291 -
Tudo que Fiapo postou
Novo set na saveiro GIII
' Fiapo' respondeu tópico de ' DieisonWillian' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A questão das baterias, pelo o que eu entendi é o seguinte. Desde que você ligue, positivo com positivo, e negativo com negativo, continuando a ligação em paralelo (pq aterrar na lata é nada mais que ter um ponto comum de aterramento, no caso a lata), não há problema algum. A minha dica é que coloque um disjuntor ou um porta-fuse perto de cada borne de bateria, ou seja, um por bateria, no fio positivo. Outra dica, é de que já que vai aterrar a auxiliar na da frente, é que faça um Big 3 lá na frente, ou seja, um reforço de aterramento. Tem alguns tutoriais aqui no fórum mesmo. A questão dos falantes, vou deixar pra quem conhece. -
Novo Palio 2012
' Fiapo' respondeu tópico de ' fperetto' em [ Geral ] Artigos, Dúvidas, Notícias e discussões diversas
Só eu achei ridículo o carro inteiro? -
' Fiapo' respondeu tópico de ' MarceloAbath' em [GERAL] do som automotivo
Mas é um piadista esse Murilo duisahuiashudias essa semana chegam meus 2 amps se tudo der certo -
Logan Oversound 15/800 + Taramps 2000
' Fiapo' respondeu tópico de ' Gabriel Baroni' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ta e no fim, a caixa ta com 80 litros ou 97? aeuiahuiaehea Porque se for com 80 litros o negócio ta rendendo demais! Parabéns ai, foi esse tópico que me incentivo partir pro TRIO! uehauie Abraços -
Olha, o subsonico vai depender da sintonia da sua caixa, que por sua vez, depende da aplicação (estilo musical), que por sua vez define os cortes hehe Bom, a sintonia da caixa, é como o blOom falou, 45Hz - mais macio, 55Hz mais seco. Ai você escolhendo isso, dá pra dizer mais ou menos como devem ficar os cortes -------- A respeito dos falantes de 12" Snake que citei anteriormente, há uma confusão acredito eu nos ESX 410 que citei, são 10", mas nos classificados estão como 12". Mesmo assim, fui procurar por eles, e são muito usados em médio grave, já nos graves não vi aplicação, então acho que vou nos ESV mesmo.
Hum, interessante mesmo; Dos modelos da Snake de 400wrms tem esses dois, ESV620W que citei anteriormente e o ESX410, ambos de 12" segundo refência da lista de produtos de um vendedor dos classificados. Bom, vou procurar procurar saber as diferenças entre os dois modelos, sendo o ESX, mais caro um pouco. Valeu BlOom!
Cara, onde conseguiu os falantes pra comprar? (se possível o preço por cima) To atrás deles mas ta complicado aqui cara. -
BlOom, percebi que no primeiro video o cara ta tocando os Eros com um BBuster 2400GL, e achei que foi o som que mais me agradou, e relativamente com pouca potência aplicada. Tem algum segredo pra isso? Ta na caixa? Porque eu estava pra negociar já os Snake ESV 620W, mas agora com esse video balancei. Minha proposta era um SD1000 neles. Será que eles desceriam legal pra curtir um reggae, não precisa nem ser subgravão! EDIT: correção ortográfica
Dúvida: Qual CrossOver Usar???
' Fiapo' respondeu tópico de ' R.Coiote' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Sei que não é o momento ideal pra esta pergunta, mas queria aproveitar pra te perguntar como os 312lc responderam nos graves, vieram bem também? ou não foi tão vantajoso fazer eles responderem full? Se possível que tipo de caixa estavam e que sintonia? Sobre o Cross, sinceramente eu iria no stx104, e justamente pelo preço; mas é pelo fato de eu estar começando! Mas não perderia a curiosidade de testar o JFA algum dia! -
Hurricane 4.250 x Taramps TS300
' Fiapo' respondeu tópico de ' TiagoRigueto' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Um disjuntor perto da bateria do cofre e outro perto da mala, por segurança, é o que todos indicam, ai quando for ligar o som com o carro parado, desarma do disjuntor da mala. Ou qualquer um deles. -
[AJUDA]Montar som automotivo - Iniciante
' Fiapo' respondeu tópico de ' VictorRN' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
A respeito do som, também acho o ESV650 uma boa pedida! Você pode tentar colocar os ESV + 2 Ti, apenas. Pra isso um SD 1500 e SD 250 já daria conta, acredito eu. Se você sentir falta dos médios, ai compra 2 médios 10" da sua preferência e pode até colocar outro SD 250. Mas ai recomendo o uso de um crossover, STX62 pode ser, já serve. -
Po, costume é fo**! aueauiehauiea Ainda bem que não estou num fórum de línguas!
