andre_foc
    12
0 Neutral
Sobre andre_foc
  • Rank
    novato
    Corzus HT600
    Pioneer 307-D2
    Pioneer DEH-2180UB
    2x Selenium Quadriaxial 6x9
    andre focchesatto
    caxias do sul
  1. Bom dia senhores, Tenho um módulo MTR de 4 canais x 50W RMS cada um. ontem a noite notei que um dos meus falantes não estava saindo som, então resolvi dar uma mechida nos cabos para ver se era algum mal contato. Sem querer encostei a chave de fenda entre o + da saída de um dos falantes e a carcaça do módulo (-), saiu uma faisca e o som ficou extremamente baixo. Os mosfets do módulo aparentemente estao OK, testei eles com o multimetro. Pesquisando pelo forum eu vi que pode ter queimado as saidas RCA do player, mas no meu caso, o modulo não utiliza entrada RCA e sim os fios convencionais que saem do player, será que mesmo assim pode ter danificado ele? ou é mais provavel que o modulo tenha dado pau?
  2. Provavelmente torrou algum componente da fonte, como resistores por exemplo. Abra ele e poste uma foto, assim poderemos ver se é na fonte o problema ou não =)
  3. Vou fazer a troca dos 2 transistores e dos 2 resistores, e entao postarei o resultado! Obrigado aos que responderam
  4. Entao, como eu hava falado, substitui os resistores queimados e eles torrarm de novo, instantaneamente, veja a foto: http://img87.imageshack.us/img87/2945/dsc04821b.jpg alguem tem ideia do que pode ser? obrigado
  5. Encontrei 2 resistores que estão totalmente pretos (estariam queimados, ou acontece de ficarem assim com o tempo?), por sorte o valor da resistencia deles está estampado na placa, vou troca-los amanha e postarei o resultado.
  6. Boa tarde! Meu Taramps T200d só está funcionando quando está "frio", por exemplo, de manhã cedo. Depois de passado algum tempo tocando ele simplesmente para de funcionar e nem o led do power nao permanece aceso... eu desligo o player, ligo novamente e observo que o led dele acende mas segundos depois se apaga lentamente sem sair nenhum som. Não é problema no player, pois tenho um RS1200d que funciona perfeitamente junto com o Taramps. Tens alguma ideia do que pode ser?
  7. Boa tarde! Meu Taramps T200d só está funcionando quando está "frio", por exemplo, de manhã cedo. Depois de passado algum tempo tocando ele simplesmente para de funcionar e nem o led do power nao permanece aceso... eu desligo o player, ligo novamente e observo que o led dele acende mas segundos depois se apaga lentamente sem sair nenhum som. Não é problema no player, pois tenho um RS1200d que funciona perfeitamente junto com o Taramps. Já tentei ligar ele sem nenhum falante conectado, troquei o remote, troquei a fiaçao de alimentaçao e até o coloquei em outro carro, mas acontece sempre a mesma coisa... por dentro nao vi nada parecendo queimado, mas não tenho muito conhecimento dessa parte. Alguem tem alguma ideia do que pode ser? EDIT: Pessoal, encontrei 2 resistores que estão totalmente pretos (estariam queimados, ou acontece de ficarem assim com o tempo?), por sorte o valor da resistencia deles está estampado na placa, vou troca-los amanha e postarei o resultado.
  8. Provavelmente nao haverá problemas. No meu caso tenho um Fox novo e o mesmo veio da concessionaria com uma Moura de 60AH, msemo assim eu instalei uma StrokePower de 80AH auxiliar. Fiz toda insatlaçao em casa e por minha conta. Na concessionaria me falaram que nao ha nenhum problema desde que nao mecha nos chicotes do carro.
  9. Abri o RS1200D hoje pra tirar a pulga de trás da orelha, e sim, eu estava certo, os RCAs INPUT e OUTPUT são interligados por trás, e vao juntos para as mesmas trilhas na placa. Se alguem passar por essa situação, agora já sabe.
  10. hehe ai que tá.. será que vale a pena abrir ele pra tirar o pino? ou deixar os rcas conectado no output é melhor? a duvida é por que tenho medo que uma hora pdoe acabar dando pau em tudo, pois ninguem me confirmou anida se realmente sao conectados entre si os rcas in e out.
  11. Seguinte pessoal, tive um pequeno descuido no porta mala onde acabou quebrando os plugs RCA que vem do rádio, os quais estavam conectado no INPUT do RS1200D. Acontece que o pino do RCA ficou preso la dentro, mas para nao ficar sem som até eu ter tempo para abrir o modulo e tirar o pino, eu resolvi testar e verifiquei com meu multímetro que os plugs RCA do INPUT e do OUTPUT são contínuos, ou seja, são ligados diretamente por dentro. Isso me levou a concluir que tanto faz se eu plugar o radio no IN ou no OUT, ja que por dentro eles são um só (seria como um cabo Y). Minha duvida é se eu tenho razao em pensar assim ou se estou enganado, pois até agora está tocando normal, com os RCA do radio plugado no OUT. Obrigado!
  12. Quando instalei o meu HT600, tive exatamente este problema logo que liguei pela primeira vez. Uso fio bitola 11mm². Depois de algumas horas batendo a cabeça descobri que o problema estava no aterramento do fio negativo na carcaça do carro. Vale a pena voce testar isto. Tente raspar um pouco mais aonde o seu negativo está preso, ou aumentar a area de contato com a lataria do carro de alguma forma.. eu prendi o meu no parafuso do cinto de segurança traseiro, utilizando um terminal feito pra isso e acabaram-se os meus problemas =]
