brunao_sp
    106
Tudo que brunao_sp postou
  1. legal... isso depende basicamente das seguintes informações: - qual o tipo de musica vc quer q o seu som se saia melhor?? (hip hop, psy, pancadao etc) - voce quer um som para ouvir com a mala aberta, ou prefere algo forte no interior do carro? um abraço
  2. Galera, Basicamente, qual a diferença entre os aplificadores da taramps: T 20.5 KW - 0,5 OHM e T 20.2KW - 1 OHM O fato do primeiro ser 'high voltage', influencia na alimentação? Imagino que o 20.2 precise de uma amperagem bem alta de baterias, mas o mesmo realmente ocorre com o 20.5 ? Quando vi a especificação fiquei na duvida e nao consegui entender o porque da diferença na alimentação, segue: T 20.5 KW - 0,5 OHM - Cons. Máximo Musical @ 0,5 OHM - 70 Amp. - Cons. Máximo em Sinal Senoidal @ 0,5 OHM - 140Amp. (100Hz) T 20.2KW - 1 OHM - Cons. Máximo Musical @ 12,6VDC - 905 Amp. - Cons. Máximo em Sinal Senoidal (100Hz) @12,6VDC - 1890 Amp. Pq o primeiro nao exige tanta amperagem?? Onde encontrar esse amplificador(nao encontrei no mercado livre).. Ele exige algum tipo de cuidado especial? A diferença de preço imagino que deve ser mto grande.. Um abraço a todos
  3. ehehehe q isso cara, vamo pra cima com oq temos ehehe.. vo tora pau com essa de 80 mesmo, vou deixar carregando umas 15-20h antes de usar bastante em algum churrasco
  4. pessoal, tenho uma fonte db sound de 80ah. gostaria de saber qto tempo ela leva para carregar uma bateria max power de 400ah.
  5. entao precisa comprar um crossover pra esse projeto? qual voces me recomendam.. sem coisa mto cara em rs
  6. como assim?? oq precisa ser feito referente a equipamentos para estar na faixa de 55~60Hz? Ou isso é só na hora da instalação mesmo?
  7. legal.. ele tem um modulo pyramid super pro de 500wrms.. é o suficiente para os 2 8pw3 e os 2 Ti ?
  8. opa, esse vídeo acho q era td q ele precisava ver hehehe, vai gostar com ctz agora me diga uma coisa, esses drivers de Ti ai, qual a quantidade para esse projeto? 4?
  9. ninguem?? não sei se projetos com 1 woofer sao bons
  10. sim sim hehehe vai ser na pressão mesmo... só as porrada do psy comendo solta obrigado a todos
  11. como assim levar com alternador? tp o carro tem uma bateria de 90a no cofre, ela esta ligada ao alternador e supre as necessidades do carro. o som tem essa bateria de 400a maxpower q nao esta ligada no alternador... é só ela mesmo mas tambem tenho a fonte de 80a. minha preocupação era q sem a fonte nao dura nada mas 10h é mais do q necessario hehehehe.
  12. opa hehehe ficaria mto bom mas ai eu nao do conta, alem da parte financeira tem a questao de espaço hehehe
  13. foi mal Angrod é q isso é para um amigo q nao é membro, entao eu só mandei o link pra ele acompanhar depois entendeu.
