104 -
Tudo que vadeco postou
D.I.Y Gol Bola (2x .bravox Premium plus.
' vadeco' respondeu tópico de ' vadeco' em [GERAL] do som automotivo
já vou direto para os B.buster Maiores de 1200RMs para sima e pequena a diferensa de preço. vle a dica -
sim respeito sua resposta. sempre achei ese modulo bom. bom msm . tocamdo os premium achei a qualidade melhor que a do corzus 1002. só um pouco mais fraco. . mais emtao ele é fraquinho. vou momtar tudo depois vou trocar ele por um modulo melhor -
Fotos do tampao Estou Trabalahando bastant . pois é um trabalho muito delicado. onde faço o trabalho e lomg de casa e as vezes me esqueso da camera emtao vo posta fotos do tampao . já estou pasando o fundo para pintura estou pasando fundo de pimsel para cobrir melhor as detalhes . depois dou acabamemto com pistola. -
Nao é tao fraco nao. ese eu tenho a 6 anos e nunca deu ploblema . e tem uma qualidade muito boa. eu acho que ele ta mamdamdo uns 150 RMS para cada sub . mais já toca legal. mais tard vou fazer um up e colocar um B.buster . (obrigado por postar. sempre é beim vindo ideias e criticas . -
Ola Galera os cabos para o RCA chegaram e já momtei Tudo . ficaram boms . Gostei muito tesi e parese ter mais comtrast no som. e a durabilidade é muito Melhor -
Bom amtes DE PASAR HORAS lixando . resolvi momtar e testar a caixa . fico boa até mais nao certei certinho como eu queria. mais toco fortye para drento e muito bom para fora. vo testar para ver como a massa plastica vai c comportar. na semana que vem pego firme no acabamemto e no tampao tambem. Primeira foto é de como era o som do gol. nao fotografei a momtagen da caixa pois esqueci d camera . fico tudo perfeito os Sub e adapçao do cooler para evitar alta temperatura. apadçao de parafusos philips para alenn caixa com os subs caixa no lugar fazendo a instalaçao -
02 Pioneer 309 + TARAMPS TA800
' vadeco' respondeu tópico de ' TBorges' em [GERAL] do som automotivo
ola nao emtemdo muito . mais acho que a caixa é essa msm . vc pode pesquisa que assunto sobre pioneer nao falta. porque nao usa um B.buster no lugar do taranps já que quer economizar -
mais fotos Agora vem a Parte de acabamemto. o mais demorado. Trabalhar com massa plastica nao é facil para quen nao tem esperiemcia. (eu por exenplo ahah) mais acho que vai dar tudo certo . passei massa plastica lixei e para corigir os erros de perfeicoes coloque massa PVA de Pva -
Como prometido ai estao as fotos. Bom O projeto D.i.Y e para nao ter custo certo? eu estou usando só oque tenho aki para fazer o porta malas. Até o final vai demorar pois tenho pouco tempo. amanha vou temtar terminar a caixa de grave! a madeira é de refugo e velha entao tenho que ficas separando as partes boas ! desculpe os cortes com a tiko tiko nao tenho muita pratica nisso. vou passar masa plastica ao redor dos aneis de mdf c ficar com bom acabamemto vo pimtar a caixa de preto fosco e fazer uma moldura como borda heim curvim. Apenas para mostrar que as peças de mdf da caixa já estao todas cortadas e emcaichando pefeitamemte ! bom pretendo fotografar todo o trabalho. espero que estejan gostando pois veim muito coisa aimda (tammpao e laterais da mala. -
' vadeco' postou um tópico no fórum em [GERAL] do som automotivo
Ola Amigos foristas! Primeiramente (( Viva o D.I.Y Já fiz um DIY antes Mais Não postei nada Porque não só muito bom para fazer tópicos. No final do Topico vo Posta o Custo dese Som e vídeo da potência dos bravox Dessa fez vou postar tudo. Vendi meu set (3 nitros .explosound 3000. Kits Bravox) Essa Semana me bateu aquela vontade de curtir um som e tall(ahhah) Olhei meus equipamentos e percebi q tenho quase tudo oque preciso . O set vai Ser ( 2x Bravox Premium plus 12” ) um par de 6x9 bravox (ainda não comprei o 6x9? Modulo shansonic de 800 Rms para tocar de boa tudo. Caixa com 117 litros com dutos de 4” por 30Cm Acabamemto pintado com bordas em curvim. Cabos de 25mm e bateria 75 Amp Heliar! RCA DIY (ainda não chego os cabos? Tudo DIY (cooler) no modulo( rele) e outros coisas> comesei HJ mais me esqueci na câmera amanha posto fotos do amdamemto Mdf 22mm Primeira foto é do rascunho do projeto .Omde tudo comesa. -
