Ironforcer
    68
Tudo que Ironforcer postou
  1. Tu usou em 1 Ohm mais Não tem Coragem de Usar em 2 ? kkkkk PS: Peguei meu modulo hoje e coloquei no som de novo , esta normal ate agora , mas vamos ver mais pra frente oque eu faço com "isso"..
  2. Como eu falei Antes , não e um modulo ruim , mais me parece que da muito problema , foi o primeiro explosound que eu tive e conserteza só comprarei outro para usar em stereo , fora isso não compro para sub mais ....
  3. o Modulo Pelo Preço e ate um Cavalhinho toca muito bem os meus 2 nitros ,com a caixa do manual da spyder ta tocando um spl gosto de forte sem musicalidade , mais e aquilo , compre uma marca mais conhecida , eu mandei consertar o meu e o cara vai me dar 3 meses de garantia , vou ficar mais uns 2 meses com ele pra ver oque vai dar , depois quando tiver grana sobrando compro um melhor ..
  4. Cara Seila ou e o modo que o modulo e usado ou e como um instalador aqui falou comigo , pra esses modulos e sorte !
  5. kkkkkkkkk e mesmo So Relatei para quem Pensa em Comprar pelo preço como eu fiz , pensar 3 vezes ... Mais não deixou de Tocar Forte os Nitros , Mais e aquilo de preferencia a marca mais conhecida ..
  6. Pow quando montei o som achei que o primeiro a queimar seria os nitros (quer por sinal tão bem fortes) , e oque queimou primeiro foi o Modulo kkkk tem que rir porque chorar e pior ...
  7. Galera eo Seguinte , Comprei 1 Explosound 6100d uso ele em 2 nitros em 2 Ohms dando Teoricos 1800rms , essa semana ouvindo musica no Volume 20 (de 40) simplesmente o 6100d Torrou !! Torrou mesmo ,começou a parar o grave e depois saiu uma Fumaça do modulo ,ai o dijuntor desarmou , ai eu ate ai não tinha visto a fumaça toda , liguei o dijuntor denovo e na mesma hora ele desarmou e o modulo deu 1 "estalo" e saiu uma Fumacera do caraio , parecia que o carro tava pegando fogo kkk Resumo Levei pra consertar eo cara falou que ja passou 2 6100d na mão dele pra conserto ficou em 130 Reais Trocar a Fonte que queimou e o Canal foi pro Saco , porque aconteceu isso ? erro de instalação não foi tenho certeza tudo muito bem feito .... Um Amigo meu tbm tem um Explosound mais fraco que o 6100d e Desliga se deixar ligado no volume alto por 10 min.... Resumo2 o Explosound 6100d e bem Fortinho , mais tem alguns Problemas nele !! Se quiser Comprar Pelo bom preço , Pense Bem ...
  8. então ta obrigado , falta só regular o som certinho .
  9. ta ligado mais ou menos desse modo ai só que não juntei os fios dos 2 subs , liguei tudo no modulo .
  10. Modulo Explosound 6100d , 2 Subs 2x2 700 Spyder Nitro 12"
  11. minha duvida e simples pra quem intende o modulo so tem 1 canal , mais tem "entrada" para 2 subs ... Preciso Ligar 2 subs de 2x2 para dar 2ohms ate ai legal .. mais como que liga no modulo ? um sub em cada entrada ? ou imenda o fio de um e ligar tipo ponte ?
  12. Desculpa pelo Flood , mais montei o som e ele quebra cd facil , mais to achandoo que ele ainda ta fraco , o gain do modulo ta no 0 (explosound 6100d) e to com medo de almentar e queimar ..
  13. bom depois que o cara da idak demorou para enviar , o modulo chegou e vou instalar em breve
  14. ProSound MyBass SoundSystem FlySound Estrondus Bass (nome de Sub) immi alto falantes Carl Sound Oriuns Seila Pensando em mais eu posto . Me da um Sub ai se eu ganhar em ...
  15. Ja Pensei isso , se eu ficar com esse carro vou colocar o Zetec 1.8 16v do escort e turbinar de leve pro dia a dia (e final de semana brinca) , mais isso se eu não trocar de carro antes e pegar logo 1.6 pra cima .
  16. beleza mais alguem ja comprou nessa IDAK ........
  17. Alguem Ja comprou nessa IDak ?
  18. Vou Colocar Fiação Toda de 21mm , bateria usarei uma de 70 provisoriamente no cofre , depois pretendo colocar outra de 70 tbm ,se eu deixar um ganho baixo no modulo evita distorção ?
  19. alguem me responde uma duvide de iniciante ? Eu To montando um som exatamente igual do amigo ai de cima 2 Nitros 2+2 e 1 explosound xm6100d para tocar só os 2 , o medo e queimar os 2 subs , como que eu posso NÂO mandar distorção para os Subs ? tava ate pensando em colocar os 2 subs em 8ohms para Usar no Dia a Dia e não queimar .... me ajudem ai ..
  20. blz o modulo ta chegando pelos correios comprei o XM-6100D , quando chegar eu posto o resultado.....
  21. ta entendi , mais minha duvida não e ligando em 2 ohms ira dar 1500rms para os 2 subs , regulando certinho o ganho , com a caixa que eu tenho , queimaria o sub ?
  22. Bom a caixa ja esta feita com o sub , mais sem modulo (so de enfeite) pensando bem acho que não daria para ligar os 2 subs em 4 ohms em 1 canal só , por os 2 subs serem de 2+2 .... a caixa e dutada mesmo como no manual da spyder ...
  23. Galera To montando meu som acredito que daki a 2 semana ele esteja pronto isso porque ainda não chegou algumas coisas comprada na net ... Set 2 Spyder Nitro 2+2 12" 700rms ,eles estão na caixa Recomendada pelo spyder 45l pra cada sub ,DUVIDA : Falaram que essa Litragem e mais facil pra queimar eles , isso e Verdade ? Amplificador Explosound XM-6100D Digital 1800w RMS , tem um otimo custo beneficio para um digital , ainda falta chegar mais vou ligar os 2 nitros em 4 ohms: 1200 watts x 1 oque daria 600rms pra cada sub TEORICAMENTE , pode ser que der menos .. Saída Mosfet Classe D (Amplificador Digital) Potência RMS 1 ohm: 1800 watts x 1 Potência RMS 2 ohms: 1500 watts x 1 Potência RMS 4 ohms: 1200 watts x 1 Impedância mínima: 1 ohm Taxa sinal ruído: 85dB Nível de distorção (THD): 0.1% Impedância de entrada: 15K Sensibilidade de entrada: 200mV ~ 6V Filtro Passa Baixa: 40Hz ~ 250Hz Bass boost: 0dB ~ 18dB Subsonic: 15Hz ~ 50Hz Fusível: 35A x 4 Controle remoto de bass externo Dimensões (A x L x C): 6cm x 25cm x 42cm cabos tudo de 16mm , talvez os de 21mm mais e menos provavel de comprar os de 21 por ser dificil de achar aki .. minha Duvida eh , sera que vai ficar um SPL Forte ? e sera que assim não vai queimar os Subs , por sensibilidade ?
  24. Nossa Imagino andar com esse carro + ar ligado kkkkk se eu ficar com ele eu troco de motor , mais muito provavelmente eu o venda ..
  25. pow valeu , mais ate agora nada ....
