Lea2010
    22
Tudo que Lea2010 postou
  1. Pois é amigo, tive um DVH7380av, que era bonito, mas não muito bom funcionalmente, até que simplesmente parou de funcionar... com 1 ano e meio, fui ver pra consertar e não valia a pena, agora to com um MVH158, alem de ser mais barato é melhor... mas ainda sonho com um dvd retratil... Muito certo cara hahaha, o dia que tiver oportunidade de ir pra la, vo fazer igual vc... Boa noticia, tomara q venha com a mesma interface então, e vamos esperar o preço...
  2. Bom galera, agora pouco entrei no site da colombo, olhando os players, e acabei vendo isso http://www.colombo.c...H-3580-Retratil http://www.colombo.c...r-7-AVH-X7580BT então parti pro site da pioneer nacional, onde não achei nada, mas no Pioneer-latin... http://www.pioneer-l...7550bt-507.html http://www.pioneer-l...550dvd-508.html http://www.pioneer-l...550dvd-512.html será que são bons? resta esperar alguém testar
  3. Na verdade o radio é a unica coisa que esta funcionando, já a tela, a saída de vídeo, o pendrive e o leitor de cd/dvd nenhum destes esta funcionando... por isso não sei se vale a pena mandar para conserto. abraço
  4. Fala cara, tudo certo? seguinte, se for igual ao DVH7380av, e vc me perguntasse a alguns dias, eu lhe responderia: é legalzinho cara, não tem muitas equalizaçoes, mas tem 2 pares d rca, entrada para camera de re, saida de video, e algumas outras coisas que eu gosto, para um sistema meio simples é bom cara. Mas de quarta passada pra ca, a conversa mudou, apos 1 ano e meio de uso, ele resolveu parar suas atividades, funcionando apenas a radio, fui me informar e teria que trocar a placa, sendo que custaria por volta de 200 mangos, fui pesquisar e tem muita gente reclamando, com varios problemas, ou seja me decepcionei, to escolhendo o que vou por no lugar dele. Hoje não recomendo o DVH7380av, e creio que deve ser o mesmo sistema.
  5. Então ficarei devendo as informações amigo, mas citei que tenho ela no meu carro a 1 ano, pois se não pudessem balançar, creio que ja teria dado algum problema, e quanto a temperatura, é um fator a se levar em conta, pois aqui no RS não é tão quente...
  6. Cara seguinte, eu uso uma freedom estacionaria de 70ah na mala do meu celta, tenho ela a 1 ano, só que ela ta desligada do alternador, tipo quando os modulos começam a cortar por baixa voltagem eu retiro e coloco carregar, coloco ela de manha e quando é no fim da tarde eu coloco de volta no pm, e ta de boa até agora... quanto a esquentar, nao sei dizer ao certo, o que sei é que nao pode ser usada pra dar arranque, que ela vai pro saco logo logo. se possivel veja o segundo post deste topico: http://autoforum.com...=129462 talvez tire a sua duvida Abraço Edit: me esqueci de dizer qual tipo de bateria era...
  7. Mal ae a demora em responder, a net resolveu tirar o fim d semana de folga , mas voltando ao assunto, em primeiro lugar obrigado aos que postaram, e eh assim mesmo que esta, infelismente aki na minha cidade nao tem um instalador razoavel, entao fiz eu mesmo, e sempre pesquisando aki, mas agora que queria trocar os rca's (no caso 1 rca 5m e 2 y) por uns taramps, me surgiu a duvida de porque alguns modelos mono, usam apenas um conector rca, eu nao poderia usar apenas um conector rca em cada modulo, retirando assim os y? (desculpem a burrice da pergunta) Problemas no sub? no caso a longo prazo? pois utilizo deste modo a uns 6 meses, os modulos estao com ganho no maximo , no player( um dvh 7380av) o loudness esta desativado e eq esta em flat, e quanto o volume do sub alguma dica? no caso seria mais aconselhavel troca-los por um sd400.1smd por exemplo?
