuda de vc para saber quanto AH dee bateria gasta o stetsom 1k5 em 80hz? sera que uma fonte de 50ah + uma bateria 60ah da conta?
vc quer um som para escutar dentro do carro ou abri o porta malas e escuta um sonzinho..??
o pessoal q vi "amaciar" o falante poe a potencia rms certa em cima do coitado tra da caixa e dexa estrala... quase no clip e freq baixa... como foi dito acima é coisa de ESTALADÕ kkkk
kkkkkkkkkkkkkk verdade...
kkkkkk verdade mesmo ja vi gente amaciar oversound insano num taramps 1200 crossover aberto 5hz a 5k e fora da caixa!!!! tudo bem que o toca cd nao dexa passa nos 20-hz mas mesmo assim
Ola Percebi que tem gente que compra woofer que deveriam ter o corte em 70hz 80hz... etc e falam que tem que amaciar o falante e colocam muscas de 20hz 30hz pra tocas ao ar livre fora da caixa, isso nao faz o xmax ultrapassa? enfim isso é serto? ou nao é nessesario amaciar alto falantes?
ok esse stetsom vai até 80hz sim o bom é que vai economiza um poko de bateria ja que so vo usa uma fonte 50ah e uma bateria 60ah...
blz entao outra coisa sera que 80hz corte no stetsom 1k5 da?
entao 33L para 80hz nos ultravox? so falta a medida do duto "regular"
intao cara mandei um email mais faz 5 dias...
Ola Pessoal estou com duvida para calcular a caixa dutada para 2 ultravox 400rms 12 polegadas duto "regular" qual a litraguem para cada camara? qual as medidas do duto? mdf 15mm ja esta bom? ajudem plx.
sim é esse mesmo DR1250W sera mesmo q é dois canais 125wrms 2ohms?
55hz
