itajaisurf
59 -
Tudo que itajaisurf postou
bom galera. comprei um mxr x4k6 segue informações sobre ele. X4-K6 - MXR Características Gerais - Amplificador Classe AB - Amplificador com saída bi-polar - Divisor fixo (crossover) - Divisor variável (crossover) -FIltro Passa Alta (High Pass) - Filtro Passa Baixa (Low Pass) - Fonte chaveada PWM - Ligação silenciosa (start "soft power" circuit) - Proteção analógica - Proteção térmica - Proteção sub e sob tensão - Proteção curto circuito e sobrecarga Especificações Técnicas Tensão de alimentação VCC (volts Corrente Contínua) nominal 12,0 mínima 9,6 máxima 16,0 Corrente de Consumo em repouso 800 mA máximo volume 70 Amp Corrente de Chaveamento (lig/desl) 5 mA Sensibilidade de entrada high in (fio) - low in (RCA) -200mV ~ 3 V Impedância de entrada - Resposta de freqüencia +/- 3dB 10 Hz a 40Khz Filtro de High Pass / -90 Hz Filtro de Low Pass <\ -40 Hz a 250 Hz Taxa de atenuação filtro HP/LP 13 dB oct filtro subsônico - Distorção Harmônica Total THD menor que 0,05% Fator de amortecimento ->100 Potência de saída RMS TOTAL 600 watts Número de Canais de Saída 4 Potência de saída RMS por canal 1 ohm não usar 2 ohms 150 watts 4 ohms 108 watts Potência de saída RMS em modo bridge 2 ohm não usar 4 ohms 2 x 300 watts 8 ohms -2 x 216 watts Dimensões em mm A x L x C 52 x 256 x 400 Peso Kg 3.145 e to com um sub uxp 12 4+4 segue informações dele. Tamanho: 12" Impedância: DVC 1,0 (ohms) Sensibilidade: 87 (dB/W/m) Freqüência Ressonância : 32(Hz) Gama de Resposta: 25 - 1,2K (Hz) Potência Máxima: 1000 Wmax Potência Nominal: 500 Wrms Qts: 0,48 Qms: 4,25 Qes: 0,54 Vas: 53 Litros Re: 0,85 ohms Sd: 0,051 m² XMáx: 8,0 mm BI (T.M): 7,3 Mms (g): 170 Levc (mH): 0,64 Krm (m): 2,8 (ohms) Kxm (mH) 46 Erm: 0,78 Exm: 0,51 a ajuda eh para fazer a melhor ligação para ter o maior rendimento possivel deste sub. a alimentação do modulo ta com um cabo de 21mme do sub c não me engano eh 3mm. a bateria que tenho eh de 60. sei que eh fraca logo estarei trocando, mas me ajuda ai.
eh assim simples a ligação do anti-vacuo? obrigado. foi muito util.
bom dia galera. gostaria que alguem me desse uma ajudinha, comprei um kit de vidro eletrico pra por no meu corsa 96, a instalação tenho certeza que consigo fazer, soh o porem eh que veio com o sensor anti-vacuo e não aonde eh que liga o fio do interruptor da porta queria saber c da pra ligar no mesmo fio que acende a luz quando abre a porta, ou onde que eh e a cor. obrigado.
não seria muito forte pra eles? em matéria de preço é perto um do outro?
galera bom dia. tenho um par de pionner impp sendo tocado por um roadstar 1640, queria saber de vcs se eu colocar um power one para tocar esses subs se vai tocar legal pq gostei muito deles, no momento quero manter eles, mas pra frente pretendo colocar o bravox uxp. obs: tenho mais 4 cornetas e 2 twiter e um kit de porta da bravox pretendo deixar isto ligado no roadstar e ligar somente os sub no power one.será isso mesmo?
desculpa eu chutei.. mas fui la media as partes e coloquei num site deu 90 litros o total dela, soh q ela tem uma divisão no meio.. desculpa mesmo.. o que vc me dix..
poh ficou muito fera.. vou deixa assim mesmo.. que modulo que da pra coloca pra toca o kit de porta 50rms e 2 cornetas 100rms.. mas minha duvida agora ficou no duto.. me falaram que tenhu que fazer, fui medir minha caixa ela tem perto de 40 litros cda lado total da 90 litros..