  8. Boa tarde galera, seguinte: tenho 2 sd250.2 cada um tocando uma bobina de um 309 d4, a duvida é seria possivel ligar os modulos no player, usando um cabo rca de 2 vias (normal), ligando uma ponta do rca em cada modulo? ou teria obrigatoriamente que usa 2 y nas pontas que vao para os modulos? desculpe se a pergunta for besta ou se tiver no lugar errado obrigado pela atenção...
  9. Pois é, tambem acho que apreender e multar quem ta fazendo barulho tarde da noite ou em algum lugar que seja inapropriado, mas dai a generalizar acho uma vergonha...
  10. Investimento com retorno... pense no luxo hehehe
  11. Tambem me interessei, mas to na duvida, eu tava pra pega um mvh 7350, mas li aqui no forum que nao tem saida de video,mesmo assim to entre o dvh 7380, o mvh 7350, e o mex v30, ja que eles estao na mesma faixa de preço, vou esperar mais um pouco e ver alguns comentarios, e mes que vem... pimba hahaha agora 218,00... o que ouve com ele? abraços
  12. Só para manter vcs informados, caso alguem nao tenha visto no site deles (http://poweredbyu.sony.com.br/hotsites/xplod/turbineSuaDiversao/pre-venda_dvd-mex-v30.aspx) o lançamento do mex v30, o 1º dvd 1 din da sony, agora resta saber se eh uma boa, ai vai algumas specs tiradas do site pontofrio.com.br: Especificações Técnicas Potência máxima 104W RMS (26 W RMS X 4) Mídias compatíveis CD, DVD-R/RW, DVD+R/RW, Dispositivos USB, DVD-R DL, DVD+R DL Cor Preto Formatos compatíveis MP3, WMA, MPEG, AVI (DivX), XVID, JPEG Tamanho da(s) tela(s) 3" Entrada auxiliar Sim - frontal Entrada USB Sim Outras conexões - 1 Entrada Traseira de Áudio/Vídeo - 1 Entrada USB Frontal (Pen Drive e MP3 Players) - 1 Entrada Traseira de Vídeo para Câmera - 2 Saídas RCA Frontal (L-R) e Traseira (L-R) - Marcha a Ré Modelo 1-Din Tipo de display Dual Led em Azul e Âmbar / Resolução: 320 x 400 RGB - QVGA abraço
  13. Mesmo que nao tenhamos trocado algumas palavras, ja li e sanei duvidas graças ao suas dicas, sinceramente: muito obrigado por tudo!!!!! vai com Deus...
  14. Feitooo, hehehe ta la Guto, boa sorte abrass
  15. Cara, força nessa hora dificil, tudo irá melhorar, pode ter certeza! e sempre com Fé em Deus, que Ele esta te reservando muitas alegrias abraço e melhoras!
