php; =D
    9
Tudo que php; =D postou
  1. Exatamente iUEHAHEIUAEHIAEIHAIUEHAIUEIAHE, canudo é fo** :S IUEHAUIEUAUIEh 4" :D fiquei sem net esses dias por isso nao vim mais no forum aki mas estou devolta :D obg pelas dicas das lojas D...Fusca e quando o som estiver pronto irei postar as fotos e quem sabe até um video :D abraços e obg a todos!
  2. Boa tarde a todo do AF bom, esses ultimos dias que passei, andei pesquisando mais ainda sobre oq eu ia comprar no PY e vi que corro o risco de nao encontrar nem os tweeters nem os drivers que eu quero la, e ai fiquei pensando em comprar os mesmos no ML mas axei melhor vir aki e pedir, caso eu nao encontre esses citados por mim neste tópico, qual devo comprar sem fugir muito do preço ? obg
  3. obg Deivid E. axo que vou comprar uma dessas ai :D e vou faze duto com 4mm por 30cm de comprimento! Aceito mais sugestões, e pergunto novamente, o capacitor tem que ser de 3 farad ? e outra pergunta, qual a impedância que vou ter q ligar os SUB ? Obrigado
  4. onde vc consegue essa bateria por esse preço ? pois o preço me interessa muito até porque a impact ta R$ 290,00 fora o frete. entao se eu entendi direito, se a cada 500wRMS é 1 farad, no meu caso vou precisar de um 3 farad ?! correto ? quanto a caixa, vou fazer com 40 litros e duto de 4mm por 15cm. Obg a todos e continuo aceitando mais opiniões! OBG
  5. então, eu ainda tenho uns 15 dias pra decidir e pensar bem, os dois modulos irão dar certo no som que eu quero montar pelo oq eu percebi (RS-1600D para os 2 SUB w308D4 e o RS-1000SL para os 2 driver e os 2 tweeter) Agora, quanto as baterias que irei utilizar (uma de 60AH que ja estava alimentando o carro, + a Impact 90AH que vou colocar na mala) seis axam que vai dar pra tocar tudo de boa? sem apagar os farois quando os subs estiverem batendo nem nada disso ? ...e quanto ao capacitor? é realmente necessário colocar 1 ? se sim, qual devo colocar. E por fim, se eu fizer a caixa com 40 Litros, qual o tamanho do duto para cada SUB ? vejo que a maioria usa duto de 4mm, mas quero mais opinioes! Obrigado a todos!
  6. IUEUIHAUEUIAH eu preciso msm eh saber oq to fazendo nesse som pra nao fazer cagada, nem compra porcaria EHAHIEUH :S pq a grana eh contada entao eu preciso fazer tudo certo :D ajuda ai povo!! Obrigado!
  7. bom Rodrigorlc, precisava msm saber se o RS-1000SL ia se sair bem UEHAUIEH, quanto aos 150AH, eu vou colocar essa impact de 90AH no porta malas e la no motor ja tem uma bateria de 60AH , fexando então em 150AH, se axa que isso ai nao da pra ligar tranquilamente todo esse sistema ? Lembrando que o carro é um Versailles Ghia 2 portas (Vidro, trava, enfim, tudo elétrico). E outra pergunta, li sobre os capacitores, nao entendi muito mas quanto a isso, seria necessario colocar um capacitor ou pro meu caso nem precisa ? Obrigado a todos!
  8. Obrigado pelo post Deivid, mas eu gostaria de saber se esses modulos vao tocar bem os SUB os drivers e os tweeters, pois eu penso que o RS-1000SL seja meio fraco para tocar o estereo, e outra, compensa eu pegar uma power two e toca todo esse som , tirando assim a precisão de usar 2 modulos, eu qual sub pegar? o w308D2 ou o w308D4 ? Obg.
