Inagaki
22 -
Tudo que Inagaki postou
Pioneer 308 ou Clarion 1252?
' Inagaki' respondeu tópico de ' Gabriel Arthur' em [GERAL] do som automotivo
Brother estou na mesma que vc mas arrisquei em pedir um clarion chega quinta feira aqui em sampa, so estou tendo dificuldade para calcular uma caixa para ele, se selada ou dutada e qts litros caso saibas. Abs logo que chegar vou testar e coloco para a galera ver. -
[AJUDA] Keybass PHOENIX presta?
' Inagaki' respondeu tópico de ' Inagaki' em [GERAL] do som automotivo
Mandei um email para Keybass a respeito do PHOENIX. Me passaram dois projetos de caixa, um dutada e uma selada. As sugestões de alinhamento para o subwofer KSW10-134Phoenix. O volume interno livre é de 25 litros. Na caixa dutada, utilize um duto de 3" por 22 cm de comprimento. No caso de de 2 sub, seria uma caixa de 50litros? no caso de dutada teria que fazer uma separação interna deixando 25 litros para cada e um duto para cada ou deixo os 2 subs sem separação e dobro o tamanho do duto? Podem me ajudar? não manjo... Valew! -
2 Keybass 8' Caixa Dutada ou Selada?
Valew Brother pela dica, vou esperar mais algumas opiniões para optar por 2 deles. O que gostei tbm e que eles tem a opção de 2ohms e 4ohms. Casando perfeitamente no modulo. -
Amigos mas uma duvida como o sub tem 4 canais. 4 x 250 á 2ohms 4 x 125 á 4ohms Irei utilizar 1 canal para cada panther - fornecendo 125wrms a 4ohms para cada. Minha pergunta é...não e muito pouco 125rms para cada ou toca legal?! os outro 2 canais irei ligar um kit 2 vias e um 6x9. Vale pela ajuda! Aprendi muito aqui no forum. Um outra opção seria colocar 2 Phoenix (250rms á 2ohms) casando perfeitamente com as saidas. Mas estou em duvida pois tenho poucas informações a respeito deste sub. Já o panther de 8 é certeza a qualidade. Agradeço antecipadamente a ajuda. -
Camaradas. Preciso de opiniões referente ao Sub da Keybass o PHOENIX. Muito se fala em Panther que são bons. Mas não achei nada sobre os PHOENIX. Caso alguem tenha um ou conhece ou testou diga o que acha por favor. Valew!
Opa! valew O Modulo a ser usado e o do Hitler rs Sound System 4 canais http://autoforum.com.br/index.php?showtopic=150830&st=0&p=2211198entry2211198 -
Muito BOM! SubSonic Ficou perfeito pretendo usar este projeto. Pode upar por favor. Tenho duas duvidas quanto ao projeto. O amigo ((thytoin.)) aconselhou separar (individual) os subs pois irei ligar em 2 canais um para cada sub. Com seu projeto eles ficam juntos sem separação. Isso muda algo em termos de qualidade e etc? Quando vc diz "faz ele com as pontas arredondadas na lixa e encurta 2cm pra compensar o flare, fica jóia!" pode traduzir na ligua dos novatos rsss não enteni muito bem. Valew!!! -
Otimo! mto obrigado ((thytoin.)) Entendi perfeitamente! -
((thytoin.)) Postou Hoje, 13:49 sub mais pra esse estilo de musica 33hz fica legal ? e 45cm de comprimento teria que colocar curvas nos dutos.. ou colocalos de lado né.. ou do lado da caixa tb ficaria bom ? SubSonic valew pela dica! Mas tem o seguinte problema como nosso amigo ((thytoin.)) citou. Não posso fazer o duto com 45cm frontal pois a base tem 29cm Não posso fazer o duto com saida para cima pois a caixa tem 47cm de altura e o tampão do carro obstrui a saida. Lateral tbm não consigo poís não tenho espaço a caixa fica justa e sem saida. Como posso fazer a curva nos dutos tem alguma ideia? obrigado. -
((thytoin.)) Valew pelas dicas! Vou usar 2 canais um para cada sub, então tenho que fazer a divisão certo! Sobre o duto entendi o que quis dizer o problema e que se colocar oso dutos para cima eles serão obstruidos pelo tampão do carro. Já vi uma caixa com 2 Keybass sendo selada. A dutada realmente faz a diferença na qualidade do som? E neste sistema de duto abaixo seria viavél?qual seria as medidas? Uploaded with ImageShack.us Valews!!! -