velho.. gostei dessa ideia... vou lah testa pra ver ... c gosta depois compra um modulo soh pra corneta mesmo.. legal mesmo.. ja ja posto o resultado.. abraço
o que vc me sujeria a fazer troca modulo ou troca sub.. um power one dava pra coloca nesses dois subs?
quanto a isso acho que eh mesmo.. minha bateria eh de 40 ah.. sim eh separada.. sim esta selada.. sim estao iguais.. amigo olhei aquele tutor que vc passou sobre ligação lah explica o seguinte: Nesse caso podemos notar que se dois falantes de mesma impedância forem colocados em paralelo, basta dividir a impedância de um deles pra saber o resultante final. Nesse exemplo 4 / 2 = 2 Ohms. Se tivermos dois falantes de 8 Ohms o resultante será 4 Ohms. isso pode resolver?? ah.. na caixa vou mete um duto mesmo.. ja que cortei ela pra coloca o outro sub mesmo.. vou fura soh em um sub qualquer coisa deixo soh o que ta selado tocando.. vlw
amigo sei um basico pra ligar ele e funcionar.. soh que antes de ontem eu tava com soh um IMPP ele eh bobina simples,(entaum Eh 2ohms neh??) ontem comprei mais um mesmo modelo.. quando tava um soh.. poh tocava um som muito bom... agora coloquei o outro e fiquei muito triste.. achei que ia melhora ainda mais.. mas piorou e muito.. quando eu ligo o aparelho (eh um pionner)acima do volume 45 ele arma o modulo..tah..fui no modulo e comecei a fuçar.. tavam os dois ligado na mesma saida em modo de bridge..mudei a ligaçao coloquei um em cada saida.. agora ele desligou acima do 55.. diminui um poko a regulagem do modulo, dai naum desliga, soh q mal consigo sentir o sub tocar.. e quando eu aumento pra da um grave ele bate em seco e parece que ta roncando.. quando eu tiro um cabo do rca pra tocar somente um sub, ele toca bem.. dai coloco o rca que tirei ele começa a ronca.. fix o test com os dois sub os dois funcionam bem sozinho, mas quando coloco pra tocar os dois fica um b****.. e agora ja cortei a caixa.. e quero fica com os dois pois gostei muito da qualidade dele.. detalhe.. a caixa naum tem duto esse pode ser um motivo pelo ronco do sub?? quanto a ligaçao das cornetas e do kit ta ok.. so queria que mandassem pra mim ter certeza que naum fix m####!! aguradando. colega achei isso daqui agora a respeito do sub CONFIGURAÇÕES: Fs = 33,4 Hz Qms = 17,75 Vas = 105,6 liters Cms = 0,286 mm/N Mms = 79,49 g Xmax = 6, mm Sd = 511, sq.cm Qes = 0,494 Re = 3, ohms Le = 0,618 mH Z = 4, ohms esse aqui eh medida de Ohms que eh pedida????? BL = 10,23 Tm Pe = 150, watts Qts = 0,481 1-W SPL = 94, dB 450 Watts PMPO 150 Watts RMS mas quero saber as perguntas acima ainda???? ^^ O Modulo eh isso Amplificador Roadstar RS-4410 Descrição: Amplificador 1640 Watts, 4 canais de 85 Wrms, disponível Azul e Cromado e Possibilidade 2/3/4. Especificações Técnicas: Saída para Subwoofer Crossover mono / stéreo Saída mosfet power 2 Ohms stéreo Bridgeable 4 Ohms.