Ola amigo ! Boom caixas pintadas dao muito trabalho !Pois qualquer batida Aranha descascá ! o melhor seria Pintar só a frent dá caixa ! lixe beim passe massa onde for presiso! passa umas maos de fundo e pinte só a fretent! faça uma moldura para por heim redor dá caixa ! e nela cole carpe e emvolve o resto dá caixa ! fica muito diferent e bunito e nao estraga facil! cuidado com muita massa Pois Pode trimcar! espero ter ajudado! estou esperamdo vender meu carro para pegar outro e asim vou fazer um D.i.Y postanto fotos da bala com acabamemto que vou fazer pro pessoal ter uma ideia!
Upgrade de som, uso interno até R$1000,00
' vadeco' respondeu tópico de ' lucasmichel5' em [GERAL] do som automotivo
Ola Amigo ? Bom com $1000 vc consegue Muita coisa! Vc Pode Colocar nas Portas Dois Pares de Mid Bass unlike e Mini twiter Bonber! Subwoofer . Bravox Premium plus 12! Ficaria legal um Som digital 250D. aquele Pequeninho para o sub e Um Power Pack de 1000 watts 4canais Com Regulagen de ganho Para os Mid bass Som perfeito e gastando pouco! e Nao seria tao xupa Cabra! de Bateria! -
magnum rex 15" 1500 w rms
' vadeco' respondeu tópico de ' bricião' em [SPL] Sound Pressure Level e muito grave interno
Momta a caixa Do manual ! posta umas fotos e o resultado ! para O pessoal ver o Sub! e fala oque achau do Sub? vc vai ajuda muita Gent! -
Bravox Premium Plus 12" Otimó C.x.B
Ola Galerá conprei esse Sub Pelo ml com frete saio $130 Esses 220RMS batem muito testes feito com a caixa recomemdada Amp usado foi um shamsonic 800RMS dando bridg de 400RMS 4ohms Subs conparados . Selenium bass azul Pioneer 308 o bravox tem um Grave Firme Com bastante Pegada e Toca Muito beim pára Fora! e segurou uns 300RMS d Boa ! Ele é mais forte que o selenium bass porem o selenium teim mais subgraves (graves macios) o Pioneer é um pouco mais forte mais o consumo é beim maior tambem ! Entao achei O bravox um sub de entrada para som automotivo Uma Bela Conbinaçao Boa . Modulo B.buster 3600GL 2 Kits Mid Bass Unlike . 1 Sub Bravox Premium plus . otimó custo e fasim Up Grade ! o Sub ao vivo é muito bonito ! por fotos é feio mais ao vivo todo mumdo Gostou ! Espcs SPL (dB/w/m) Z (Ohms) F0 (HZ) Sd (m²) Bl (T.M.) Qms Qes Qts Vas (litros) Resp. De Freq. (Hz) Pot. Máx/Nom. (Watts) Xmáx (mm) 87 4+4 32 0,053093 6,75 7,84 1 0,89 74 25-1,2k 440/220 6 -
Ajuda Modulo Custoxbeneficio
' vadeco' respondeu tópico de ' Davi Matos' em [GERAL] do som automotivo
Olha o Explosound até rola ! os Classe Ab Sao bons ! Sao Pau a Pau Com os B.B mais esse 1 Canal Mono já testei e esta aprovado para quen Quer Colocar 800RMS a 1 ohms e tocou muito melhor que AMP digitais nacionais ! -
Paredinha Respeita o MoçO Cancelada Voltamos p/ mala do Gol
' vadeco' respondeu tópico de ' danilots' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Ola Amigo otimó Som Up Grade é um belo custo beneficio! vou conprar Um B.buster tambem ! ele nao tá Fritando Nao? tocando tudo issso ele erá pá Dereter! Vou tocar um par dee Bravox Premium plus 12" 220RMS Conprei o Par Com frete por $260 Vamos ver o Custo benefisio dele! -
já Tive um power pack modelo Grande com Voltimetro conprei no Py pra toca cornetas e fiz um teste tocando 4 street bass e Toco melhor que o Pone Beim melhor! usei durante 3 anos tocando cornetas e nunca me deu dor de kabesa !
