xandãonet
    20
    Alexandre Rodrigues
xandãonet's Achievements
0
  1. Tenho interesse no modulo tambem, na verdade quero o de 1600, estou aguardando o teste do rangel, pois é uma cara 100% e fizemos negocio e confio nele. Seria interessante vender para o pessoal do forum nos valores mencionado aqui, pois a divilgação do produto seria legal, uma vez que varios usuario participam de campeonato pelo Brasil. Aguardando
  2. Tive esse problema esses dias. Tentei de tudo aterrar a parte externa do rca, aterrar o player, aterrar uma das pontas do cabo do meio do rca e nada, percebi que no meu caso era o barulho da bomba de combustivel que saia nas cornetas e nos 6" das portas, tirei o rca de cima da bmba e nada de sumir o barulho, abrir o compartimento onde fica a bomba e coloquei um pano e papel aluminio e nada tambem. Meu player é o premier 680MP ele tem 3 pares de rca de 4 volts, onde eu uso um par de saida sub para grave no meu modulo boog de 2 canais, e os outros dois pares para o pyramid de 4 canais, eu tava achando que era o pyramid que estava com ruido, porem depois de muito mexer eu resolvi desligar um rca do pyramid e no outro rca coloquei um "Y" e dai bingoooooooooo, parou o ruido, bom até agora não entendi o por que te ter parado, independente do rca ligado no pyramid sendo apenas um par o ruido desaparceu. Bom como eu não estava suportando o ruido eu deixei apenas com 1 par de rca ligado no pyramid
  3. ok pacheco, agora eu como estudante de engenharia eletrica te pergunto: Qual a diferença, exeto a da ddp, entre aterrar o air bag, por exemplo, na bateria, já que vai estar no mesmo sistema que a buzina, por exemplo, que é uma grande fornecedora de ruidos. Eu quero dizer, o negativo é o mesmo! se tiver ruido no negativo vai ter ruido em todos os negativos, seja dentro da bateria, no polo, ou no pino do reboque.... Marrom menos... o indice de condutibilidade do aço é mais baixo que do cobre, isso resistência e indutância entre o borne e o chassi que isola o ruido. Tira a prova pegue a malha de acho que faz aterramento e um cabo AWG4 do mesmo comprimento e veja a diferença de resistência dos dois. Alias quem já viu um filtro de linha aberto vai reparar que tem dois indutores lá dentro... Isso não vale pra quem tem Audi A8 (todo de alunminio, que é melhor condutor que o cobre. [] Sandro Sepacheco Acho que voce se enganou, o cobre é melhor condutor do que aluminio. Resistividade do Cobre: 0,017 Resistividade do Aluminio: 0,02780 Resistividade do Ferro: 1,0 A respeito do topico, eu tambem prefiro ter dois condutores direto da bateria, poremo custo sera maior.
