alemao89
    179
Tudo que alemao89 postou
  1. hahaha aqui não é diferente, mas tem uns cara bons. Fui ver de comprar uma chapa MDF 18mm. R$ 180,00 a chapa de 1,85x2,75m. PQP desanimei, achei que era uns R$ 100,00. Um cara bom aqui me cobrou R$ 250,00 pra fazer uma caixa para os street de 15" encarpetada, creio que vai me cobrar uns R$ 180,00 pra fazer para os de 12".
  2. Ta bem parecida mesmo kkkk pretendo ir ajustando o duto conforme for ouvindo o som. To só no aguardo dos falantes mas acho que já vou começar a confeccionar a caixa. Primeira caixa, ficando meio reto já ta bão kkkk Você repartiu as câmaras?
  3. Defina " não pode ser muito caro ".
  4. Pretendo fazer com 50 litros, se eu ver que não ficou ao meu agrado, vou modificando. Ta nos planos fazer nessas medidas com MDF 18mm 90CM largura 41CM altura 45CM prof. maior 25CM prof. menor Totalizando 100,8095 litros. Caixa com uma câmara por SUB. Duto de 4" com uns 20, 25cm?
  5. Par de Upgrades 12" 350rms comprados a R$ 189,99 cada, frete pago PAC. Aguardando chegada da mercadoria. :D
  6. Pois é Dudu, meu senso ta puxando pro Upgrade. Fazer a caixa conforme o manual mesmo?
  7. Pois é, fiquei bem mexido com esses upgrades. Mandei MP pro rick demolidor pra ele acompanhar o tópico. Vou aguardar a opinião dele também. Mas a tendência de eu não usar os street são grandes. Tava medindo a mala do carro, vai fica BEM apertado pra tirar 170L pro par Vou ter que partir pra 12" mesmo.
  8. Então Dudu, isso ai que eu ouvi relatos, uns falam que sim, outros falam que não. Que pra fora fica bom, mas pra dentro, fica um negócio meio ruim, meio seco, embolado, sem definição. E o que você acha dos Upgrade antigos? É uma opção, e eu não gastaria nada, nem com caixa, pois já vem com caixa, só vou gastar uns R$50,00 de gasoleo pra buscar, que é em outra cidade. Esses MXR eu já ouvi falar, até existe ainda, novos e pá, pelo que pesquisei até que são bons os módulos, com um precinho razoável. Porém é que nem o DAD, eu tinha um DAD3000, e queria trocar, quem disse que consigo vender na cidade aqui? " ah marca diabo ". Consegui trocar ele por esse SD1000 com o Joester, membro ou ex membro do fórum aqui.
  9. Opa, e ai! Então, única coisa que mandei fazer é rebobinar, o resto permanece original e em perfeito estado. O antigo dono quis "testar" eles num SD8000, ai já viu né... Está nos planos colocar 2 médios, quando aparecer algum brique bom, usado talvez. Eu comprei essa corneteira pois estava custando R$ 274,00 ela completa, com os drivers, tweeters, cones e a caixa encarpetada. Em 12x e frete pago ainda. A mesma loja ta vendendo a R$ 369,00 agora. Meu medo está mesmo com a caixa, no manual diz 82L, mas no tópico do Rodrigo Carvalho diz que pra ficar bom mesmo tem que ser 120L, e essa litragem fica impossível pra mim.
