brunao_sp
106 -
Tudo que brunao_sp postou
Som para Saveiro G5 Cross
' brunao_sp' respondeu tópico de ' netoubc' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
hehehe a primeira saveiro a gente nunca esqueçe. acho q se voce curte black/funk.. o sds é a pedida ideal mesmo, claro q na musica eletronica o EROS HAMMER vai ser mto superior, mas ele nao da conta de tocar black, entao vai nesse set q esta bom. S ó nao esqueça de pelo menos 300Ah de bateria ok as cornetas vc pode por a D220Ti da selenium, com ela nem precisa gastar com tweeter. o modulo para as cornetas vc pode usar o T400 da taramps -
Stetsom V1K5H 1830WRMS 1ohm
' brunao_sp' respondeu tópico de ' brunao_sp' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
amigos acabei de falar com fabio da *****... ele disse q 1 agm de 150 aguenta FACIL por umas 3/5h esses 3 modulos.. ou 1 sd3000 da vida.. entao esta feito. obrigado depois do dia 1º qdo receber começo a comprar os equips e posto as fotos -
acho q vo pega entao 1 modulo só.. para os grave e mg.. ai pego o sd3000 ou taramps 2.7.. ai fica tranquilo com 150ah -
ai fica meio fora do orçamento.. pq os equipamentos sao os seguintes: 2 over sub 800 de 18'' -> stetsom 1K5 2 mg400 over de 10'' -> taramps t800 2 driver d220ti -> taramps 150X2 1 bateria agm new max de 150ah se pegar um modulo mais forte tem q gastar mais com bateria.. ai estora o orçamento ok.. só esta previsto essa bateria de 150 pra tudo, mas qdo for tocar desligado tem fonte de 80ah ok -
' brunao_sp' postou um tópico no fórum em [TRIO] Elétrico e som pra fora
pessoal sabem me dizer se fica com ligar esse modulo stetsom de 1ohms pra 2 over sub 800 de 4 ohms? ou ficaria melhor um modulo de 2 ohms? -
oi amigos, alguem sabe se o carregador de bateria schulz 12 volts é bom para carregar baterias agm new max de 100ah e 200ah ? se for ruim, poderiam indicar um legal? obrigado.
UPDATE de Projeto Golf 2011
' brunao_sp' respondeu tópico de ' Bamor' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
o cobra realmente é mto bom.. mas tb nao ouvi.. vamos ver se vai ter stand da snake na expo pra galera ver o bixinho em ação!
galera de sao paulo e regiao, começou o expomusic.. aparecem no shop center norte para verificar os novos falantes da eros e das outras marcas em funcionamento e verificarem o porque do hammer ser o melhor de todos hehehe(apenas uma pimenta na conversa rs) w w w . e r o s . c o m . b r / b l o g / ? p = 2113
f*** viu... eu falo isso em todo topico praticamente o melhor falante pra porrada.. aquele q vc liga no quiosque da praia e la na agua os cara ouve é eros hammer de 12, nao tem outro caramba.. ai compra SDS sei la porque, e fica ai depois desesperado pra trocar.. sou 1000000000x mais HAMMER 3.0 do q qualquer SDS (pra essa finalidade q vc quer)... hammer 4.0 entao nem se fale, realmente é superior ao 3.0.. agora o 4.7 ainda nao testei. abraço *obs: faltou o modulo 6 hammers 4.7 ? eu iria de taramps 20kw.. mas nem precisa de tudo isso, se voce colocar 4 hammer 4.0 com taramps 10kw ou 14.2kw ja vai ficar 10x melhor q os sds -
[concluido]PROJETO MONTANA EROS 2 SDS + 2 HAMMER
' brunao_sp' respondeu tópico de ' Palmares' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
ta bruto o som em... mas hammer é hammer.. se for pra mudar, tira os 2 sds e coloca mais 2 hammer q o estrago é outro heheheh abraço -
falantes para a porta dianteira
' brunao_sp' respondeu tópico de ' brunao_sp' em [QUALIDADE] Som de qualidade
me ajudem.. quero montar esse som sabado entao preciso comprar os falantes essa semana qual é o melhor falante de 6 polegadas e o melhor 4x6'' ??? -
' brunao_sp' postou um tópico no fórum em [QUALIDADE] Som de qualidade
bom dia qual falante vcs indicam para as portas dianteiras da s10? (6 polegadas) quero um com mta qualidade de som e q nao precise de modulo. obrigado -
Suspensão a ar na Saveiro
' brunao_sp' respondeu tópico de ' brunao_sp' em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
legal cara, obrigado pelas dicas. nas pesquisas q eu fiz creio q a tebão tenha esse nohall para realizar uma instalação de qualidade aliado a um bom produto. vou colocar um compressor sim para nao precisar ficar indo em posto e essa dica da chave geral é mto boa mesmo vou lembrar disso. eu até consigo incluir alteração das caracteristicas de suspensao no documento mesmo com susp a ar, o problema é se pegar um PM chato e q saiba q esse tipo nao pode(mesmo olhando no documento) rsrs. -