  16. nao cara, tipo eu queria saber se vendo os fusiveis do modulo da pra saber + ou - a potencia dele, se eh real ou nao, vo cita um exemplo: o explosound 3600 tem 3 fusiveis de 20 (se nao me engano) e promete 1400 wrms, se olhar pelos fusiveis dao um total de 60, a potencia que ele da deve ser uns 700 wrms no maximo, e consumir uns 60AH, eh assim mesmo neh, ou eu que viajei e a potencia nao tem nada a ver com os fusiveis? mais uma duvida: um cara me ofereceu um modulo bbuster 1200gl com uns 4 meses de uso ( parece bem conservado) e um sub velho axo que eh da bravox ma diz o cara q tem ele faz uns 2 anos, ele pede do modulo mais o sub 200 mangos, o que axam? daria pra toca o stereo beleza neh? preciso dar a resposta amanha... abraco
  17. Cara valeu as dicas, sem quere se chato mas ja sendo, os fusiveis do modulo tem a ver com o consumo e a potencia do mesmo neh? eu ja tinha visto alguma coisa a respeito, mas nao achei mais... Abraco
  18. cara valeu a explicaçao, vo ve o que faço, to meio na duvida agora, mas sobre o modulo o que vc me recomenda se fosse pra colocar 2 modulos pra mono colocaria o sd400 (por ser digital e consumir pouca bateria), e pra stereo o que poderia colocar? e qual o valor q fica os 2 modulos? sem querer abusar da paciencia, poderia me dizer qual cabeamento deveria usar? abraço
  19. Netosan valeu a explicaçao cara! Dudu, eu havia pensado em fazer assim mesmo, passar a corneta e st pro modulo que tenho, mas tem um pequeno problema, o modulo que tenho eh esse: Hbuster T200 Características do produto: Números de canais: 2 Potência de saída 4 ohms: 55W x 2 Potência de saída 2 ohms: 75W x 2 Resposta de freqüência: 30Hz ? 40kHz Sensibilidade de entrada: 250 mV ? 6V Fusível de proteção: 15A Distorção: <1% Relação sinal/ruído: >85dB Dimensões (mm): 50x192x132 Se fosse coloca a corneta e o st, ficariam ligados juntos 4 ohms, no caso usaria soh 1 canal? e se eu colocasse 2 modulos, tipo um sd400 pro sub+ algum pra corneta e st, qual me indicariam? qual o valor q ficaria? Fguerra: nao cara me falaram de troca a corneta e o st por um par de 6x9, mas axo q vo de st+ corneta
  20. Bah cara, os fusca vao domina o mundo, hehehehe, o meu eh com alternador de "fortes" 35A hehe. e tenho uma bateria de 80A, sera que toca legal por quanto tempo? e vc falo da caixa se for bem travadinha, desculpa a burrice da pergunta, mas o que vc se refere com essa "travadinha"?
  21. cara a minha bateria eh de 80A, mas me diga os fusiveis do modulo tem a ver com o consumo, tipo o Pone o fusivel se nao me engano eh de 80, entao o consumo maximo eh de 80A, eh assim neh? me perdoe se estiver errado, pq nao entendo quase nada de som, e o que sei aprendi pela net... e por falar em corneta e st, tem algum modelo que aconcelha? Tambem me disseram pra colocar ao inves de st e corneta, colocar um par de 6x9 a mais, a qualidade dizem que é melhor, mas o som nao vai tao longe neh?
  22. Ola galera!!! tenho um Fusca que tem no som um par de 6x9 sextaxial da hbuster, com um modulo pra eles, tambem hbuster, dao um bom som. Agora queria dar um up no som, e o que pretendo colocar seria uma caixa "trio" como as que tem no ML, mas mandaria fazer sob medida, e ficaria escondido no "chiqueirinho" pois quando quero q saia o som eu abaixaria o encosto e seria mais facil pra tirar ele quando for necessario,o que eu tenho em mente seria: 01 pioneer 308 01 corneta e 01 tweeter (a principio seria da hinor) Sobre o modulo, to na duvida entre: explosound (1600 ou ate um 2600), booster (ba 604.4), ou ate um Pone( o consumo pra essa configuração seria alto o mesmo, pois falam que ele consome muito, ou eh na mesma faixa de consumo dos outros?), ou algum, pra toca todo o "grande som" hehe. No caso eles esquentam muito? Outra duvida, sei que é meio besta, a caixa tem que ser com mdf entre 15 e 20 mm, tipo o valor muda muito, e no meu caso seria melhor usar qual? sera que ficaria legal esse som? recorri a voces porque aqui na minha cidade não sei se da pra confia, falei com alguns cara e fiquei assim, me disseram uns modulo que achei muito fraco, mas qualquer coisa eu compraria ele e levaria pra instalar. Abraço e espero a ajuda de voces que entendem do assunto alguma ideia...
