Wellington Iluminações
    10
Sobre Wellington Iluminações
  • Data de Nascimento 11/28/1979
    CORSA CLASSIC 2007. CD PLAYER H-BUSTER HBD-7200MP, TUDO LIGADO POR CABOS RCA. NA MALA: DOIS OVERSOUND BRUTHUS 15'' 1200 600 WRMS 4 OHMS CADA, COM A LITRAGEM QUE O MANUAL PEDE 65,5 LITROS E DOIS DUTOS DE 7,6CM X 14 CM PARA CADA, LIGADOS EM PARALELO A UM TARAMPS 1200 WRMS, UM CANAL 2 OHMS. NA CAIXA DE CORNETAS E TWEETERS: DOIS ST 400 TRIO, 150 WRMS SELENIUM, MAIS QUATRO DRIVERS D 250 X SELENIUM 100 WRMS. LIGADOS A UM BOOG AB 2800 COM UM BPA BOOG, DOIS CANAIS DE 400 WRMS A 1 OHM. DOIS ST 400 TRIO EM UM CANAL E QUATRO CORNETAS LIGADA NO OUTRO CANAL DO BOOG AB 2800. BATERIA MOURA DE 60 AMPERES NO COFRE, E DUAS DE 60 AMPERES, UMA MOURA E OUTRA ZETA FREE, TODAS INTERLIGADAS COM FUSÍVES DE SEGURANÇA. MAIS UM UP, CROSSOVER STX 104 STETSOM, PARA FUTUROS UPS.
  • Tuning
    ORIGINAL.
    Wellington Souza dos Santos
  • Sexo
    Recife / PE
  • Interesse
    APRENDER MAIS SOBRE SOM AUTOMOTIVO, COM OS NOVOS AMIGOS.
Wellington Iluminações's Achievements
0
  1. Desculpa a demora, mais qual dessas marcas vc acha melhor; é por quer estou dando um up no meu som,e estou em dúvida entre esse novo Taramps TA 3500 Wrms, e o Stetsom 3k7, para tocar dois Eros Target Bass 1500 Wrms 15''. Já vi que muitas pessoas que tem este mesmo set usa o T 5000 ou o SD 5000, mais eu quero entre esses dois que estou em dúvidas, porquer não quero andar com o carro cheio de baterias. Antes: 2 Oversound Bruthus 1200 600 Wrms 15'', com 1 Taramps 1200 Wrms, agora 2 Eros Target Bass 1500 Wrms 15'', ainda na caixa só esperando tirar essa dúvida. E gostaria que me tira-se todas as dúvidas, eu quero pagar a vista, se é deposito, qual é a conta, quando depositar como vou entrar em contato com vc? Por favor, quero comprar com vc, deculpa por tudo, eu nunca comprei no forum. Obrigado e um grande abraço.
  2. Quanto fica o TA 3500 para Recife-PE,Cep.: 52030-200, gostaria de saber tambem, se vem com monitor extensivo. Abraços.
  3. qual a sua cidade, para eu verificar pq nao tem assistência da SD por ai,se precisar me add no msn, wendellmoreira1@hotmail.com
  4. tem q inverter sim a polaridade dos target com eles invertidos. se precisar de SD é so falar
  5. Grande Wendell, cara estou com outra duvida, sem querer abusar, mais vc é a pessoa ideal para me tirar essa duvida.
    Estou com meu equipamento quase todo, só falta o amplificador.
    Estou em duvida entre Taramps 3500 ou Stetsom 3k7, SD não tem autorizada aqui na minha cidade.
    A grande duvida é os target bass invertidos tem que inverter tambem a polaridade?
    A...
  6. Feliz Natal atrasadissimo para todos, e para quem fo da sua família. Brincadeira pessoal. Feliz Natal, que nesse ano novo se tenha mais compreensão aqui na família autosom.net. Abraços a todos.
  7. Ainda não meu irmão por causa do meu tempo, mais quando fizer, vou tirar as fotos e colocar as medidas tudo explicadinho valeu?
    Abraços.
  8. e ae wellington blz?
    ja fez a manifold pros tornados?
    se ja fez, como ficou amigo?
    Obrigado
  9. Wendell, valeu pela dica na caixa manifold, vou fazer para dois tornados de 1100 wrms de 15''.
    Abraços.
  10. cara, a caixa manifold que fiz para o classic, depois de muitos testes com oa eros SDS 815, foi a seguinte, fica a criterio se quiser utilizar, para seu som:
    medidas externas:
    42cm altura
    90cm largura
    45cm profundidade
    10cm abertura do fundo
    42cm abertura da frente
    dutos:
    15cm altura
    7cm largura
    17cm profundidade
  11. Esqueci de colocar o E-mail.
    wellingtonsouzailuminacao@hotmail.com
    Abraços.
  12. Wendell, cara vc é fera mesmo, quando estou dando uma olhada em algo aqui no forum que me interesa, vejo sempre seu nome como indicação.
    Então, meu irmão, gostaria, se vc puder, que vc me desse um projeto de manifold para dois oversound bruthus 1200 600 wrms 15''.
    Meu carro é um corsa classic (sedan).
    Des de já te agradeço muito.
  13. Muito bom mesmo Defaveri, tirou todas as minhas dúvidas. Estou fazendo um UP GRADE no meu som, e estou muito indeciso em que marca de amplificador digital de 2500 wrms a 3000 wrms comprar. Entre elas: Stetson, Soundigital e Taramps. Parabéns.