legal cara. porque durante o dia-a-dia de trabalho a ideia é andar com a suspensão mais alta, pra PM nao encher o saco com nada. só vou andar com ela baixa de fds mesmo e na rodovia nao tao baixa tambem. eu nao tenho conhecimento algum da suspensão, se der algum problema estou fudido hehehe. mas assim, no geral, vc acha q da mto trabalho? precisa de mta manutenção preventiva? pelo q eu entendi da sua resposta, se usar "moderadamente" eu nao vou ter dor de cabeça nao é? e quanto a estabilidade, com certeza nao vou ter estabilidade a 200km/h o meu medo é se pode estourar essas bolas de ar devido a velocidade tb penso em instalar a top de linha deles, pra nao ter dor de cabeça mesmo. se é q isso vai ajudar em alguma coisa. obrigado -
' brunao_sp' postou um tópico no fórum em [ Técnica] Suspensão / Rodas / Pneus
oi pessoal, gostaria de instalar um kit de suspensão a ar na minha saveiro g4. como só encontrei tópicos antigos referente a esse assunto ai vai: pesquisando, descobri a Tebão Suspensões de Santo André/SP e estou com ela na cabeça para fazer a compra e instalação. porém, o carro é meu carro de trabalho, utilizo todos os dias e eventualmente realizo viagens, inclusive longas viagens(1000km). por esse motivo estou aqui, gostaria de saber se esse tipo de suspensão se comporta bem em viagens e se é possível acelerar com esse kit instalado no carro, acelerar q eu digo é andar a 180-200km/h. fora todos os riscos de andar a essa velocidade, gostaria de saber se especificamente a susp a ar pode gerar problemas em alta velocidade. um abraço -
Resistencia??hammer 4k ou ultravox 2k
' brunao_sp' respondeu tópico de ' Juliano Maraka' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
hammer é o melhor falante de pancadão do brasil. agora botar uma sd25k para apenas 4 hammer tem q ser uma instação mto bem feita eheheh -
Dúvida com embreagem de cerâmica
' brunao_sp' respondeu tópico de ' brunao_sp' em [ Técnica ] Preparação de motores
legal, a preparação desse é motor 1.8 com 1kg de pressao e nao é forjado e nao tem intercooler. só isso q eu sei. no meu caso, acho q a 980 vai ser suficiente ehehehe. qdo eu for na oficina e conversar com o preparador eu compartilho com vcs oq vai ser feito -
Turbinar Montana 1.8
' brunao_sp' respondeu tópico de ' Sambora' em [ Técnica ] Preparação de motores
cara, teho um amigo q preparou o astra dele na mvs, tem até o video no youtube veja: ele me recomendou com todas as palavras o trampo dos caras. O unico problema é q é caro, pelo menos no meu ponto de vista. vai ser dificil vc conseguir qualquer tipo de preparação la por menos de 6000 reais. eu vou pegar uma saveiro 08/09 mes q vem e vou levar pra eles, seguindo a sua linha, preparação basica mas vou investir uma grana a mais em durabilidade, como intercooler e embreagem de ceramica, visto que vou utilizar o carro para o trabalho e eventualmente para longas viagens. se vc realmente levar a sua la, depois posta aqui pra gente oq achou do atendimento dos caras. um abraço -
legal cara.. vou conversar com meu preparador... eu qria algo na casa dos 250cv, mas nao sei se consigo isso mas é preparação basica, pq eu uso o carro para trabalhar e viajar, no máximo 0,8. como o carro vai rodar bastante, estou pensando nesses itens como intercooler e ceramica, pra ter uma durabilidade maior -
galera, vale a pena(do ponto de vista de performance, resultado final) uma preparação basica com 0,8 de pressao e intercooler, embreagem original e nao forjada em parati 07 ? sabem se as versões 1.6 e 1.8 (track e field) sao a mesma motorização ou algum desses modelos tem mais vantagens para instalar o kit Um abraço
' brunao_sp' postou um tópico no fórum em [ Técnica ] Preparação de motores
fala galera seguinte, andei no gol quadrado turbo do meu amigo, ele ta rodando com 1kg e ta com embreagem de ceramica de 1200lbs se nao me engano eu achei ela dura pra po***, impossivel de rodar com ela no transito, acaba com o joelho eheheheh atualmente eu to com um astra 2003, mas mes q vem to pegando uma saveiro 08/09 e vou turbinar a danada e qria saber se alguem tem esse tipo de embreagem em saveiro e realmente é dura dessa maneira.. uma saida pode ser colocar a de 980lbs?? ja ajuda bastante quanto ao peso?? valeu -
Taramps 20.5kw 0,5 ohm
é eheheh foi oq eu pensei sr eletricista, por isso vim aqui tirar a curiosidade. obrigado a todos -
Trio com 3,5 a 4 mil reais pruma Sportage, o que montar???
' brunao_sp' respondeu tópico de ' matheusma' em [TRIO] Elétrico e som pra fora
acho que 2 Eros SDS 818 sao o suficiente. tomahawk, snake e oversound realmente sao bons, porem, o forte é outro estilo de musica, como black e psy. a melhor mesmo é a Eros, e o SDS vai sair mto bem no forró e vai dar conta dos outros estilos. faz assim: 2 eros sds 818 1 taramps 2.0k 4 selenium d250x 2 super-tweeter seleniuum ou hinor 1 taramps T400D 1 bateria de 200ah -
Sim mais porque fala que o 20.5 precisa de 70ah enquanto o 20.2 precisa de 900ah ? Qual realmente é a alimentação adequada para cada um dos modelos?