alto falante magnum 10 pol 250 rms são bons?
' vadeco' respondeu tópico de ' marcelopankadao' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
Nao nao pode Ligar tranquilo os falantes sao muito bom tocam uma voz Grosa com grave só nao vai esperar que ele faça muita coisa Pois o preço dele é muito baixo já Tive um igual o seu Mais era subwoofer tinha uma batida um pouco seca mais pelo preço tocava muito beim -
Ele tem pouco $$ Pois tem que conprar tudo Modulo/baterias/cabos/etc todo mumdo sabe que no final um sinples já sai muito $$$
Ola amigos do forum! Um amigo meu quer colocar um som na saveiro dele Ele esta pensando em 4 de 12" de 250/400 RMS Bom ele quer msm é fazer barulho sabe ele nao vai ligar seu som com o carro parado ele quer apenas chamar atençao quando passa Bom recomemdei SELENIUM STREET Mais ele quer uma coisa diferent pois aki na min ha cidade Todo mumdo usa street ou ultravox bom aki vai menhas duvidas sobre Quais falantes colocar SELENIUM STREET 250RMS Bomber Up Grade 350 RMS Oversound 12 Steel 400 RMS Khromu's Voicer 300WRMS Bom será Que 3 Up Grade Vao bater de frent com dois Selenium Street? Bom eu acho esses over beim interesante Alen de renderam beim som pra fora eles teim graves e medios ou apénas medios? Entre os driver quais melhor ? DRIVER HINOR BATSTAKA HDC 2000 PROFISSIONAL PARA CORNETA 150W RMS Driver Titânio Oversound Dti 4630 Bom já usei a olversoun e sei que ela é muito boa Bate de frent com marcas muito maiores
Modulo SSL DIGITAL "2500 RMS"
' vadeco' respondeu tópico de ' Rui Junior' em [GERAL] do som automotivo
Amigo Modulo Bom e barato que presta só o explosound Digital Eles chegan perto da patencia real. Sao muito bons -
Realmemte Me enganei ele tem um Fuse de 30a Maiss o ssl digital já toca um pokinho sim Pois normalmemte quando Vejo esses Modulos Em algun set Nao tem alimemtaçao e os falantes Fora da litragen E Os cara Fico condenando o modulo? -
DD de 2400RMS é um otiMo custo benefisio Toca forte pancadao agresivo Toca junto com eros /ultravox /hard power etc
Amigo ligue em 2Ohms Que vai tocar muito beim No talo Esse lance de Caoacitor Tambem nao é tudo nao Pois tenho um modulo inportado de 800RMS reais com 1 fuse de (15a) e nunca Queimou mais de 5 anos Com ele -
Dicas para montar um som interno
' vadeco' respondeu tópico de ' MarlonFerreira' em [GERAL] do som automotivo
Bom Com bateria Original Acho que Vai falta picco Ou seja vai piscar os farol etc.. E a vida util da bateria vai Diminuir muito . mais para vc comesar ela já esta de boa. Outra dica Vc poderia Colocar o sub de 12" Que daria um som Com muito spl Eu tinha uma PIK UP corsa Com set paresido mais meu sub era um selenium bass e tocava Muito (Tive Ploblemas pará deichar O retrovisor do teto No lugar) Pois senpre Descolava e ia Pro chao!. haha Seu som vai ficar Muito bom