A divisão interna da caixa deixando os subs independentes melhora em algo? -
Usando a chapa madeira á 18 mm Mudando ás Medidas Externas para E= 46 (cm) F= 87 (cm) G= 7 (cm) H= 29 (cm) Volume interno = 50.230 (litros) Os Dutos seriam de qual diâmetro? qual melhor posicionamento? Obrigado. -
' Inagaki' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Amigos entendedores... Preciso de uma ajuda de vcs! Estou com um projeto de uma caixa para 2 Subs Keybass de 8' Utilizando o menor espaço possivél do porta malas do gol bola. Pretendo utilizar as seguintes medidas da caixa SELADA: Espessura da chapa madeira 20 mm Medidas Externas E= 46 (cm) F= 87 (cm) G= 7 (cm) H= 27 (cm) Volume interno = 44.687 (litros) A litragem da caixa está correta? (tipos de som que ouço Black-Soul-Funk-House) Tenho que fazer a divisão interna da caixa para separar os subs? Caixa dutada ou Selada? se dutada qts dutos e tamanho (vas)? Qual melhor corte de frequência? Obrigado!!! Dados do Keybass 8' 200rms 4ohms - VAS (litros) 36l - FS (Hz) 29 Hz - QTS 0.38 - QES 0.41 -
Valew S.P.L já estou pensando em pegar outro modulo. Um sound system de 100rms, só estou esperando um brother testar.
Módulo Sound System x Explosound
' Inagaki' respondeu tópico de ' Mazza' em [GERAL] do som automotivo
rfhwsh Não tenho conhecimento para lhe informar. o Daniel irá pegar um para testes estou no aguardo das informações que ele irá passar. -
Keybass Panther 8" em caixa de 9,5 litros?
' Inagaki' respondeu tópico de ' ZANON' em [QUALIDADE] Som de qualidade
Estou pensando em pegar 2 Panther de 8' Pretendo colocar em uma caixa lateral de fibra (Gol GII BOLA). Ocupando menos esaço possivél. Porém não gostaria de perder qualidade dos subs. Qual a litragem correta de uma caixa de fibra para este sub? Não pretendo utilizar duto. ps. Não manjo muito de som... Valew! -
Opa demoro ficarei no aguardo hehe. Cara não manjo nada de som pode me tirar uma duvida. Tava entre este modulo e um Falcon hs1500t (ambos por causa de grana) No falcon tava querendo ligar um kit2way cs60b 130rms total 4ohs nos dois canais stereo dele (2x70rms á 4ohms) e um sub Nar 180rms á 4ohms na saida mono (1x160rms á 4ohms). Minha duvida é a seguinte 160rms á 4ohms para o sub é pouco? No caso posso por mais? To entre este sub e um Keybass de 8' 200rms 4ohms. Valew! -
kkkk tá tirando hein... Ok faltou informação rs! modulo sound system 1000rms http://produto.mercadolivre.com.br/MLB-147933616-modulo-sound-system-4-canais-1000-rms-loja-nf-garantia-_JM -
Tô loko para pegar esse sujeito rs... Será que ele toca um Kit2Way 130rms á 4ohms 2 Triaxial 90rms á 4ohms 2 Keybass 8 panther á 200rms cadas 4ohms Não tem perigo de queimar? Como devo ligar? Valews...sou novato em som... -
Obrigado brothers. Intão minha grande duvida é a seguinte. Como ele tem a saida mono á 160rms 4ohms Estou indeciso entre 2 Subs. Keybass panther 8' 200rms 4ohms ou N.A.R 12 180rms 4ohms Qual tocaria melhor? 160rms á 4ohms é pouco para eles? Posso jogar até qts rms para cada? Obrigado!!!
Amigos sou novo no Fórum e novato em som. Estou montando um som no meu Gol G2 2pts. Já tenho um Kit 2 Way cs60b 130rms + 6x9 Triaxial Pioneer 90rms total Ambos 4ohms. Pretendo adquirir um Sub Keybass Black Phanter de 8" Minha duvida é o modulo qual vcs recomendaria. Estou pensando em algo como: Falcon Hs1500t (Ligando os triaxiais direto no som) > Pioneer DEH P3800MP 4x50w Mosfet. Ou Modulo Sound System 4 Canais 1000 Rms > Ligar tudo! Agradeço antecipadamente!