  9. Olá a todos do AutoForum :D Bom, minhas duvidas sao se esse som que vou citar abaixo vai tocar legal pra dentro e para fora do carro, se preciso melhorar alguma coisa ou acrescentar algum capacitor etc, ou voces sugerem algo diferente como módulo ou marca de corneta, enfim, preciso saber algumas coisas desse tipo pois sou leigo nesse assunto de SOM automotivo :S . No caso, eu iria ligar os 2 SUB na Roadstar 1600D e as 2 Cornetas e os 2 Tweeters na Roadstar 1000SL. Vou citar o que pretendo colocar no carro: Módulo Roadstar RS-1600D AMPLIFICADOR CLASSE "D" POTÊNCIA RMS: 4 OHMS - 650WRMS 2 OHMS - 1200WRMS 1 OHM - 1600WRMS FONTE DE SAÍDA MOSFET, CONSUMO: 100A EFICIÊNCIA - 91% RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 15Hz~1KHZ LOW PASS VARIÁVEL A 24DB OITAVA 40Hz-1000HZ POTÊNCIA MÁXIMA: 3500 WATTS Retirado do site roadstar.cd.br 2 X Pioneer TS-W308D4 - O TS-W308D4 combina Araminda e Basalto no seu cone, o que o torna ultra-rígido, mas leve, permitindo baixa distorção e graves poderosos. Tenha maior flexibilidade. Com a bobina dupla de 4 ohms, pode-se optar pela montagem a 2 ohms ou 8 ohms (verifique compatibilidade entre o seu amplificador e o sub). As ligações e a instalação são fáceis graças ao posicionamento de todos os terminais no mesmo lado. O TS-W308D4 é recomendado para utilização em caixa acústica. - Cone de 30 cm de diâmetro (12 polegadas) - Cone de IMPP reforçado com fibras de basalto/carbono entrelaçadas - Design do cone com arcos reforçados - Borda radial com fibras em três camadas - Bobina longa em 4 camadas - Bobina de cobre revestido de vidro coberto com resina fenólica - Conjunto magnético de pólo estendido e ventilado - Ímãs arranjados em empilhamento duplo - Terminais de pressão para conexão - Profundidade de instalação 153 mm - Dimensões do alto-falante Ø 327 mm x 172 mm - Dimensões para corte Ø 278 mm Retirado do site Pioneer.com.br 2 X Tweeter HINOR 5HI-300 (SUPER) Especificações Técnicas Freq. (Hz@-10db) 3500 - 20000 Impedância (Ohms) 8 Ohms Potência Musical 200 W Potência RMS 100 W (com capacitor 2,2uF/100V) SPL (dB@W/m) 107 Retirado do site hinor.com.br 2 X Driver HINOR HDI-400 Especificações Técnicas Impedância (Ohms) 8ohms Potência RMS NBR (10303) Com capacitor 22uF: 50W rms Com crossover 1000Hz 12dB/oitava: 75W rms Com crossover 2000Hz 12dB/oitava: 1000W rms Resposta Frequência 400-9000Hz Sensibilidade 109dB Retirado do site hinor.com.br Módulo Roadstar RS-1000SL AMPLIFICADOR MOSFET CLASSE "AB" 4 canais de 75 wrms em 4 ohms estéreo 4 canais de 86 wrms em 2 ohms estéreo 2 canais de 175 wrms em 4 ohms bridge Fonte mosfet power Conectores dourados Fusível de proteção de 50a Resposta de frequência a 1 khz = 10hz~40khz+0, -1 db Crossover high pass e low pass Potência máxima: 1000 watts pmpo Dimensões: 212 x 56 x 330mm Retirado do site roadstar.cd.br BATERIA IMPACT SPL 700 90AH - Tensão nominal ................12volts - Capacidade nominal ............90Amp. Hr. - Capacidade de pico ............700 Amp. - Reserva de capacidade .........130 min. - Largura .......................275mm - Altura ........................180mm - Profundidade ..................178mm - Peso ..........................18Kg Retirado do site impact.com.br Aparelho Pioneer DEH-4250SD Site com as especificações pioneer.com.br Bom, a Principio é isso, lembrando que preciso saber qual a litragem que vcs acham ser melhor, quero fazer dutada a caixa dos SUB, como liga-los, qual a impedancia que devo deixar, a bateria aguenta impact vai aguenta o tranco? devo acrescentar mais alguma coisa ou trocar algum desses itens por outro melhor ? enfim, espero que me ajudem pois ja estou pesquisando a mais de um mês preços e produtos de qualidade que dentro do meu orçamento, se encaixassem melhor, os resultados foram esses. Aceito qualquer opinião, crítica, sugestão... Desculpa o tópico longo mas axei melhor especificar tudo. Irei ligar isso em um FORD Versailles com alternador de 120AH e ja tem uma bateria de 60AH nele. Vou no final do mês ao PY comprar tudo (Exceto a BATERIA Impact e a RS-1000SL que eu ja tenho) por isso preciso saber se nao estou fazendo alguma besteira :D Bom agradeço desde ja a todos! Obrigado.