hsaudshaudsaudshuidsa você só esqueceu que o alternador não funciona com o carro desligado! outra saida seria colocar um relê com o contato no pós chave, assim, quando o carro esta desligado, contato desfeito, e só a bat auxiliar funciona, quando liga o carro, 2 baterias em ação! Tentei fazer isso, mas com cabo de 50mm fica complicado manusear o relê, o mais fácil mesmo é disjuntor. -
Liga um em cada bright do amp, com low pass em 80~125, depende da preferência. No 'mode' 2ch. Vai mandar algo em torno de 400wrms pra cada sub, que já faz um bom estrago.
aeauiehauiah bixo deve ser guerreiro mesmo; Eu tava pensando, preciso monta um mini trio, com um woofer de baixa potência por exemplo, 312lc (4Ohms), mas fiquei encucado com os cortes, no qual o low pass só vai até 150Hz, não é suficiente né? No meu caso seriam woofer + ti apenas. A não ser que eu faça um sistema 3 vias, com médios? Sei que o pessoal aqui não curte muito TRIO, mas meu SPL ta destruindo o carro hauiehauhueaiea
Woofer 15-800, 2 x D250X, 2 x ST200
' Fiapo' respondeu tópico de ' Palindromo' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cara, ai vai uma dica, que eu nem deveria dar, pra não te deixar com o pé atrás, mas é interessante pra aprender pra uma próxima.. Pude perceber nas fotos, que dois dutos da caixa, estão de frente pro final da mala, a menos de 100mm (diametro do duto), ou seja, do mesmo jeito que o duto tem que ficar dentro da caixa a mais de 100mm (no caso de um duto 4"), pra fora também vale a regra! Abração, se quiser faz um teste com a caixa deitada, woofers virados para cima, veja se o rendimento é perceptível, mas acredito que não seja nada muito preocupante. Afinal o espaço não é tão pequeno assim. Lembrando que isso tudo foi baseado em fotos, pode ser apenas impressão. No más, bom final de semana, aproveita bem o teu som ai cara! -
Trio Forte e com qualidade com woofer 12"
' Fiapo' respondeu tópico de ' _TrIo_Pancadão_' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Cortei o quote pra não extender a página.. Bom cara, se foi mal interpretação, tudo okay, peço minhas sinceras desculpas, e vou tentar com que isso não se repita. Foi mais um desabafo, mas consegui tirar algumas informações valiosas até; Bom, o problema é que não resolvi o meu problema ainda.. Eu sei que todo falante, se estiver acondicionado em uma caixa ideal, vai tocar bem, vai fazer pelo menos boa parte do que promete, mas meu problema é que não tenho experiencias práticas com diversos woofers, subs, que sejam.. Eu conheço pessoalmente os Street e olhe lá, porque não usava-os em caixas ideais, mas já considerava-os bons falantes; Agora, eu estou tentando encontrar dois falantes de 12" ou talvez dois falantes de 15" (não preciso de milhões de watts), ou até um subão 18" (porque curto um subgrave, afinal estou saindo de subwoofers). Tenho a disponibilidade de até uns 120 litros brutos; E gostaria de algumas sugestões, é só isso.. No momento, estou inclinado a usar 2 Snake ESV620 12", porém como disse, não tenho experiencia prática, e vejo o pessoal usando apenas pra médio-grave; Possuo um Audiophonic Club 1700, que é AB, e vejo trios com amplificadores classe D, não sei qual a vantagem ou desvantagem de usar o meu AB (tirando o fato de ele ser apenas 690wrms e ter um rendimento de 60%). Abraços a todos. -
Não quero te desafiar, mas seu ar de superioridade não vai te levar a lugar nenhum! Eu acho bacana que tu tenha escutado os Street, seja O CARA do projeto dos E312, já tenha escutado outros tipos de falantes, po, bacana mesmo. Inclusive agradeço por vir compartilhar tais informações, mas com essa falta de humildade, eu não vou te respeitar cara. Veja bem que as informações citadas agora, não chegaram nem perto de serem ditas no post anterior, visto que alguem com muita imaginação no máximo, conseguiria concluir a mesma observação. Enfim, eu tive os Street e gostava bastante, e mesmo sabendo que minha caixa de 45l por camara não era a ideal, já achava interessante e o falante e não era dificil de controlá-lo. A questão do buraco, eu não sentia a diferença, visto que era meu primeiro set, não conhecia coisas melhores na verdade, não tinha ouvido um set completo, mas pode ser que hoje eu sinta a falta. Porém eu li, re-li, e não consegui compreender muito bem a colocação, visto que não vou montar um SQ, é apenas um mini-trio, pra ouvir o que a maioria ouve, menos poc poc, com um som fiel, compacto e de certa forma com um custo médio. Obrigado -