Primeiramente Bom Dia. é o seguinte. Tenho aqui: 2 Sub Pionner IMPP de 12' 150RMS 1 kit de porta da Hinnor 50RMS 2 Cornetas Hinnor 100RMS 1 Roadstar 1640 W (410 W RMS) 4 canais queria que dessem uma ajuda de como ligar isso.. ligo o que com que?? tudu separado?? bridge?? a caixa que tenho para os subs tem aproximadamente 25 litros e ta sem duto.. devo fazer um duto??de quantos mm?? desde ja obrigado..
som do cd sai no altofalante
' itajaisurf' respondeu tópico de ' itajaisurf' em [GERAL] do som automotivo
podia ser..^^ mas eu ja naum tava com tanta alegria com aquele aparelho.. era um dvd e tals.. mas naum tinha opçao nenhuma .. o pendriva naum funcionava nele.. dai tinha que fica levando um monte de cd no carro.. agora arrumei um com pendrive muito melhor adeus cds... e outra.. EH PIONNER!! ah.. pq que a luz do clipping fica acendendo conforme a batida do sub?? -
MUITO OBRIGADO AI PESSOAL.. RESOLVIDO.. troquei meu aparelho mesmo aquele aparelho naum tinha saida rca e tinha muito fio.. ficava uma massaroca no painel de tanto fio.. peguei um pionner, com usb.. brigadaum a todos ai pode fechar c quiser.. -
ok. vou ver c arrumo outro aparelho entuam pq tbm naum gostei muito desse aparelho.. queria um pionner.. mas qunato aos auto-falantes.. da para ligar tranquilo nesse modulo neh. origado pela ajuda.. -
pesssoal ontem instalei um som no meu carro.. soh que quano fui ligar saiu o som do cd girando no altofalante.. e qundo eu aumentava muito o volume ficava piscando uma luz no modulo que tava escrito clipping e ai derrepente ele desliga ... o modulo eh m rs4410amp mosfet 1640watts 4ch 410watts, o subwoffer eh um pionner impp de 150rms acho que ele eh 4ohms, e tbm tem um kit de porta da hinor de 50rms, o aparelho eh um dvd da napoli, como que deve instalar esse som,? pq ta saindo esse ruído? detalhe** esse aparelho naum tem rca dai cortei a ponta do rca e liguei na saida simples do aparelho.. ajuda ai. obrigado..
na verdade eu queria ligar 2 impp pra coloca uma caixa grande pra tampa o cilindro da minha suspensao, queria coloca o impp pq ja tenhu um e gostei dele, quanto ao modulo eu posso trocar. queria saber um modulo que c ajusta a 2 impp acho que eh 150 rms e eh de 4 ohms. naum queria coloca cornetas pra naum fica muito escandaloso queria um som naum pra aparecer mas que tocasse com qualidade, o que mas da pra coloca pra acompanha o impp, pra dar mais qualidade, colocar um par de 6x9?
c eu ligar 2 impp em paralelo pra ficar com 2ohms fica bom?? sera q o modulo consegue tocar?
mas como que ligo em 2 ohms com o modulo com uma saida? falaram pra mim que naum da de fazer.. por favor explica como que fax c quis dizer ligar o sub de 4ohms no modulo de 2ohms direto?? ou passar o sub pra 2ohms
pessoal to com um impp de 12' aqui em casa e tenhu um modulo da stetson de 450watts de 1 saida mono.. da para ligar nesse impp..?? pesquisei e o impp eh 4ohms e a saida do modulo parece que eh 2ohms o que da para fazer??
por favor urgente alguem me da uma resposta..
q velho.. eh muito ruim??? -
velhoo o aparelho tinha outra saida simples testei e funcionou.. foi soh aquela mesmo mas agora nem vou ligar o sub naum acho que foi ele que forçou muito a saida e acabo queimando.. vou deixa ele de boa ate arruma um modulo msmo.. que modulo q c sugere pra toca o impp.. naum precisa ser pra dar maximo dele.. quero soh pra da uma batida suave.. obrigado pela força;; -
mas c queimou a simples sera que queimou rca tbm?? -
eh que eu comprei de terceiro... naum de loja -
' itajaisurf' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
pessoal comprei um dvd retratil da napoli.. fui liga ele agora ligou normal dai fui colocando os falante.. soh que ai que tah.. eu liguei um impp direto no aparelho como eu tinha no aparelho velho.. e a parou de tocar tudu.. queimou a saida?? mas como que no meu velho qe era um aparelho q nem nunca niguem ouiu fala tocava? o que dev fazer..?? c queimou a saida normal queimou a saida rca tbm?? obrigado. to super preocupado nem pageui a primeira parcela..