  10. Buenas caquedo, tranquilo? Não participo muito do fórum, tenho alguns conhecidos aqui, mas volta e meia estou dando uma lida nos tópicos. Não vou contar detalhe por detalhe, mas resumindo meu brique, to com os seguintes equipamentos: - 2x Selenium Street Bass 15" 300rms queimados, mas já estão no médico em tratamento. - 4x Selenium D200 - 2x Selenium ST200 - 1x Soundigital 1000rms 2ohms SMD - 1x Media receiver Pioneer MVH-X568BT - 1x Crossover Roadstar 3 vias (não é uma brastemp, mas se precisar acho que quebra um galho) Tenho um Palio 2006 ELX 4 portas. e o "porta-som" (como disse um membro aqui do fórum ) não é lá grandes coisas. Curto um bom SPL, não sou de escutar DIRETO sub-grave, mas as vezes rola um hip-hop e tals. Mas o gosto musical mesmo é eletrônica, sertanejo, forró... Não vou usar tanto o som pra fora quanto pra dentro, mas as vezes vou abrir a mala num churrasquinho, sonzinho ambiente e tals, mas nada do tipo pica das galática, tremendo tudo pra fora. Vou tocar mais fechado mesmo. Teoricamente, eu conseguiria tirar os 82 litros que o manual sugere para eles. Minha dúvida é se ficaria BOM mesmo os Street nessa litragem, tanto pra dentro quanto pra fora (lembrando que pra fora não tem que ser aquela maravilha, só não quero que fique só aquele falante batendo e saindo vento dos dutos), ou se valeria a pena eu trocar por algum outro falante como: - Bomber Upgrade 10" ou 12" - Street Bass 12" - Pioneer 12" - Bravox UXP 12" - Algum outro? Até arrumei um brique "de mano" num par de Upgrade's de 12", dos antigos, aqueles com 250rms. Valeria a pena? A idéia é não gastar muita grana, não gastar se possível. kkkk A caixa eu mesmo vou fazer em casa. ME DEEM UMA LUZ! kkkk Edit: Ah, criei o tópico na GERAL SOM AUTOMOTIVO, pois se trata de um som misto, ai não sabia onde se encaixava.
  11. Nossa, isso ia ser lindo demais! eaheuaehuahe Tenho uma camionete, e uma manifold para 2x18 aqui em casa, com 340 litros brutos, será que vira um par do Sub 800 18"???
  12. Pra que tanta corneta Meu Deus????????
  13. OPA! Estava falando do Sub normal mesmo, o ST está descartado =D As chances de pegar o sub só aumentam! =D caixa não muito grande, bom rendimento... quero faze os baba ovo de tornado com uma pulga atrás da orelha. " MAS TORNADO TEM 2200 watts!!!! "
  14. Eu tenho gerador pra vender aqui! eahueaheuaheae Motor a diesel ou a gasolina. De 12KVA. O gerador você pode levar junto apenas quando vai a lugares que você sabe que não tem energia =D Tipo num acampamento, ou no fim do mundo EDIT: Uso um gerador desses pra tocar 1 motor de 3,5HP + 3HP + 0,75HP Talvez você nem precise de um tão grande assim.
  15. Matheus, sempre fui um fã anonimo seu, nunca me manifestei, mas sempre curti seu trabalho. Deixa eu te fazer uma pergunta... esses ESX155, em comparação com os Oversound 15-800, toca mais forte? Numa disputa entre os dois, num módulo de 2500rms, levando em consideração CUSTOxBENEFÍCIO, qual você ficaria? UPA
  16. Som ta instalado. Ficou bom, não ultrapassou tanto o xmax. Só 1 falante está batendo menos que o outro, ai nem fiz video =x Resolvendo esse problema durante a semana
  17. Eu axei, mas mandei pra lá, e depois vi que era problema nos cabos. Coisa que o instalador teria que ter visto Ai voltou, e instalei agora ela, só aguardando os Street Bass =D
  18. Mas que outra SD loco? Sempre tive uma só! kkk
  19. Chegou o SD 1500 da fábrica. Atendimento TOP do pós vendas, cobraram o justo, e ainda mandaram vários brindes e mimos :D Parabéns ao pessoal da Soundigital, melhor pós vendas que vi até hoje.
  20. Ainda não foi instalado. Amanhã de manhã vamos instalar, tiro fotos e já faço video também.
  21. Foi simulado os Street Bass nessa caixa, e o Xmax pelo programa ficou em 13mm, sendo que o limite do Street é de 3mm VAMOO VE QQ DA!
  22. Eu também nunca ouvi os 315, ai não tenho como comparar. Bateria está nos planos, mas tenho que priorizar outras coisas por aqui
  23. Eu também axo que vai ficar bom. Meu unico medo está na caixa mesmo. Para o que eu gosto de ouvir, que é aquele grave macio, com musicas sertanejas, gauchas e eletronicas, o street é o que mais se adequa. Já andei vendo vários videos, e tudo tocando com Power One, e já é forte. Creio que com o SD 1500 já vá tocar um pouco mais ainda
  24. Entendo a sua colocação sobre o Eros, peguei os Street pelo custo mesmo. Paguei R$ 350,00 no par já reformados. Bateria eu já senti falta quando tinha os paine, mais pra frente talvez pego uma de 100A estacionária, ou até AGM.
  25. Botei as fotos no orkut pra não poluir meu face