  14. nossa agora gostei cara, 10h.. isso com ou sem fonte? a minha fonte é de 80 amperes mto bom mesmo.. só estou pensando mesmo se pego os 4.0 pq ainda esta uma diferença boa nos preços, eu consigo os 3.0 por 650 conto e os 4.0 por 800 vc é o cara.. qdo montar o set eu posto as fotos/videos para sabugar os 15-800
  15. pessoal, meu amigo precisa de umas dicas para o set dele. ele tem 1 woofer straiker de 18'' e 3500 rms (http://www.*****.com.br/detalhes.produto.asp?id_produto=193&voltar=busca.asp?id_categoria=23) agora falta os outros equipamentos, eu sugeri o seguinte set mas prefiro conferir com os especialistas q sao vcs: 1 modulo Taramps T5000 2 drivers d250x 2 ST Hinor 2 8pw3 oq vcs acham? o set é para um new civic obrigado
  16. legal cara, eu ja imaginava que os hammer iam sabugar mesmo, só perguntei para garantir né, pois o pessoal gosta mto de sub800. nunca ouvi a 4.0 apenas a 3.0 mas supondo que o set seja com os 2 4.0 entao: Com esses 400a de bateria... carro ligado com musica eletronica com volume alto(na faixa de ~35/40), a bateria de 400a nao é carregada pelo alternador.. ela deve aguentar cerca de 1h esse tipo de equipamento(em media é claro, nada é exato nesse tipo de situação)? pois eu so vejo esse set sendo vantajoso com o carro desligado pois a fonte ligada na bateria vai garantir que o som funcione por varias horas(8, 10h) com o carro desligado.. ja com o carro ligado nao teria como carregar eu tb penso em instalar um voltimetro digital na bateria de 400 e puxar ele para o painel do carro, assim vou conseguir monitorar a tensao da mesma
  17. muitos indicam o sub800 ou sub1000 para projetos. eu nunca ouvi nenhum dos 2 mas sei que o custo é relativamente baixo em relação à alguns woofers conhecidos. sendo assim, gostaria de saber qual set teria o melhor desempenho em relação a musica eletronica(house, psy): Os 2 set's com o mesmo conjunto de 4 drivers e 2 ST: 1) 2 sub1000 18'' + taramps 2k + 200a bateria auxiliar + 90a bateria cofre + fonte db sound 80a 2) 2 eros hammer 3.0k 12'' + taramps 5k + 400a bateria auxiliar + 90a bateria cofre + fonte db sound 80a teoricamente o 2º set tem um melhor desempenho, mas eu gostaria de saber se o investimento nesse 2º set(que eu ja ouvi) realmente vale a pena em relação ao primeiro, principalmente no fato de jogar o som pra longe. lembrando q é um set para musica eletronica
  18. entendi cara, essas baterias de 400a com o som alto devem suportar qto tempo em media um modulo de até 4000 rms?? estou pensando em instalar um voltimetro digital nessa bateria e puxar o fio para o painel assim o voltimetro fica sempre a vista e sei qdo a mesma esta com a tensao baixa pod ser?
  19. legal eu ja tenho uma fonte db sound de 80 amperes, mas a fonte só funciona com o carro desligado hehehe perguntei no caso do carro ligado
  20. mto linda a saveiro, eros + taramps + saveiro rebaixada = interior de sao paulo eheheh
  21. pessoal, imaginem o seguinte cenario bateria de 90a no cofre bateria auxiliar de 400a o som esta 100% ligado à bateria auxiliar como q o alternador(original) do carro consegue carregar as 2 baterias a ponto de nao prejudicar o som?
  22. ok, se voce ja comprou a SD12k, vamos ao set a partir disso(agora por favor esqueçe isso de recsom. vc precisa ouvir algo bom de verdade rs): 4 WOOFER EROS HAMMER 3.0K (JA TEM O 4.0K MAS NUNCA OUVI) 1 AMP SOUNDIGITAL 12K 1200 AMPERES DE BATERIA + A SUA FONTE SD DRIVER EVITE UTILIZAR O 250x, É BARULHO D+ COM QUALIDADE MUITO RUIM UTILIZE 4 DRIVERS E 2 TWEETERS JÁ ESTA DE BOM TAMANHO
  23. brunao_sp
    SQ no Jetta
    Pessoal, Já tive projeto SPL em carros anteriores e agora como estou com um VW Jetta não quero um som pesado para não judiar do carro. O problema é q sou completamente leigo em SQ. Oq eu consigo montar com 2mil reais? Tenho 2 Subs Pioneer 308 não sei se ele se encaixa em SQ.
  24. hmm nao sabia que nao cabe 2 de 18 no porta-malas. o carro em questão é um jetta, o porta malas é bem grande. mas vlw galera.. pelo menos tenho varias combinações para escolher(vou me decidir entre 2 de 15 ou 1 de 18). valeu!!!
  25. é galera.. falei com o bruno da status audio.. vi q ele tem o DD3518 la e gostei dele.. ai pensei em por 2 3518 com a 3k7.. mas vi alguns projetos aqui no forum que tem 1 3518 com uma sd5000 a 3k7 fica mto fraco pra 2 3518 ?? se ficar vou mesmo com 1 3518 + 2k5