Grande Miranda!! Agora sim boas idéias, eu tava pensando em usar 1 woofer 18" apenas, inclusive quase negociei um over 18.. Na verdade, é o projeto que estou mais inclinado até agora. Mas vendo agora o video que você colocou, fiquei interessando pelos Snake 12" que pelo que eu entendi é o modelo ESV620. Problema é que eu não acho ele em lugar nenhum, mas o preço do 15" me agrada, o 12" deve ser mais interessante ainda! Se bobear monto um par de desse Snake ESV 15". Mas obrigado mesmo, foi de grande ajuda a informação. EDIT: O modelo Snake ESV620 12" já achei aqui no fórum mesmo pra vender com um revendedor oficial. EDIT2: Existe algum problema em usar um amp AB (audiophonic 1700) pra tocar os woofers? Acho que não né, mas me surgiu essa pergunta boba. -
ta maluco? estamos esperando comentários como este; Pra sabermos que o E312 não serve pra isso, pra saber então que de repente tenho que voltar para os street. Se eu tivesse procurando um falante de mesma potência que o autor do tópico optou, nem perderia meu tempo perguntando. Estamos atrás de alternativas boas, comentários de quem já usa ou usou um woofer 12". Desculpa meu tom, mas é isso. -
Achei poucos exemplares do wpu, muita coisa usada, não sei a procedencia; Acho que vou no 312lc, só não entendo que a aplicação dele é pra médio grave ou vai me atender nos graves, descendo razoavelmente bem. -
Então, andei pesquisando bastante, e pra não criar um tópico novo, vamos utilizar este mesmo que já tem uma boa referência pra buscas! Bom, estou querendo sair dos subwoofers e partir pra um trio, mas nada muito porrada, quero um som pra ouvir, e não me importo em ter que abaixar o som quando outro tiver passando pra não passar vergonha com potência. Meu objetivo é outro, e pro projeto estou buscando opções de woofers 12" pra minimizar a perda de espaço do porta malas. O dono do tópico não postou suas considerações finais, mas me interessou bastante todas as informações que ele adquiriu; Eu já tive um par de StreetBass 12" e por mim voltaria pra eles, mas acredito que já estão ultrapassados. Pesquisando, achei os 550w12 da oversound, mas pesquisando, vi que o pessoal usa ele pra médio, mas não achei aplicação com referência pra graves. Pra um par, tenho a possibilidade de tirar uns 120 litros. Não quero milhões de wrms, só quero algo que toque bacana; Estou na mesma situação do dono do tópico, que buscava um som pra tocar forró, axé, e até um funk não muito raramente. Abraços, espero que o pessoal dê uma força, pois sempre que posso, com meu pouco conhecimento, ajudo os novatos no geral. EDIT: o Eros 312lc também é uma boa opção? vi também em aplicações pra médio apenas. -
Bom, vamos lá então.. No site da pioneer não tem nenhuma atualização de firmware pra esse player? Porque na verdade, quem resolve esse tipo de coisa é a Pioneer mesmo, que seus equipamentos estão ultrapassado virtualmente a curto prazo, eles tem de consertar o cérebro da máquina! Da uma verificada com eles, manda email;
É tão dificil ler o que o cara escreveu logo acima? dviX até 6.0 ta rolando.. Xvid nem pensar, o que tem de tão dificil nisso? baixa o GSPot e verifica isso, vai dar na mosca.
Liga a 4Ohms mesmo, não tem problema algum, e vai mandar 125wrms pra cada coaxial, o que ta mais do que bom. Já, se você fazer a ligação citada acima, pelo nosso colega de fórum, você teoricamente estaria recebendo 100wrms pra cada coaxial, além de perder o balanço direita/esquerda. Não faz sentido, não é? hehe Dados de potência, tirados da 'caixa nova' onde a potência está mais proxima da real deste aparelho.
